Kolumny aktywne 2-way by mbar [dopiero początek]
    Na razie podzielę się tylko ogólnym wyglądem i założeniami projektu, potem będę uzupełniał informacje w miarę postępu prac i pomiarów :)
    Mają to być 2-drożne podłogówki:
    - aktywne (końcówka mocy to LM 4780)
    - aktywne zwrotnice 24 dB/okt. w okolicach 2,5 - 3,0 kHz
    - kompensacja baffle step i inne tego typu "sztuczki" zrealizowane na filtrach aktywnych
    - obudowa BR o litrażu ok. 20 l (na razie symuluję sobie przedział 16 - 22 l)
    Obudowy mam dzięki uprzejmości Pawła S., który mi "załatwił" przycięty MDF 18 i zrobił otwory i frezy.
    Zakończenie prac planuję gdzieś pod koniec sierpnia lub we wrześniu.
    Na razie jeszcze zdjęcia (ze względu na upały praca idzie mi powoli :/):
    Jedno pytanie, pewnie się domyślasz jakie :) Skąd to przesunięcie jednego z wooferów?
      Uśmiejesz się -- z tego:
        Bardzo ciekawy pomysł z asymetrycznym ustawieniem nisko-średniego, podoba mi się :)
          Wizualnie wg mnie wygląda to tragicznie :shock:
            Akurat nie kierowałem się wyglądem w tym wypadku, różne źródła dotyczące projektowania kolumn zalecają, aby głośniki na froncie nie były rozmieszczone symetrycznie. Więc nie są, poza jednym :)
            Ale oczywiście jest to kwestia gustu -- mi się podoba, bo tak chciałem :)
              Zestawik może być całkiem fajny :) Seas na górze na pewno wzbogaci grę całości :smile:
                Zaczynam "klejenie" końcówki :):
                Pełna wersja zdjęcia.
                  mbar, widzę trafo z allegro :mrgreen:
                  mam jeszcze 4
                  powodzenia bo szykuje się fajny projekt
                    Malutki update: wczoraj miałem okazję 2 godziny posiedzieć przy kolumnach (mam ostatnio jakieś problemy z szyją i nie bardzo mogę dłubać :) ), jedno, co zrobiłem, to zamocowanie trafa, gniazda sieciowego i radiatora. Końcówka jest na razie zrobiona "na pająka" -- do użycia do pomiarów. Nad radiatorem umieszczę kawałek aluminium jako panel sterujący (przełączniki + wejście sygnału), będzie to jeszcze jedna dziura w MDF. Oczywiście cała ta elektronika znajduje się w dolnej komorze oddzielonej od głośników.
                    Jak dobrze pójdzie, to za tydzień startują pomiary :mrgreen:
                    Jeszcze pytanko: kondensator przeciwzakłóceniowy montować przed wyłącznikiem zasilania (wtedy cały czas będzie pod napięciem sieci), czy za nim?
                    100 nF wystarczy, czy dać więcej? Bo spotykam się z różnymi wartościami (470 nF też chyba widziałem).
                      ja często widziałem 220nF, a dał bym go za włącznikiem
                        Fajny projekt, w koncu cos nowego i niepowtarzalnego. Moze tylko te basowce troszke male, ale ogolnie ciekawa konstrukcja.
                          pomysł tez nad sposobem dostania się później łatwego do wewnątrz - do elektroniki - w razie jej awarii - ja bym ją cala przymocował do panelu jak w subie lub w osobnej komorze otwartej od spodu kolumny... bo później będziesz miał problemy tylko...
                            Mam pytanko, możliwe że też niedługo będę brał się za aktywny zestaw i interesuje mnie ile kosztuje wykonanie takich aktywnych filtrów? Bez końcówek, same filtry.
                              Co do dostępu do elektroniki: wszystko będzie zamocowane tylko na tylnej ściance, a ścianka nie będzie przyklejona na stałe, tylko dokręcona konfirmatami (+ oczywiście uszczelki w szczelinie). Tak więc łatwy dostęp będzie :)
                              Koszt filtrów aktywnych (bez zasilacza): potrzebnych jest parę podwójnych wzmacniaczy operacyjnych, parę kondensatorów i oporników. WO kosztują od złotówek do ok. 40 zł za tzw. "audiofilskie" WO (podwójne).
                              Ja użyję LME49860 (ale być może w kanale niskotonowym będą TL 052 jeśli nie usłyszę różnicy -- a pewnie nie usłyszę ), w chwili obecnej teoretyczny projekt filtrów zakłada użycie 5 podwójnych kostek na kolumnę.
                              Mogę zamieścić schemat, ale jest on na razie zrobiony "z kalkulatora", ostateczna wersja będzie po pomiarach. W ten weekend postaram się popchnąć ten projekt do przodu.
                              W chwili obecnej wydałem na te kolumny tyle:
                              [code]Okleina 80,00 zł
                              2x Seas 27 TFFC 297,00 zł
                              4x GDN-14-100-8-SK 164,00 zł
                              Rury BR 44,00 zł
                              Nóżki 9,60 zł
                              Transport 1 35,00 zł
                              2x trafo TST 100/10 152,50 zł
                              6x LME49860 47,00 zł
                              2x LM4780 35,00 zł
                              Elementy inne 100,00 zł
                              Radiatory 40,00 zł
                              Obudowy kolumn 130,00 zł
                              Wytlumienie 96,00 zł
                              Razem: 1 230,10 zł
                              [/code]
                              Niby nie mało, ale zauważcie, że w cenie mam od razu wzmacniacz :)
                                Schemat wersja teoretyczna z kalkulatora:
                                Pełna wersja schematu.
                                  No to powodzenia przy strojeniu filtrow, to jeszcze trudniejsze niz przy projektowaniu filtrow biernych. Wszystkim sie wydaje ze aktywne sa prostrze niestety jest odwrotnie.
                                    Ja wcale nie mówiłem, że będzie prosto :)
                                      irek, a tak przy okazji, masz jakieś wskazówki, jakimi mógłbyś się podzielić?
                                        nie pytaj o wskazówki, pytaj kiedy ma urlop :twisted:
                                        Projekt ciekawy, sporo się pewnie nauczysz, ale jesteś przekonany, że filtry aktywne będą ci potrzebne? Całkiem nie tanio to wyszło dotychczas...
                                        ONKYO TX-SR501E | Monacor SPH165KEP + Vifa XT19
