Znalazłem trochę czasu na przygotowanie opisu mojej modyfikacji.
Gdy stałem się niezadowolonym właścicielem karty Behringer UMC202HD rev.1.12, przerażony wynikami jej testów, postanowiłem "znaleźć na nią sposób".
Po krótkiej "zabawie" doszedłem do wniosku, że jej największą słabością są wzmacniacze wejściowe (MIDAS, które w reklamach podawano jako jeden z atutów tej karty). Jako pewną ciekawostkę podam, że testy ujawniają że wzmacniacze wejściowe MIDAS, generują spory poziom drugiej harmonicznej (ogólnie parzystych). Być może twórcy chcieli nadać im lampowego brzmienia.
Aby przekonać się o wspomnianej przeze mnie słabości tych wzmacniaczy, wystarczy podłączyć kartę do złącza USB komputera, podłączyć do niej słuchawki, ale nic nie podłączać do jej wejść. Następnie włączyć funkcje Monitor i zwiększać ustawienia regulatorów wejściowych. Słychać wówczas jak "pięknie" generuje duże szumy, które po wyłączeniu funkcji Monitor natychmiastowo milkną.
Wniosek był jeden - trzeba zupełnie ominąć wzmacniacze wejściowe.
(Aby uprościć sobie proces rozpracowania karty wysłałem e-maila do polskiego dystrybutora z prośbą o udostępnienie części schematu zawierającej wzmacniacze wejściowe, niestety pozostał on bez odpowiedzi.)
Rozkręciłem więc kartę (co ciekawe karta zbudowana na układach o dość dobrych parametrach), pooglądałem, nieco "rozgryzłem" układ, pomyślałem i wykombinowałem.
Znalazłem bardzo prosty sposób, aby w ominąć całe wzmacniacze wejściowe i sygnał bezpośrednio z wejść podawać od razu do układów symetryzujących sygnał (zrealizowany na IC8 -AD8694) dla przetwornika IC7 - CS4272. Takie rozwiązanie, można by nazwać - bezpośrednim wejściem liniowym. Przyniosło to efekt, którego potrzebowałem. W ten sposób uzyskałem kartę o parametrach nadających się do wykonywania za jej pośrednictwem pomiarów audio.
Aby nie tracić fabrycznych możliwości karty, które mogą się przydać do innych celów, zaprojektowałem prosty moduł, pozwalający przełączać funkcjonalność karty. Oczywiście pomiędzy fabryczną, a nową zmodyfikowaną, ze skróconym torem wejściowym.
Poniżej opiszę sposób modyfikacji karty, jednak najpierw kilka ważnych uwag na ten temat.
- Decydując się na modyfikację, tracisz ewentualną gwarancję.
- Modyfikacje, wykonujesz na swoją odpowiedzialność, za różne efekty z nią związane, nieudane czynności itp, odpowiedzialny jesteś sam.
- Modyfikacja działa gdy na wejście podajesz sygnał niesymetryczny wtykiem typu Jack (albo adapterem tego typu).
- Załączenie modyfikacji, całkowicie omija wzmacniacze wejściowe, nie działają, żadne manipulatory, wzmacniaczy wejściowych.
- Uwaga!!! Podczas używania trybu zmodyfikowanego, podając zbyt wysoki sygnał wejściowy, można uszkodzić układ IC8 - AD8694 !!!
Opis modyfikacji
Schemat dodatkowego modułu:
Rozmieszczenie elementów na płytce:
Poniżej w załączniku PDF z mozaiką płytki.
A to przykład zmontowanego modułu.
Pokaż załącznik moz.pdf
Wykaz potrzebnych elementów:
Przekaźnik SMD OMRON G6S-2F 5V (lub odpowiednik) - 2 szt,
Kondensator SMD 47uF 16V najlepiej bipolarny - 4 szt,
Kondensator SMD 1206 100nF - 1 szt,
Dioda SMD 1N4148 - 1szt,
Dodatkowo będą potrzebne: włącznik jednosekcyjny, kołki goldpin standardowy raster 2,54mm), kawałek cienkiego przewodu dwużyłowego.
Czynności modyfikacji:
- Wymontować z płyty głównej karty, następujące kondensatory elektrolityczne: C81, C85, C34, C35
- W miejsce po kondensatorach wlutować długie kołki (Gold-pin)
- Na zamontowanych wcześniej kołkach, osadzić i przylutować zmontowany moduł.
- Podłączyć zasilanie modułu +5V. Proponuję, tak jak ja to zrobiłem, od spodu płytki do pinów kondensatora C7
- w tylnej ściance obudowy zamontować przełącznik funkcji karty. Pozycja ON włącza modyfikację-skrócony tor wejściowy. Przykład montażu na fotografii. Przełącznik należy podłączyć do złącza na dodanym module.
Widok tyłu urządzenia po modyfikacji
Przed próbą działania, proponuję dokładnie sprawdzić poprawność wykonanie wszystkich czynności !
Przy załączonym włączniku na tylnej ściance karta ma nową funkcjonalność (skrócony tor wejściowy), natomiast przy wyłączonym, jest zgodna z wersją oryginalną.
Poniżej w załączniku pełny wynik testu przedstawiający różnice, zielony wykres w załączniku oznaczony dopiskiem V2, to wynik przy załączonej modyfikacji.
A tu podsumowanie, uwidaczniające różnice w wynikach przeprowadzonego testu.
Pokaż załącznik UMC202HD v1 VS v2.pdf
