Spam Post :)
    Mozna zatrzymac muzyke na dwie sekundy i przelaczyc. Bardzo prosty i szybki mechanizm.
      Patrzcie na to: http://allegro.pl/audi-80-po-tuningu...213710267.html
      Nie wytrzymałem i musiałem...
        Ciekawe jak mu przeszedł badania bez światła cofania i przeciwmgielnych ?
          Jak tunink to tuninkk http://tablica.pl/oferta/mercedes-w-...f1a801fe;r:8;s
            ploter cos takiego robil, ale bez obudowy
            Mój sprzęt jest tylko do jednej kolumny :) i bardziej jako przełacznik polaryzacji
            http://diyaudio.pl/showthread.php/20...ik-polaryzacji
              ten zrobil to lepiej
              ale to nie zmienia faktu ze to kompletnie nie pasuje do tego auta :/
              nie wiem co oni biora ze takie auta przerabiaja :/
                Dobrze że nie można przeklinać na forum, bo widząc takie wynalazki tylko jedno zdanie ciśnie się na usta.
                  Mercedes jeszcze obleci :) ale audi z tylnym zderzakiem od (chyba) poloneza :) to pewnie nawet na szrocie nie kupią :)
                    W sumie niedługo oddaje auto do blacharza to poproszę o takie modyfikacje.
                      Wracając do LSpCAD / HolmImpulse i offsety głośników - gdy poprawnie się wszystko zmierzy nic z tych rzeczy nie jest wymagane.
                      W HolmImpulse potrzebujemy zrobić najpierw pomiar przykładowo woofera jako referencyjnego głośnika, po tym wracamy do zakładki Data analysis i zaznaczamy Time zero locked zamiast wcześniejszego Detect time zero i w last detected dajemy Use czyli używamy tego który został wykryty w czasie pomiaru woofera i teraz mierzymy następne czyli tweeter i dwa naraz w fazie jako nasz referencyjny pomiar by sprawdzić czy wszystko w symulacji jest potem ok.
                      Co ważne, trzeba się upewnić, że gating (okienko Impulse Response pod wykresem pomiaru) jest taki sam dla wszystkich trzech pomiarów - trzeba przesunąć na odpowiednią częstotliwość która przykładowo u mnie wynosi 500 Hz bo poniżej ciężko mi mierzyć w moim pokoju a myślę, ze to wystarczająca minimalna częstotliwość do zaprojektowania zwrotnicy dwu drożnej.
                      Gdy wszystko zrobimy poprawnie nasze pomiary są bardzo dobre i nie trzeba bawić się w żadne offsety w LspCAD czy w innych programach, tak u mnie to wygląda:
                      Czarny to symulacja a szary to realny referencyjny pomiar obydwóch głośników - tylko załadowane pomiary, zero grzebania w offsetach czy innych pierdołach.
                        Witam,
                        chyba mam taką paczkę pomiarów z Holma. Sprawdzę z ciekawości.
                        Pozdrawiam,
                        Jacek Zieliński
                          Właśnie dzięki tak dobrze zrobionym pomiarom mogę używać dużo wygodniejszego programu, który niestety nie jest zbyt zaawansowany ale symulacje ma OK wtedy gdy pomiary są dobre.
                          Tutaj przykład:
                          I rzeczywistość:
                          Program ten symuluje na czystych pomiarach bo po prostu nie ma takich opcji by wyrównać cokolwiek i jak widzimy to dosyć ładnie się zgadza wszystko - te minimalne niezgranie fazowe między 1 kHz a 2 kHz widać na obu ale za cholerę nie mogłem tego dobrze w każdym miejscu zgrać więc już minimalnie rozchylenie zostawiłem na kiedy indziej.
                          Jeśli ktoś chciałby coś dodać do tego schematu to proszę bardzo - człowiek się dopiero uczy technik więc nie zawsze musi być dobrze a raczej nie będzie, chociaż jest to już któraś z rzędu zwrotnica którą zrobiłem pod te przetworniki i właśnie ją słucham :)
                            Coś dla Pogromcy mitów :)
                            http://www.akustyk.com.pl/projekty/AR3.html
                            Dodać tylko TL i powinno być pełne zadowolenie..
                              Dodać tylko TL
                              Ja bym zostawił BR a zmienił wysokiego na Seasa, wyszedł by idealny projekcik do słuchania metalu :)
                                Mi od dawna chodzi po głowie projekt 3-way z 2x10" na stronę ale albo kosmos cenowo albo będą asluchalne przy pierwszych lepszych monitorach...
                                  Po co robi się w kolumnach pasmo przenoszenie powyżej 20kHz? Jaki ma to praktyczny cel?
                                    Zamieszczone przez grzechupk Zobacz posta
                                    Zawsze można dać droższe na średnie i wysokie a tańsze na bas (oczywiście nie najtańsze), i musi zagrać lepiej niż 2way.
                                    Zamieszczone przez Chilihead Zobacz posta
                                    Tak samo jak robienie suba który schodzi efektywnie poniżej 20Hz.
                                    Dla większości ludzi pasmo powyżej 20Hz i poniżej 20kHz w zupełności starcza, jedynie audiofile brną w skrajność.
                                    A po co? dla lepszych doznań dźwiękowych
                                      Nietoperze też chcą muzyki posłuchać
                                      inspiracja od samego seasa :
                                      L26ROY + MB
                                      L16
                                      DXT
                                      I ciekawska : jak się robią "sasy" :)
                                      http://www.lautsprecherbau.de/Magazi...de,900586,1929
                                      Tuby nie ma :P
                                        Widzę Seas Millennium - zawsze mnie zastanawiało jak on gra ale kto wie, może kiedyś go posłucham :)
                                          No, fajne fajne, nawet z BR bym specjalnie nie marudzil :)
                                          Tuby nie ma :P
                                          No nie ma, ale z tuba bylyby znacznie wieksze.
                                          Ale prawde mowiac to bym wolal najtansza opcje monitora studyjnego od Georga Augspurgera http://augspurgermonitors.com/ga-115-a2/ , tak tak, tego od linii transmisyjnych.
                                          Bardzo duza skutecznosc i ciecie nawet od 500hz, w zalezosci od podanej mocy i zbocza. Pelna elektronika dsp.
