wątek motoryzacyjny
    Zamieszczone przez ifonik Zobacz posta
    To pierwszy raz zrozumiałeś przepis z kodeksu drogowego? Lol
    Nie... ty cos pierwszy raz zrozumiałes lol
      Można to zrobić tylko z głową, mi po zrobieniu pełnego wydechu czyli kolektor aż po końcowy przybyło, ale na takim jak je zdjęcia miałem mniej jak seria miała po wyjechaniu z fabryki, różnica na hamowni jakieś 10 mniej do serii a po dobrym zrobieniu +15 do serii
      Chodzi o zjawiska falowe powstające w wydechu. Przy niedopasowaniu wydechu może w pewnym zakresie obrotów cofać spaliny do silnika. Wiec nie chodzi o to żeby była prosta rura tylko o utrzymanie odpowiedniego podciśnienia w wydechy pomagającego opróżnić cylindry. Ale to jest trochę bardziej skomplikowane niż montaż kawałka rury z wylotem o średnicy wiadra. Takie pomysły to tylko wiejski tuning.
      Pytania retorycznego też nie rozpoznałeś ?
      To powtórzę.
      W MIEŚCIE JEDZIEMY TYM PASEM, KTÓRY ODPOWIADA NAJLEPIEJ CELOWI i WARUNKOM JAZDY.
      Dla mających trudności ze zrozumieniem przepisów, wyjaśniam że nie łamie to kodeksowej zasady ruchu prawostronnego.
        Panowie.. ja to wszystko wiem Mam już kupiony kolektor 4-2-1 z wyjściem 2 cale w miejsce seryjnego 4-1 i przelot na jednym, środkowym tłumiku 2,25 cala odkupiony z rajdówki :P Tyle, że właśnie ten jeden tłumik będzie darł za bardzo japę (wydech to dokładnie to z tego auta - https://www.youtube.com/watch?v=D-cV...ature=youtu.be ). O osiągi się nie martwcie - były projekty liczone na hamowniach z takimi srednicami wydechu (nie tlumików!) razem CAI ze zderzaka i wkładką k&n można utargać 15km :P jestem skłonny dać jeszcze jeden tłumik zaraz za kolektorem żeby ciszej było, w ostateczności zrobie poprzeczny przelotowy, jednak ochotę mam na coś w stylu Invidia tj:
        Także Panowie - o stronę mechaniczną sie nie martwcie - ja się martwię tylko o stronę akustyczną - i mam świadomość że taki tłumik jak na końcu z dużą średnicą wyjścia działa bardziej jak głośnik, ale chce go wyciszyć ile się da
          Honda CRX - model na Amerykę ?
          Parę lat temu taka Hondą przy mojej ulicy rozbili się chwaccy młodzieńcy wracający z dyskoteki. Na prostym odcinku drogi. Najpierw przywalili w topole potem w słup po drugiej stronie ulicy. Dwóch gości skończyło na drzewie, a dziewczyna przeleciała przez bramę do ogródka. Przeżył tylko sprawca.
          Ciekawe czy miał tłumik przelotowy.
            Na Europę. To auto nie należy do łatwo prowadzących się - jest strasznie nadsterowne, nerwowe A przy 130km i 900kg nie dużo trzeba żeby fantazja poniosła
              Coś musi w tym być bo nieco później i niespełna dwa kilometry od miejsca tego pierwszego wypadku widziałem taka samą CRX siedzącą na przydrożnej topoli. Na szybie przedniej, na wysokości głowy pasażera był piękny rozprysk szkła i krwi.
              To chyba lepiej zainwestować w poprawę zawieszenia niż w wydech.
                Jesli auto jest tanie i "szybkie" to jest większe prawdopodobieństwo ze Gimbaza się tym rozbijała/rozbija.
                Co do Twoich wywodów o tłumikach etc. Silnik Hondy K20z4 201KM po zrobieniu dolotu CAI, kolektora ssącego, kolektora wydechowego i tłumika + Hondata(strojenie) 240KM. Spoiler tez sobie założę ale raczej bym miał pełen pakiet Mugena niż dla mocy:)
                  Te kilka koni więcej może uzyskasz zmieniając wydech i dolot ale jeszcze trzeba brać pod uwagę zakres obrotów. Bo co po większej mocy maksymalnej przy 7-8tys.rpm jeśli zakres mocy użytecznej podczas jazdy na drodze to 2,5-3,5 tys. obrotów ? Na rajdzie to się przydaje, ale rajdówki czasem jednego sezony nie przetrzymują na tym samym silniku. W samochodzie drogowym wartoby uzyskać przyrost mocy w zakresie niskich i średnich obrotów.
                  Ale dolot plus wydech to już jest pełny pakiet tuningowy a nie tylko jakiś tłumik z wiaderka w kosztujący tyle co mandat za przekroczenie normy hałasu. Wiec zupełnie inny rodzaj tuningu.
                  A zamiast spojlera wstaw klatkę bezpieczeństwa
                  I jednak nadal warto zainwestować w zawieszenie w pierwszej kolejności.
                    U mnie też jest pełen wydech - czytasz wybiórczo? to może z tym kodeksem masz tak samo?
                    Co do zawieszenia - całość od a do z w poliuretanie, zawieszenie gwintowane nowe też jest. Opony też nie są 10 letnie. Blacharka też jest zrobiona w wakacje od a do z z malowaniem całej budy. Do czegoś jeszcze chcesz się przyczepić "zanim wydech"? :)
                    EDIT, a właśnie kolekor 4-2-1 zamiast 4-1 poprawi moment obrotowy w dolnych obrotach.
                      Zamieszczone przez Michal93 Zobacz posta
                      Ja mam właśnie u siebie tłumik Invidia tylko ze do FN2 i powiem Ci ze cichy nie jest ale czego chcieć po 2,75":P
                        Widzę, że się przygotowałeś Do kosztów przeróbek dolicz badania techniczne po każdym zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego za przekroczenie głośności. W Krakowie potrafią być zawzięci
                        Jeżeli masz już wszystko dlaczego chcesz improwizować z tłumikiem, nie ma gotowych rozwiązań tuningowych ?
                        Ps. ciekawe ile kosztowała ta przebudowa CRX-a
                        http://polskajazda.pl/Samochody/Honda/CRX/2354
                          No ja poki co chce sam coś uspawać, bo materiały mam i warunki też
                          Ale wrócę do podstawowego pytania - wytłumienie ubijać czy wrzucić "żeby było", co da lepszy efekt?
                          EDIT: Masz, możesz czytać całe święta
                          http://www.honda-crx.info/viewtopic.php?f=17&t=20738
                            Chyba z ciekawości podjadę pooglądać w sobotę (o ile gościu nie ma przerwy świątecznej :) ) http://otomoto.pl/alfa-romeo-159-1-8...C35185099.html
                              Uwielbiam wnętrze tej alfy, super auto też się na taki czaiłem ale 3.2 V6 jednak wysokość ubezpieczenia w UK mnie trochę zastopowało.
                                No... środek jest fajny
                                  Ahh.. I co z tych koni jak cala moc idzie tylko na przednie kola. Nie da sie driftowac, kręcić bączków, palic gumy, jednym słowem nuda :p
                                    Dokładnie , a alfe 159 to za 10-max 12kpln się kupuję.
                                      @PM
                                      Co sądzisz o nowym Mustangu, który pojawi się w Europie? Ja wiem, że jesteś fanem GM, czyli Camaro, ale ciekawi mnie Twoje zdanie z mała nadzieją, że nie będzie to opinia mocno fanboyowska :P Mi się osobiście podoba jedynie silnik w Camaro (6.2 OHV) i gdybym miał możliwość to chętnie widziałbym takiego w Mustangu. Camaro wygląda bardzo ładnie, ale nigdy nie przemawiało do mnie i nie mam zamiaru się zmuszać.
                                      Wcześniej pytałem o ten wałek korbowy ponieważ GT350 będzie miał płaski, gdzie standardowy silnik Coyote w GT ma krzyżaka.
                                      5.2 w GT350 z płaskim wałkiem brzmi całkiem OK:
                                      GT z wydechem Ford Racing i krzyżakowym wałkiem korbowym:
                                      No i gaźnikowy faworyt, szkoda, że tak rzadki i drogi, muzyka dla uszu:
                                        159 z holdenowskim 3.2 zazwyczaj są 4x4, ale auto ciężkie więc i tak szaleństwa nie będzie.
                                        Zamieszczone przez gzesejkb Zobacz posta
                                        Chyba ci się numerki pomyliły. Ceny w sumie też.
                                          Kupuje się 159 za tą cyfre i później powstają mity ze alfy są do kitu...
                                          .3lite jakiego ty masz mustanga?? Bo jeśli fajna zabawkę mozna mieć juz za 30-50tyś to może są warte grzechu :)
