    to jakiś gotowy projekt czy twój ?
      Se kupiłem, a co, taki też się przyda :razz:
        szybki jestes :flapper:
          Też takiego kupiłem na próbę za grosze z allegro i bez tego ani rusz. Wolę wyciąć płyty o pól centymetra za długie z każdej strony i potem zjechać do równego niż się wnerwiać, że sie kopsnąłem i przypadkowo wyciąłęm jakiś zamały element.
            Właśnie do tych celów go kupiłem, i do wyrównywania forniru.
              Tylko że taką filozofią możesz nie złapać idealnie kątów prostych; w przypadku prostych skrzynek może wyjść tak że jedna będzie ciut inaczej stała od drugiej.
                Testował to już ktoś? Jak zachowuje się fornir frezowany w poprzek słoi? Też myślałem o czymś takim, ale nie zebrałem się jeszcze na testy :/
                Preamp by LuSzTi | DAC .3lite AD1865 | klon Accuphase P-4100/klasa D 2x2500W irs2092 | 2x Visaton TIW200XS + 2x Wavecor WF152BD04 + Morel ST1048
                  pawel074, wyrownywalem tym frezem fornir modyfikowany heban birma. wzdloz jak i w poprzek nie bylo zadnych problemow. dodam tylko ze mimo iz frez nie byl ostry
                    Paweł074
                    Naturalny i kruchy , w poprzek, to na skraju może ci różek wyrwać, uważaj na to.
                      robsont mam ten sam fornir :) widzę, że odejdzie mi trochę roboty ze szlifowaniem :)
                      A jak tam twoje paczki? Polakierowałeś już? Ja swoje pojechałem lakierem nitro, jutro kolega ma podesłać mi fotki bo nawet nie zdążyłem zrobić zanim mi je zabrał
                          ir0nhide, lklukasz jak chcecie coś tańszego z rodziny klonów accu to polecam to http://www.audiostereo.pl/wzmacniacz...0#entry2915881
                          Jako pierwszy go złożyłem i powiem że gra naprawdę fajnie.
                          Dźwięk coś pomiędzy 4100 a 5000.
                          Było u mnie dwóch dobrych znajomych audiofili i bardzo im się spodobał.
                          Dźwięk z kompa przez daca diy na monitorach dali lektor 2.
                          Przy zasilaniu 2x32V mocowo coś pokroju uni, ale na pewno grający w/g mnie lepiej.
                          Można go złożyć w kwocie ok 350-450zł bez trafa, trafo identyczne co do uni więc kwotowo wiadomo.
                          Koszt też zależy głównie od użytych części.
                          Kilka fotek można też tu zobaczyć: http://diyowcy.pl/threads/zdj%C4%99c...o-popadnie.11/
                            moj Terri sprawidzil frezy i pwoiedzial ze moze byc :) to trzba konczyc
                              Zamieszczone przez dzwiedziu Zobacz posta
                              ir0nhide, iklukasz jak chcecie coś tańszego z rodziny klonów accu to polecam to http://www.audiostereo.pl/wzmacniacz...0#entry2915881
                              A czy moc PX-3 wystarczy na kolumny 3 way z usherem 8955 na dole? Jesli tak to z ciekawosci bym przecwiczyl ten sprzecik.
                                Tego to nie powiem, mocowo coś ala uni.
                                U mnie dotychczas tylko elektronika, kolumnami narazie się nie interesowałem aż tak, ale zamierzam w przyszłym roku coś powalczyć.
                                Powalczyć w sensie poczytać i zebrać fundusze bo sam się za budowę na pewno nie zabiorę.
                                  nie ruszaj tym forniru!
                                  chyba ze zalozysz oring 1-2mm
                                  niedosc ze zniszczysz fornir od lozyska, to jeszcze postrzepi go na gorze
                                  Zamieszczone przez ir0nhide Zobacz posta
                                  taaa...
                                  a jak inaczej chcesz wyrownac formatki ciete w casto i podobnych wynalazkach?
                                  wszystko jest kwestia techniki
                                    Spokojnie. Ja zawsze tak docinam fornir (różne gatunki). Niskie obroty, wolny posuw i taśma naklejona w miejscu gdzie prowadzone jest łożysko. Próbowałem różnych sposobów i taki jest dla mnie najlepszy.
                                      Też nie probowałem jeszcze zfrezowywać krawędzi forniru, bo się trochę boję. Wolę sprawdzona metodę. Jak forniruję to wycinam o centymetr więcej forniru z każdej strony. Jak wiem, że się nie postrzępi podczas cięcia (np modyfikowany) to tnę bez taśmy. Przyklejam, lekko dociskam, a potem taśma papierowa w ruch i obklejam dookoła. Na koniec wszystko wałkiem od środka na zewnątrz (jeżdzę po wszystkich krawędziach i dzięki taśmie nic nie pęka) a potem małymi ostrymi nożyczkami niczym fryzjer zasuwam dookoła kolumienki tak,że zostaje milimetr ktory zjeżdzam szlifierką. Aż sąsiedzi się patrzą z niedowierzaniem jak mi to szybko idzie
                                        MOCY przybywaj!
                                          KonradRak
                                          11 tranzystorow na raila w stopniu koncowym, ja nie wiem co bym mial z tym zrobic (moze falownik do jakiegos silnika :P). Bedzie kawal kloca z tego. Jak nie masz jeszcze zasilania to zastanow sie moze nad przetwornica 1-2kW.
