Płytki pod lm4780
    ja jestem za soldermaską
      0. jaromas - 5szt.
      1. mbar - 8szt.
      2. otomsono - 2szt.
      3. scythe1123 - 3szt.
      4. ir0nhdie 6szt.
      5. Bebok - 6szt.
      6. damiani - 10szt.
      7. KAPRINT - 4szt.
      8. RpLand - 6 szt.
      9. csbiczek - 3szt.
      10. LuSzTi - 10 szt.
      11. usy - 4szt.
      12. lklukasz - 7szt
      13. dzwiedziu - 4szt
      14. Gilbert - 6szt.
      15. Chilihead -4szt. (wstępnie)
      RAZEM: 88
      Dopisałem jeszcze 3szt.
      A tak wg (bo ja się słabo znam na elektronice...) to nadadzą się te wzmacniacze na kanały do kina ?
      LM plus te kilka kondensatorów to już jest wzmacniacz ? ( taki prosty jak np. TDA1554Q ? )
      Przypuszczam że tak, ale tak się jeszcze tylko upewniam....
        Koledzy kiedy planujecie zamknięcie zapisów ?
          tak, to już jest w zasadzie działający wzmacniacz :) jak tda 1554q
            Zamieszczone przez RpLand
            Zamieszczone przez scythe1123
            popieram[wygasnie]
            Ja też chcę z soldermaską, bez soldermaski w ogóle nie biorę tych płytek.
              Zamieszczone przez jaromas
              więc trzeba wybrać czy płytka ma być profesjonalna w pełni z soldermaską (preferuję) czy bedzemy ją sobie we wlasnym zakresie smarować kalafonią
              to moze wezmieny tez niepowiercone? bedzie 15gr taniej na sztuce...
              ja jestem zarowno za soldermaska jak i opisem...
                Zamieszczone przez damiani
                Rozumiem to żart?
                  Odpowiedziałem na pytanie po prostu
                  Zamieszczone przez Chilihead
                  Mam kilka pytań:
                  W jakim wykonaniu będą płytki?
                  Soldermaska, opis etc?
                  Bo właśnie dla full opcji wychodzi podana przez Ciebie cena.
                  bo były jakieś niejasności jakbym chciał przykosić jakieś grosze na czymkolwiek
                  Napisałem wyraźnie że ja też chce z soldermaską
                  wiec nie wiem w czym masz problem damiani. Nikt nie napisal ze płytki beda bez soldermaski tylko że jest taka ewentualna możliwość...
                  A opisu nie bedzie bo płytke mam tylko w formie plików graficznych + schemat montarzowy dla obu warstw naraz też formie graficznej. Chyba ze ktoś z was taki przygotujeja nie potrafie zrobić tego tak żeby było czytelne dla płytkarni
                    Rozumiem, że najlepiej dać projekt w wektorach tak ?
                      Zamieszczone przez drukowane.pl
                      Najlepszym formatem do tego celu jest rysunek rastrowy czarno-biały (1-bitowy lub z indeksowaną paletą kolorów). Może być także PDF, postscript, Corel, ale wszystko i tak musimy przekonwertować do rastra, a potem do Gerbera.
                        Drukuje się zawsze z wektorów, raster przy zbliżeniu jest okropny. NVM.
                        Jak będzie się toczyć sprawa zamówienia jak forum będzie off-line ?
                          wiem że wektor jest lepszy, ja zacytowałem fragment ze strony drukowane.pl - to oni bedą najprawdopodobniej robić te płytki. ja tego nie wymyślałem
                          płytkę mam w bitmapie w dużej rozdzielczości więc z jakością nie będzie najmniejszego problemu.
                          jak forum bedzie offline to temat zamówienia siłą rzeczy też będzie offline chyba że jeszcze przed tym zdąży nazbierać się 100szt płytek i wycenią mi je dokładnie to wtedy podam nr konta do wpłat i jak dojdą wpłaty to ruszy się dalej...
                            od 100szt w górę cena się nie zmienia?
                              zmienia, przy 150szt 3,02zł/szt, przy 200szt 2,81zł/szt ale są to abstrakcyjne ilości więc raczej nie ma co rozważać
                                0. jaromas - 5szt.
                                1. mbar - 8szt.
                                2. otomsono - 2szt.
                                4. ir0nhdie 6szt.
                                5. Bebok - 6szt.
                                6. damiani - 10szt.
                                7. KAPRINT - 4szt.
                                8. RpLand - 6 szt.
                                9. csbiczek - 3szt.
                                11. usy - 4szt.
                                12. lklukasz - 7szt
                                14. Gilbert - 6szt.
                                16. yzerman19 - 6szt.
                                RAZEM: 94
                                Także jestem za soldermaską
                                  Chilihead napisał/a
                                  Mam kilka pytań:
                                  Jezeli odebrałeś mojego posta jako zarzut, że starasz sie "przykośić" coś na tym zamówieniu to przepraszam. Nie takie były moje intencje. Chciałem po prostu zapytać jak będzie wyglądała płytka, bo nigdzie nie było to sprecyzowane. Źle sie wyraziłem.
                                    ok, troche się zirytowałem po niektórych postach i to nie do końca chodziło o Twoje pytanie.[wygasnie]
                                      ja tez jestem za soldermaska
                                      dla mnie mozesz sobie doliczyc po 1zl do plytki
                                      wiem ile zachodu kosztuje zorganizowanie takiego zamowienia
                                      [wygasnie]
                                        jaromas, Może podeślij im do wyceny płytki dla 100 sztuk, niech określą jaka będzie dokładnie cena. Te brakujące 6szt na pewno się rozejdzie kiedy będzie znana ostateczna cena.
                                        [wygasnie]
                                          0. jaromas - 5szt.
                                          1. mbar - 8szt.
                                          2. otomsono - 3szt.
                                          4. ir0nhdie 6szt.
                                          5. Bebok - 6szt.
                                          6. damiani - 10szt.
                                          7. KAPRINT - 4szt.
                                          8. RpLand - 6 szt.
                                          9. csbiczek - 3szt.
                                          11. usy - 4szt.
                                          12. lklukasz - 7szt
                                          14. Gilbert - 6szt.
                                          +1 :wink:
                                          RAZEM: 95
