Panasonic WM-61A
    cóż- spóźniłem się o 2 min
      Prototypowy preamp "poleci" do Frantic'a - gratuluję zwycięzcy "wyścigu" :lol:
      takero: płytka PCB wraz z dokumentacją kosztuje 9,50 zł, natomiast w kompletnym zestawie do budowy preampa Wallin'a (bez LEDa i oprawki) - 8,10 zł
      Dla chętnych podaję linki:
      Zestaw
      Płytka PCB
      BTW takero: znalazłeś może chwilę wolnego na podpięcie firewire z laptosia pod oscyloskop :?: :)
        Zamieszczone przez Quester
        właśnie skończyłem sesję więc zdecydowanie na dniach to zrobię :)
        [ Dodano: 2008-07-01, 20:27 ]
        szkoda że wysyłka więcej niż płytka kosztuje :)
          Niestety na ceny przesyłek nie mam wpływu...
          Przy okazji jeszcze jedna fotka zmontowanego preampa od strony elementów:
            blisko 12zł za wysyłkę płytki to imho troszkę sporo, szczególnie biorąc pod uwagę że takie rzeczy można listami poleconymi wysyłać oraz tym żę w polinku za 18zł ma się kuriera do 30kg...
            BTW - fajnie zaprojektowana płytka - szczere gratulacje z mojej strony :)
            Teraz czekamy tylko na integrę pomiarową :)
              Nie widzę problemu wysłania listem poleconym jeśli ktoś zamówi tylko PCB i dokona przedpłaty, ale mogę to zrobić wyłącznie na ryzyko kupującego. Jeśli list zaginie poczta odda mi tylko koszt nadania. W przypadku paczki roszczenie reklamacyjne może być znacznie wyższe niż koszt nadania paczki.
              Mogę także wysyłać kurierem, ale nie sądzę aby komuś się chciało jechać do sąsiedniej miejscowości jeśli akurat w miejscowości jego zamieszkania nie ma magazynu spedycyjnego. W przypadku nieobecności adresata w czasie doręczenia przez Kuriera rodzą się ogromne problemy, a tego wolałbym nie "fundować" Kupującym. No i co by nie mówić Kurier nadal jest droższy od Poczty Polskiej (kilka zł, ale jednak).
              Zamieszczone przez takero
              Niespełna 10,00 zł priorytet - tak w woli ścisłości :) (OFC w przypadku przedpłaty tak jak przy liście poleconym)
              Dzięki takero :)
              Po drodze mam nadzieję, jeszcze "popełnić" wspomniane już PCB do JIGa
                Quester, porównywałeś tego pre z "oryginalnym" Wallin-owskim ?
                w takim razie jestem chętny :)
                  Yyyy... jakie porównanie masz na myśli ? Ten preamp nie różni się niczym od Wallinowskiego oprócz tego, że nie jest oparty o poczwórny opamp tylko dwa podwójne i w torze audio zamiast TL07* jest NE5532. Dodatkowo dorzucone są odsprzęgi na zasilanie scalaków... no i jest PCB - na tym kończą się zmiany :)
                  P.S. Wysłałem Ci PW w sprawie PCB
                    Eee, myślałem że jakieś poważniejsze zmiany są
                      Poważniejsze zmiany pojawią się w integrze... całkowicie inny preamp. Po pomiarach podam informacje o faktycznych (czyt.: zmierzonych i rzeczywistych, a nie teoretycznych) różnicach
                        Quester, czy są jakieś większe postępy w budowie integry? Kiedy możemy spodziewa się jej w sprzedaży?
                          yeap, tez tez jestem ciekawy jak postepy nad systemem ????
                            moja wersja JIGa :) a wszystko w malutkiej obudowie 12x7x3 cm
                            jak ktoś go chce to pisać na PW :)
                            [ Dodano: 2008-09-06, 16:06 ]
                            dla chętnych http://www.allegro.pl/item433349931_...zwrotnice.html
                              A tutaj moja wersja zintegrowanego JIG-a z Preamp-em, Nie bawem będzi także wzmacniacz.
                              Tak pozatym to ja wsprawie wkładek mikrofonowych Panasonic WM-61A, nie bawem będe miał na sprzedaż około 15sztk Cena 17zł, a w pózniejszym czasie, będzie ich więcej.
                              Zainteresowani kontakt E-mail, PW
                              Pozdrawiam Piku
                                Jak ktoś lubi dużo przełączników
                                  Przynajmniej jest w 100% kompatybilne z S/W, a jeden przełącznik więcej nic nie zmieni :wink:
                                    Że też Ci się chce ;]
                                    Ja tam kiedyś popełniłem taką integrę , ale z przełącznikiem chyba 8 czy 12 pozycyjnym.
                                    Kosztował grosze na allegro, a było prościej to obsługiwać.
                                    Wzmak też był, na jakimś kosmicznym scalaku z nationala zasilanym z aku żelowego 12v.
                                      Tez o tym myślałem, ale wtedy trzeba byłoby pisac od nowa obsługe tego JIG-a, a po co?
                                      Moj będzie na 1905 zasilany baterią 9v, w małej obudowie.
                                        Zamieszczone przez piku16
                                        ee ? Miałem podklejony opis:
                                        -położenie 1 - tryb mierzenia impedancji
                                        -położenie 2 - etc
                                        To chyba łątwiejsze niż zapamiętania położenia 3 przełączników i to różnych, w różnej orientacji ?
                                        zaproponowałbym użycie np 10 ogniw AA, koszt ten sam, a nawet mniejszy , a pojemność większa = dłuższy czas pracy.
                                        Wtedy można też zasilanie symetryczne zrobić
                                        To takie przemyślenia po budowie kardiotachometru :)
                                          piku16 napisał/a
                                          -położenie 2 - etc
                                          Można i tak, ale ja wole tradycyjne rozwiązanie.
                                          piku16 napisał/a
                                          Bardziej jestem za trafem do druku 5w/9v, czas pokaże. :wink:
