Kolumny aktywne 2-way by mbar [dopiero początek]
    Wystarczy, że wyjście nieużywanego wzmacniacza połączysz z wejściem "-" (czyli wtórnik), a wejście "+" do masy.
    ---------- Post dodany o 22:11 ---------- Poprzedni post o 22:10 ----------
    PS. nie rezygnuj z kompensacji to naprawdę daje świetny efekt, szczególnie, gdy można wyregulować potencjometrem.
      Zamieszczone przez mbar Zobacz posta
      Z kompensacji jednak nie rezygnowałem. Zlutowałem jeden kanał i za "tweeter variable gain" na wyjsciu mam 14 V (tyle wynosi napiecie zasilania). Co moglem skopać?
      Po odcięciu regulacji głośności tweetra zarowno wyjscie nisko jak i wysokotonowe działa poprawnie.
      Przy wyłączaniu wzmacniacza (a dokłądniej to listwy do kótrej wpiete jest CD, wzmacniacz i filtr) słychac coś w rodzaju swistu w głosniku - co może byc tego przyczyna?
        Jeśli WO jest sprawny, to może nie podłączyłeś drugiego wejścia do masy? Zimny lut?
        Trudno zgadywać nawet bez zdjęcia :)
        PS. Chyba trafiło mi się trefne trafo -- w tej kolumnie, która jeszcze buczy hm :/
          Możliwe, dzis i tak nie bede tego sprawdzał. Najpierw wloze do podstawki inny WO i zobacz czy dalej jest tak samo - jesli nadal bedzie stale na wyjsciu to wrzuce fotkę i może coś podpowiesz, bo ja nie zauwazylem zadnych nieprwidlowosci. U mnie jak narazie nic nie buczy, ale niepokoi mnie ten odgłos przy wylaczaniu.
          A zamienialeś trafa ze sobą?
          I jeszcze jedno - zawsze zapominal zapytac- dlaczego akurat 14 SK?
            Dopiero jutro lub w weekend.
            Bo to najtańszy sensowny niskośredni, a to miał być projekt ćwiczebny. Tylko rozrósł się do zupełnie poważnego :)
            14 SK w parze grają niewiele gorzej od 18 AWX, więc jestem zupełnie z nich zadowolony. Poza tym jakoś podobają mi się żółte membrany. Choć głośniki do kolejnego projektu już czekają -- tym razem białe.
              Tu bym polemizował i to dość dobrze bo miałem jedne i drugie...
                A, tylko zwróć uwagę, że u mnie AWX-y są pasywne, a SK aktywne. Poza tym może jestem bardziej tolerancyjny :)
                  membrany biale? Czyzby cos z sony? I tez do aktywnych monitorow?
                    Nie Sony, ale 13/50/9 :)
                      no racja... Nie wiem dlaczego o tym nie pomyslem :(
                        W jakimś starym temacie na forum przeczytałem wypowiedz IRKA, że te trzaski może powodowac za wczesne rozładowanie sie kondensatorów wprzedwzmacniaczu. Idąc tym tropem zwiekszylem pojemnosc w zasilaczu zwrotnicy do 4400uF na galaz i teraz wylacza się po cichutku.
                        A więc pora na pomiary.
                          Problem rozwiązany, całkiem głupi powód, w który nie mogłem uwierzyć, choć poszlaki miałem od samego początku (2 V niższe napięcie za kondensatorami filtrującymi w kolumnie buczącej). Okazało się, że 2 kondensatory (nówki Jamicona) mają duże upływności, i to tak, że zasilanie aż przysiadało o te 2 V. W filtrach miałem 2 x 10000uF Jamicon na 105 stopni i 2 x 10000 uF Jamicon na 85 stopni (z innego sklepu). Te na 105 były walnięte.
                          Już nic nie buczy, czyli praktycznie projekt na ukończeniu :)
                            no to chyba trzeba tytul tematu zmienic...
                              Żebym jeszcze wiedział jak :)
                              Wstawiłem na pin Mute kondensator 220 uF zamiast 100uF z noty katalogowej LM3876 i mam dokładnie to samo. JEB! po kilku sekundach od wyłączenia. Jutro zmienię je na "setki".
                                Aż chciałoby się zakrzyknąć "wreszcie"
                                Ja wczoraj słuchałem trochę w mono (nie lutowałem jeszcze drugiego kanału) i muszę przyznać, że teraz nie będzie się dało wrócić do systemów pasywnych. Faza jeszcze jest skopana (sumuje się ładnie, ale nie robi revers nulla, odwrócona charka idzie po lini charek posczegolnych glosnikow zamiast ponizej) bede musial tu jeszcze pokombinowac, ale i tak jesli chodzi o brzmienie to jest duza różnica. I korekcja Baffle Stepu - hmmmm... - no świetnie ze jest
                                [Sorry, że tak Ci się wtrącam w temat, jeśli chcesz to napisz wprost żebym utworzył swój nie będę Ci więcej śmiecił]
                                  Spotkałem się kilka razy z przedwczesnym wysychaniem kondensatorów tego właśnie producenta w zasilaczach impulsowych. Urządzenia, w których były zastosowane "siadały" po ok. 2-3 latach od zakupu.
                                    Nie ma problemu, ale i tak lepiej, jak utworzysz swój "na temat" tego, co robisz -- więcej osób będzie mogło pomóc.
                                    ---------- Post dodany o 20:00 ---------- Poprzedni post o 11:16 ----------
                                    Nie pomogło, czyli powód jest inny o.O
                                      Ale to wcześniej tego "JEB" nie było? Dopiero po zmianie kondensatorów się pojawiło?
                                        Było, ale o innym charakterze -- było takie po prostu "pyk" jak się słyszy w wielu starych amplitunerach. Niespecjalnie głośne ani przeszkadzające.
                                        JEB pojawiło się po wymianie kondensatorów w zasilaczu i po dołożeniu kondensatorów na pin Mute na końcówkach LM3876.
                                        Co śmieszne, to druga kolumna jest zrobiona w identyczny sposób (te same wartości wszystkich elementów) i tam nie ma absolutnie żadnego puknięcia, mute działa idealnie. Aż ją rozkręcę i sprawdzę, czy tam dałem kondensatory na Mute, jestem prawie pewien, że tak.
                                        Chyba dołożę diody przed kondensatorami na płytce zwrotnicy, żeby ładunek nie "cofał się" do końcówek. Może któraś się wzbudza? Tylko żadna z nich nie grzeje się bardziej.
                                          Potwierdzam w 100%, to był powód JEB w jednej z kolumn
                                          A co było przyczyną wczesnego rozładowania kondensatorów w przedwzmacniaczu? Jeden ze wzmacniaczy operacyjnych się wzbudzał, wymieniłem na inny i już jest spokój :)
