Tool box - offtopic
chyba do monitorkow...
---------- Post dodany o 18:09 ---------- Poprzedni post o 14:11 ----------
wracam do tematu szablonu
jak widac mialbym problem z ustawieniem tego szablonu rowno z juz istniejacym otworem
tak wiec postanowilem zrobic sobie element centrujacy ktory ulatwi mi ustawienie szablonu
po wycentrowaniu wystarczy tylko zadbac o proste ustawienie szablonu
Pytanie do robiących podfrezowania za pomocą cyrkla Pawła:
Jak ustawiacie promień frezowania? Macie jakieś dokładne sposobny na to? Ja ustawiam na kawałku innej płyty, frezuję z dwóch stron po mały kawałku i sprawdzam czy średnica się zgadza. Ale zawsze jest coś nie tak z frezami, a to za małe, a to za duże...frezów, które zrobiłem tylko jeden był naprawdę dobry i prawie idealny. Reszta zawsze w jakiś sposób spieprzona. Może to ja jestem jakiś krzywy?:razz:
Ja mierzę suwmiarką - jak mam głośnik powiedzmy 15cm, czyli 150mm, to frezarkę na cyrklu ustawiam tak, że jak złapię suwmiarką frez i oś cyrka wyjdzie mi 150mm/2 + 1/2 * średnica ośki, ona ma chyba 4mm czyli w tym wypadku łapie 77mm, to tego dodaję 0,25mm żeby mieć 0,5mm luzu na głośnik :)
A skąd wiesz czy ostrze frezu jest wystawione maksymalnie? Obracasz sobie frezem i łapiesz największą odległość? U mnie średnica ośki to 6mm. Sposób w sumie całkiem niezły...ale nie mam kurde suwmiarki :/
ja mierze srednice frezu, np trzpien ma 8mm, pioro 10 czy 12 i uwzgledniam taka wartosc w obliczeniach podancyh przez LuSzTi
to nie wina frezów
te prenty się gną
u mnie jest to samo
kup jakieś twardsze
ale "twarde" prety lub je jakos usztywnij
tak, to żaden problem zobaczyc, ze mam złapany frez na wysokości tej płaszczyzny zbierającej, tym bardziej, ze frezarke mam odwróconą w dół na kolanach :)
Mozna sobie tym przejechac na brudno na jakiejs deseczce dla pewności ale za każdym razem wychodzi mi dobrze ;)
ja robie tak samo
malo kiedy wychodzi idealnie, dlatego jak jestem blisko to koryguje to przesunieciem jednego preta
tzn np ten z tylu zostawiam przykrecony a ten z przodu luzuje i przekrzywiam frezarke
do siebie wymiar na minus
od siebie wymiar na plus
i mam piekna regulacje z dokladnoscia do 0,1mm ;)
bardzo wazny jest otwor! nie moze byc za luzny!
sa plastikowe suwmiarki za 3-5zl
kup taka - o dziwo bardzo duza dokladnosc ;)
odpada w tanich frezarkach - bicie
to nie wina frezów
te prenty się gną
u mnie jest to samo
kup jakieś twardsze
czyli przy kolejnym zamowieniu obowiazkowo musze dodac prety?
Mi też się wydawało, że to po części wina prętów. Ale nie rozbija się tu o ich sztywność co o mocowanie. Właśnie tam się najbardziej gną. W Twoim filmiku na głównej masz cyrkiel samoróbkę. I tam mocowanie samych prętów jest w płycie, jest więcej ciała, które trzyma pręty. W tych giętych z blachy mocowanie jest na śruby i tam się właśnie to wszystko gnie.
bez jaj! ten klocek i mocowanie preta na srubke bylo duzo mniej sztywne niz nierdzewka!
giac to sie giela stal weglowa - ale nie nierdzewka
jakby sie giela to bym juz dawno to sam stwierdzil ;]
Napisał LuSzTi
No suwmiarka jak suwmiarka - ważne żeby działała. Ale ja jednak polecam zainwestować w jakąś taką bardziej zaawansowaną (pod pojęciem "zaawansowana" wcale nie mam na myśli elektronicznych bajerów). Koszt w sumie nie tak duży (np coś takiego http://allegro.pl/suwmiarka-tradycyjna-0-200mm-glebokosciomiez-f-vat-i2203811616.html ), a narzędzie niezwykle pomocne - nie tylko w przypadku frezów pod głośniki, ale tak ogólnie rzecz biorąc. Dokładność do dziesiątych lub nawet setnych części milimetra (w zależności od modelu).
i tu sie mylisz!
kupowalem od tego allegrowicza suwmiarke 300mm
takiej tandety nigdy nie widzialem! zero powierzchni szlifowanych! na zerze blad 0,4mm!
tak wiec lepiej kupic plastik za 4zl niz ten badziew! :p
Nie no, ja nie poleciłem tego konkretnego allegrowicza - wpisałem "suwmiarka" i podałem tamten link jako jeden z przykładów. Skoro piszesz, że ten allegrowicz handluje badziewiem to faktycznie lepiej unikać. Chodziło mi po prostu o "tradycyjna suwmiarkę". W lokalnym "sklepie dla majsterkowiczów" kupisz dobrą suwmiarkę w cenie do 50zł.
