- pozostawiam 1R5, przyzwyczaiłem się
nie jestes pierwszy więc taki rezystor zamieszcze w projekcie
Twój przypadek jest idealny do zastosowania małych monitorków zamkniętych na dobrej jakości przetwornikach oraz źródła basu w postaci subwoofera (Małego, takiego jak XLS10 + MB w 25 litrach) którego mógłbyś ustawić gdzieś gdzie nie będzie powodował w miejscu odsłuchowym takich problemów z basem. To jest jedyne wyjście byś nie krzywił się słuchając muzyki z kolumn frontowych odtwarzających całe pasmo.Szczerze mówiąc nie ma z czym walczyć. Salon jest jaki jest, mebli nie zmienię (żona nie zmieniwięc przesunięcie o 20 cm niczego nie zmienia.
Trudno, znalazłem się w pułapce akustyki pomieszczeń i tak jak inni mają komfort zmian (umeblowania, przestawienie na inną ścianę), tak ja nie mam.. zobaczę jak to zagra, a tym czasem czekam z niecierpliwością na wieczór u kolegi w pomieszczeniu do odsłuchu z Johny Walkeremi niesamowitym koncertem DM lub Queen.
a fronty budujemy takie aby ich (-6dB) znajdowało się w okolicach 60-70Hz dzięki czemu zadnego odcięcia
Alchemiq napisał:pozostawiam 1R5, przyzwyczaiłem się
Chyba tylko mi na początku bardziej podobał się 2Rnie jestes pierwszy więc taki rezystor zamieszcze w projekcie
Nie wiem, o którym przedziale wyższych częstotliwości mówisz ale to i tak nie ma znaczenia, bo głośnik o srednicy 15cm z niskim Qts (Czyli idealnie nadający się do małych obudów BR) w jeszcze mniejszej zamkniętej zagra prostą charką, która opadać zacznie łagodnie w okolicach 60-100Hz (w zależności od tego jaki głośnik użyjemy).
pobaw sie chocby symulatorem i daj glosnikowi za malo obudowe to zobaczysz co sie dzieje z charakterystyka
Jest róznica pomiędzy za małą obudową zamknięta a optymalną obudową zamkniętą.
Tylko Ty jakoś znowu nie potrafisz i nie pierwszy raz czepiasz się tam gdzie nie powinieneś bo nie masz racji. Masz gościu problem ze mną od dawna widzę i nadal nie potrafisz sobie z nim poradzić.
A co ma napisać? To wszystko zależy od głośnika...np AC130Mk2 w obudowie 4l ma podbicie zaczynające się od 500Hz. Stwierdzenie gooralesko jest OK, ale wypadałoby jeszcze dodać, że należy dobrze dobrać głośnik i że panel od suba powinien mieć płynną regulację fazy (choć w zakresie poniżej 100Hz to już ma dużo mniejsze znaczenie). | |
| LuSzTi czemu uważasz, ze regulacja fazy w subie nie ma znaczenia poniżej 100hz? Ja uważam, ze ma ogromne znaczenie. Wg mnie każdy panel powinien posiadać taka regulacje. Możesz wtedy postawić suba gdziekolwiek i zgrać go z frontami bez problemu. | |
Nieprawda, wielu osobom nie odważyłbyś się wytknąć błędów, więc zachowaj takie fałszywe deklaracje dla siebie. I owszem był to osobisty przyktyk, wiesz dobrze o tym.a to co pisałem to była jakaś osobista zaczepka czy tyczyło się to tego co pisałes?
bo widzę, że ty za bardzo przyjmujesz wszystko osobiście
mozesz byc pewny, ze jak napiszesz coś z czym sie nie zgadzam i uznam to za zla droge to to napisze
czy to bedziesz ty czy kto inny
Nie zgadzam się z tym co piszesz, bo można połączyć obydwie sprawy i upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Masz jakies archaiczne podejście do budowania sprzętu audio. Brak wyobraźni najwyraźniej sprawia, że nie umiesz wyobrazić sobie głośnika dobrze brzmiącego (Cokolwiek to oznacza) i jednocześnie mającego parametry pozwalające na zaaplikowanie małej obudowy zamkniętej ze strojeniem w okolicach 60-70Hz.A głośniki będę dobierać pod względem brzmienia a nie czy da sie go wsadzić w mała skrzynkę i zaaplikowac z ww spadkiem.
To jest dla mnie oczywiste, ze należy dobrać odpowiedni głośnik. Dlatego uznałem, że oczywistości nie ma sensu pisać.Stwierdzenie gooralesko jest OK, ale wypadałoby jeszcze dodać, że należy dobrze dobrać głośnik
