Tak, zdecydowanie aktywne.
Kolumny aktywne 2-way by mbar [dopiero początek]
przedwzmacniacz, czyli mały offtopic
<mały offtopic>
Niestety w ostatni weekend znowu koszmarne upały odebrały mi zupełnie ochotę na walkę z kolumnami, jedynie dokończyłem lutowanie końcówki. Jutro już uruchomię pierwszą kolumnę, na razie tylko tor z GDNami i bez zwrotnicy -- niech sobie nieco pochodzą na pełnym paśmie. Może też podłączę wysokotonówki przez kondensator 2,2 uF żeby się rozgrzały :)
Jak już zauważyliście, do tego zestawu będę potrzebował też przedwzmacniacz. Pomysł mój jest prosty: karta przekaźników jako selektor + wyświetlacz alfanumeryczny + atmega do sterowania + potencjometr cyfrowy i regulacja tonów. Ale zanim się za to wezmę, to pewnie minie z pół roku -- tak więc na razie zdecydowałem się upolować coś na Allegro. No i fajnie się trafiło: UHER UPA-400 za 132 zł :)
Przedwzmacniacz jest do małej poprawki, nie działa (mało mnie interesujący) selektor wyjść do nagrywania http://allegro.pl/item1183477623_uhe...z_usterka.html
z tego co czytałem, to lubią w nich padać scalaki LC 7818. Mam już taki nowy na biurku, teraz tylko czekać na paczkę z przedwzmacniaczem :)
Pomiarów nadal nie ma, ale za to "położyłem" okleinę:
Wiem, rewelacji nie ma, ale "na żywo" wygląda to znacznie lepiej, i nierówności widać tylko, jak ktoś się przyjrzy. Lampa w moim aparacie jest bezlitosna w takich sytuacjach i wyciąga wszystko na pierwsze tło.Przy normalnym oświetleniu wzór na okleinie nie jest tak mocno widoczny, a z lampą -- efekt jak widać.
Fornir już wcześniej próbowałem położyć. Niestety poległem przy tym totalnie, nawet nie będę się ośmieszał i pokazywał zdjęć... Te kolumny, które wcześniej próbowałem fornirować teraz są owinięte kocykiem do subwooferów.
Nie mam odpowiedniego warsztatu i najwyraźniej umiejętności do położenia forniru :cry:
Może w przyszłości to się zmieni, ta okleina jest samoprzylepna i elegancko odchodzi, więc kto wie... na razie miało być tanio i szybko.
Chyba wolę zrobić pomiary, zamiast walczyć z fornirem.
mbar coś ty zrobił... matko i córko tak temat ładnie szedł po pomiarach i wcześniejszych poczynaniach myślałem że będzie nowa ciekawa.... konstrukcja a tu mnie zaskoczyłeś, szkoda tylko że nie pozytywnie... Przecież jest tutorial na głównej jak kłaść fornir nie jest to trudniejsze od skręcenie samych skrzynek....jak będziesz miał wszystkie potrzebne do położenia to dalej już praktycznie z górki...... Może jednak spróbujesz jak coś to pomożemy
BTW: okleina dodatkowo przyklejona w poziomie zamiast w pionie :/ oszczędzę Ci tego jak to wygląda.
A więc.... ?
Ogólnie rzec biorąc przy okleinie się nie upieram. Tylko w tej chwili jest dla mnie priorytetem dokończenie kolumn od strony elektronicznej, niż opakowania. Jeśli to wszystko zagra, to prawdopodobnie oddam obudowy gdzieś do warsztatu stolarskiego do fornirowania (pewnie na wiosnę).
Po prostu nie mam zbyt dużo wolnego czasu, moja mała melomanka już dba o to, żeby tata nie zajmował się zbyt długo "majsterkowaniem": :grin:
Ale jak teraz sobie na spokojnie na to patrzę, to chyba czarny nie był najlepszym wyborem. Myślałem, że się ładnie skomponuje z żółtymi SK. Druga kolumna jeszcze nie jest oklejona i może kupię okleinę bardziej "drewnianą", to tylko przykład:
Nadal nic straconego :)
A i dzięki za wskazówki -- pionowy wzór faktycznie będzie lepszy.
Nie na temat...Można prosić fotki z bliska 14SK ?? na maila ?? djploter@wp.pl z góry dziekuję :)
Spróbuj momentem nakleić to na powierzchnie. z tego co widzę to masz tam wikolowy lub taki z dragona co jedzie na kilometr i ma dziwną konsystencję. Do wikolu jest potrzebny "ogromny" docisk, rzędu 2-4kg/cm kw., żeby uzyskać idealne warunki do klejenia. Oczywiście w domu to raczej niemożliwe do osiągnięcia. Jeśli jest zbyt mały docisk to są podobne efekty jak u ciebie. Jeszcze jest możliwa inna grubość z jednej strony, ale to raczej niemożliwe, żeby wszędzie tak było. Pierwsze po warstwie, jak wyschnie to na fornir jeszcze jedną i kładziesz. Może warto kupić gumowy młotek w budowniczym i frez z łożyskiem?
