Spam Post :)
    Przyjedź i sam zobacz czy na osowej górze jest więcej niż jeden taras.
      Wiem ze jest górny i dolny.
        Gdy byłem dzieckiem mówiło się tylko o "tarasie", nie było dolnego i górnego.
        Wikipedia jednak mówią inaczej.
        Natomiast w realu jest tylko jedna górka bez schodków, czyli bez tzw. tarasów.
        Jeśli ktoś jest w stanie określić gdzie łączą się te dwa tarasy, to zobaczę jak wygląda teren, może faktycznie jest tam jakaś dodatkowy "taras".
        https://pl.wikipedia.org/wiki/Terasa
        Mamy też ulicę Waleniową i Dolną Waleniową, gdzie Dolna Waleniowa leży poniżej Waleniowej... ale ta Waleniowa która jest wyżej nie nazywa się Górna Waleniowa tylko Waleniowa.
        Gdyby były dwa uskoki terenu to ja rozumiem, ale jest tylko jeden.
          A Sudety dziela sie na Sudety i Przedgórze Sudeckie - tak uczyli geografi kiedys.
          Mowie o tarasie a nie terasie.
          Osowa Góra składa sie z tarasu dolnego i górnego.
            Zamieszczone przez brencik Zobacz posta
            Możesz podać definicję "tarasów"?
            Możesz naszkicować gdzie te dwa rejony się łączą?
              Łączą się tam gdzie kończy się górka a zaczyna dół :)
                Szukam projektu jakiś mini monitorów wręcz powiedział bym mikro z tanimi przetwornikami do kompa. ktoś ma pomysł?
                  Jak tanie mają być te przetworniki? Jaki budżet?
                    jak jakiś gotowiec z projektem to do około 400-500 zł za przetworniki ewentualnie teoretycznie mam trzy wysoko-tonówki w domu do wyboru, praktycznie dwie
                    waham się teraz pomiędzy:
                    http://www.son-video.com/Rayons/Enceinte-Monitoring/M-Audio-Studiophile-AV30-v2.html
                    a
                    http://www.son-video.com/Rayons/Enceinte-Monitoring/Presonus-Eris-e45.html
                    Czy ktoś słyszał Scan-Speak 12W/4524G00 jako mid-bas
                      Myślę, że to jest dobre zapytanie na osobny wątek. :) Opisz proszę wymagania, rozmiar woofera oraz budżet i możemy podyskutować poza off topem
                        Zaraz spróbuję coś stworzyć
                          Dave Lombardo w Bydzi
                          Na frontach system Dynacord Cobra, moim zdaniem taki se.
                            Dziwie się, że ktoś jeszcze dynacorda używa... Drugi po linii EV kiepsko brzmiacy produkt.
                              Nurtuje mnie dziś taka rzecz - dlaczego większość kabli sieciowych ma 180cm długości ?
                                No czyli otwarcie przyznałeś się że w browarze jest HGB :)
                                Kwas mlekowy jest uzywany do zakwaszania brzeczki, aby zwiększyć wydajność i polepszyć poniekąd pianę. Dzieje się tak dlatego, że enzym odpowiedzialny za rozkład białek na aminokwasy jest mniej aktywny w niższym pH - takie około 5.5, dzieki temu w piwie zostaje więcej białek na pianę. To jest normalne, piwowarzy domowi też go uzywają.
                                W koncernach ma to tylko zwiększyć wydajnosć bo białek i tak się pozbywają na etapie filtracji. Boją się że przy temperaturze serwowania mogłyby się wytrącić i stworzyć zmętnienie.
                                Dobra trochę pogadałem mam nadzieje że za dużo nie pomylę, słodu używa się tylko z jęczmienia u nas, chmiel jest w postaci granulatu lub też kondensatu, litrowe puszki które są odpowiednikiem 7kg szyszek chmielowych, wytwarza się to przez wypłukiwanie tej goryczki przy pomocy co2 w temp poniżej -200 stopni. Faktycznie chmiel jest dostarczany od polskich producentów z polskich odmian (tyskie z polskiego chmielu).
                                Syrop glukozowy jest dodawany na etapie warzenia , np tyskie zwykłe około 10% , żubr już dostaje około 18%, tyskie klasyczne nie dostaje go w ogóle (nie jest dosładzane).
                                W dalszych etapach po warzeniu jest dodawany składnik smakowy do piw kolorowych i dodatkowo dosładzane , w tych piwach faktycznie nie daje się chmielu.
                                Jeśli chodzi o kwas mlekowy jest on wytwarzany w ten sposób że się pobiera część z brzeczki i naturalnie to fermentuje i ma coś około 2% i później się go dodaje przy warzeniu, po prostu mamy swój z którego pobieramy część i dolewamy tyle samo brzeczki aby przerobiło, coś jak w zakwasie chlebowym . Faktycznie dostałem informację że chodzi o dobranie odpowiedniego ph, jak np jest około 7 żeby obniżyć do 6.5
                                Minimalny czas zrobienia piwa to 3 tygodnie, szybciej u nas się tego nie da zrobić, może być tylko dłużej, czyli piwo dłużej będzie na leżakowni.
                                Tylko w naszej ofercie peroni jest piwem które jest w połowie z kukurydzy, kolorowe piwa są robione tylko w poznaniu oraz klasyczne jest również w Poznaniu a cała seria książęcego jest w Tychach
                                  Chłopaki, jak chcę zrobić taki front ze skosami, to płyta MDF 2x19mm wystarczy?
                                    Bardzo podobna konstrukcja u Troelsa.
                                    http://www.troelsgravesen.dk/Illumina-66-cabs.htm
                                      Ależ to nie jest już dawno zadna tajemnica, kazdy kto sie interesuje tym tematem wie dokładnie jak to jest robione...
                                        Zamieszczone przez kapelli Zobacz posta
                                        Na moje oko jest tam więcej niż dwie takie płyty.
                                        Z dwóch płyt też zrobisz, ale będzie wyglądało inaczej :)
                                          Raczej chmielu nie uświadczyz w koncerniakach typu Tuskie, LEch czy Zubur i inne zlewki.
                                          tak jak mówisz
