Zamieszczone przez mbar
Zobacz posta
Kolumny aktywne 2-way by mbar [dopiero początek]
Chłopaki, chłopaki, zerkniecie? :P
Zacząłem robić płytkę do zwrotnic, zrobiłem na razie tylko część "wejściową". Możecie mi powiedzieć, czy nie ma ewidentnych baboli?
C2 jest dlatego z boku, bo to 10uF WIMA, która jest dość duża. Ale obawiam się pętelki, która tam jest (sygnał leci C2 -> R1 -> R2 i opamp).
Program to KiCad.
---------- Post dodany o 14:05 ---------- Poprzedni post o 18:42 ----------
Dobra, za trudne widać :)
Może moduł zasilacza ktoś obejrzy -- nie jest jeszcze podpięty pod opampy, więc ścieżki się kończą na ostatnich kondensatorach:
Przy opku powinny być 2 kondy na zasilaniu do masy, powinny być na "topie" :) Trochę rozwlekle :)
Nie łącz nigdy jak robisz wtórnik "-" z wyjściem bezpośrednio, zawsze przez rezystor 100-1k szczególnie jak wzmacniacz ma spore pasmo, zostaw też miejsce na mały kondensator równolegle do tego rezystora.
W zasilaczu nie wiem czy plane to dobry pomysł, ja łącze wszystkie masy w jednym punkcie przy kondensatorach wyjściowych
Zamieszczone przez raven1985 Zobacz postaPrzy opku powinny być 2 kondy na zasilaniu do masy, powinny być na "topie"
Zamieszczone przez raven1985 Zobacz postaNie łącz nigdy jak robisz wtórnik "-" z wyjściem bezpośrednio, zawsze przez rezystor 100-1k szczególnie jak wzmacniacz ma spore pasmo
Zamieszczone przez raven1985 Zobacz postaW zasilaczu nie wiem czy plane to dobry pomysł
Na razie całą płytkę wymęczyłem tak:
Zamieszczone przez mbar Zobacz postaWszędzie, gdzie nie spojrzę, to piszą, że 100nF się łączy pomiędzy gałęziami zasilania +/-, a nie do masy (choć oczywiście nikt tego nie zabrania).
"Proper Design Techniques Solve High-Speed Op-Amp Stability Problems"
http://electronicdesign.com/article/...-op-amp-s.aspx
http://www.analog.com/library/analog..._handbook.html
Zamieszczone przez mbar Zobacz postaMożesz to rozwinąć, dlaczego tak? Nie spotkałem się z tym wcześniej przy wtórnikach.
AD797 (ten jest wredny), AD8620 mi się wzbudzał bez tego i LME też.
Zamieszczone przez mbar Zobacz postaTeż nie wiem -- chciałem, żeby to był jednocześnie ekran.
Z tym zasilaczem mam namyśli to że przez ten plane będą płynąć też duże prądy z prostownika ładujące elektrolity zasilacza.
- odsprzęganie już poprawiłem, dołożyłem drugi 100 nF (później wrzucę nową wersję płytki)
- na razie wtórnik zaryzykuję bez rezystora -- w końcu to płytka SMD (a i faktycznie LME wybredne jest, na pewno w wersji TTH)
- duże prądy na tej płytce nie będą płynąć, jest ona za głównym zasilaczem i odseparowana rezystorami (płynie przez nie jakieś 30 mA)
A te książki jakoś przegapiłem, na pewno przejrzę :)
---------- Post dodany o 11:08 ---------- Poprzedni post o 05:52 ----------
Teraz chyba lepiej :)
Zamieszczone przez mbar Zobacz posta- na razie wtórnik zaryzykuję bez rezystora -- w końcu to płytka SMD (a i faktycznie LME wybredne jest, na pewno w wersji TTH )
Zamieszczone przez mbar Zobacz posta- duże prądy na tej płytce nie będą płynąć, jest ona za głównym zasilaczem i odseparowana rezystorami (płynie przez nie jakieś 30 mA)
Płytce przyjże się w wolnej chwili.
Zamieszczone przez raven1985 Zobacz postaTak ale między mostkiem a kondami zasilacza prądy płyną w wąskich dużych szpilach o wartości setek mA.
Trafo -- mostek -- 2 x 20000 uF -- (rozgałęzienie Y) -- płytka zwrotnicy z 2 x 1500 uF -- stabilizatory -- 2 x 470 uF -- opampy
-- płytki końcówek każda 2 x 1500 uF -- LM3886
więc po ani do płytki zwrotnic nie lecą impulsy, bo kondensatory na PCB zwrotnic są już za jedną baterią kondensatorów, która jest przy trafo :)
Co do tych opampów, wg. moich informacji, to posiadane przeze mnie TL07x, NE553x, LME49860 i kilka różnych OPA są niby "unity gain stable"... i wzbudzanie się niby ma przyczynę w zasilaniu (odsprzęganiu)... ale z drugiej strony u mnie wzbudzały się tylko te w konfiguracji odwracającej (nieodwracająca jest chyba niewrażliwa na pojemność na wejściu)...
Pewnie prawda jest gdzieś tam :)
Gdzieś na stronie TI jest nota aplikacyjna dokładnie opisująca zjawisko.
Zamieszczone przez mbar Zobacz postaale z drugiej strony u mnie wzbudzały się tylko te w konfiguracji odwracającej (nieodwracająca jest chyba niewrażliwa na pojemność na wejściu)...
Mógł byś wstawić cały schemat bo tak trzeba się domyślać co do czego i gdzie :)
Zamieszczone przez raven1985 Zobacz postaGdzieś na stronie TI jest nota aplikacyjna dokładnie opisująca zjawisko.
Schemat:
Różnica na płytce jest taka, że w tej chwili są 2 kond. odsprzęgające zasilanie do GND, zamiast jednego między + -.
Zamieszczone przez mbar Zobacz postaPoszukam, wcześniej mi to nie wpadło w oko. Pamiętasz tytuł? "Opamps for Everyone" mam od dawna
Powinno działać :) Tylko znowu nie wiem czy rozdzielenie tych plan-ów nie spowoduje jakiś problemów (ja tak jeszcze nie robiłem), między jednym a drugim będzie kondensator :)
GND i GNDA są połączone w zasilaczu, więc wszystko powinno być OK. Połączenie ich tu na tej płytce robi taką pętlę masy, że ho ho.
---------- Post dodany o 11:49 ---------- Poprzedni post o 15:45 ----------
Zamieszczone przez raven1985 Zobacz postaHym nie mogę tego zalesić może to było na stronach AD
Co się w sumie zgadza z tym, co się u mnie działo ostatnio. Ostatni opamp zwrotnicy się wzbudzał (ten, na którym jest regulacja poziomu wysokotonówki). Wzbudzał się szybki LME, po wymianie na TL052 nie ma wzbudzeń. Wygląda na to, że problem mu sprawiał 100 pF równolegle do wejścia końcówki mocy, muszę je stamtąd wywalić.
Anyway w przyszłym tygodniu zamówię gdzieś to PCB zwrotnicy i zobaczymy, jak to będzie wtedy.
Płytki już dotarły?
Jak juz wszystko poskladasz zrob jeszcze raz pomiary, tym razem z kondensatorem ok 4uF przed glosnikiem wysokotnowym. U mnie daje to glebszy dolek reverse null (ale nic dziwnego filtr pasywny 1 rzedu + aktywnego 4 daja razem 5 rzad, Elliot o tym pisal, tylko wspomnial o trudnosci w doborze tego kondensatora).
