Spam Post :)
    Nic dodać, nic ując.
      Wpadłem dziś na takie rozwiązanie.
      https://www.drive2.ru/b/502122497345323678/
      Chodzi mi o połączenie mniejszych rdzeni na "kanapkę".
      Pytanie. Czy taka kanapka ma takie same właściwości jak jeden duży rdzeń?
        Testował ktoś coś takiego? https://www.aliexpress.com/item/PCM2...ceBeautifyAB=0 spodobało mi się jako rozwiązanie do telefonu albo kompa jako tania dźwiękówka.
        Albo takiego? https://pl.aliexpress.com/item/HIFI-...OrigTitle=true
          Przerabiał ktoś wkrętarkę akumulatorową na sieciową? Jakie mniej więcej trafo potrzeba do tego? Moja jest na 18V. Wkrętarka chińska ale jak pamiętam to tragedii nie było i dało się nią coś całkiem sensownie przykręcić ale akumulatory już kompletnie w niej padły. Zastanawiam się czy nie lepiej wiertarkę z możliwością ustawienia jakiś mniejszych obrotów. Młota nie potrzebuje oczywiście . Sama wkrętarka albo wiertarko-wkrętarka.
            ja uzywalem zasilacza od serwera...
            i podczas przeciazenia wylaczal sie
            dlatego faktycznie lepiej trafo
            moc trafa zalezy od tego jak mocno bedziesz przeciazal wkretarke
            ale na koniec okazuje sie ze i tak taniej kupic gotowa sieciowa :p
              Również wolałbym kupić nawet używana starą wiertarkę Boscha czy innej firmy, ale te stare produkowane do 2000R, tata mój ma taką od 99roku i chyba poza zepsutym włącznikiem (brud, trzeba było wyczyścić) to nic nie dolega.
              Szukaj staroci do 100-120PLN lub marketa za tą kasę i jak szlag trafi to oddać.
                Boscha starego tata też miał i właśnie się skończyła . Fajna była w środku bo cała metalowa ale już swoje wyrobiła . Znalazłem coś takiego https://m.ceneo.pl/47283795 . Podobno sprawuje się naprawdę ok i w środku przekładnia metalowa a nie plastik. Na necie jest test jak wierci i całkiem ładnie jej to idzie :) . Dodatkowo spory moment na 1 biegu bo 36nm niby.
                  Z tatą używamy sieciowej wkrętarki Macallister i daje ona radę. Ciężko mi jednak mówić o trwałości, bo tylko pół roku ma przepracowane.
                    Nowy gatunek muzyki :flapper:
                    http://www.pulskosmosu.pl/2018/07/11...a-enceladusem/
                    https://www.youtube.com/watch?v=hWHLCHv4PiI
                      brzmi jak sciezka dzwiekowa do starych filmow S-F!
                      skad oni to wiedzieli?
                        Moje sosnowe talerze na szaszłyki z resztek budowanego ogrodzenia :)
                          Chciałbym polepszyć akustykę w salonie a niedługo wykańczam sufit i rozmyślam jak to ogarnąć. Jakiś patent jak zamontować drewniane listwy? Czy najprościej przewiercić w pionie i dokręcić do profili długimi wkrętami do metalu i zakitować otwory?
                            Tą płytę g-k na suficie masz już zamontowaną ? Najlepiej jakby za listwami rozpraszającymi dźwięk była warstwa wełny mineralnej (10-15 cm, ok.)zamiast g-k, odgrodzona od pomieszczenia tkaniną.
                            Nie musi być na całej powierzchni sufitu ale w miejscu pierwszych odbić.
                              Na suficie ktory jest głebiej mam juz pierwsza warstwe plyt/ na reszcie sufity sa już 2 wykończone warstwy.. Myślałem aby dać czarny wigofil (podbitke tapicerską/agrowłókninę) ale moze dam coś grubszego- filc itp, jak sie nadarzy kupno gdzies na olx czy allegro. Płyt nie bede sciągał bo są do zabezpieczenia belek stropowych i wełny ułożonej między nimi (trochę za późno wpadłem na pomysł wykończenia)
                                Normalne to raczej nie jest...być może błąd no ale nie wiadomo. Co to za sklep?
                                  Pewnie zwykły błąd. Wystawiony jest paragon i będą musieli zapłaci podatek, niezależnie od tego czy widnieje tam zapłacone, czy z odroczonym terminem płatności. Ty nie masz się czego bać. Napewno masz jakieś potwierdzenie płatności. Tak więc za bardzo bym się nie przejmował.
                                    Zamieszczone przez Echo1
                                    Na paragonie widnieje: "Zapłacono 0,00" PLN oraz "Pozostaje do zapłaty" cena zamówionego towaru z kosztami przesyłki. Jeszcze podano termin płatności siedem dni od daty zakupu.
                                    Czy jest to próba dokonania jakiegoś oszustwa?
                                    troszkę dziwne, ale jeżeli masz dowód wpłaty to mogą cię pocałować w............ Co tam chcesz
                                      Paragon jest w postaci wydruku komputerowego.
                                      To w takim razie to nie jest paragon :/
                                      Ale potwierdzenie wpłaty masz, tak więc spokojnie.
                                        Zamieszczone przez charLeS Zobacz posta
                                        Może być taki.
                                        Tak. Ja. Zasilanie to trafo 200VA od halogenów (w dzisejszych czasach nikt już tego nie uzywa ze względu na oswietlenie LED).
                                        Do tego mostek prostowniczy złozony z czterech podwójnych diod Schotkyego z zasilaczy komputerowych (30A, ale podwójne zrównolegliłem co dało 60A) i poteżna bateria kilku kondensatorów chyba 10000uF albo 6800uF zamontowana w zasobniku na oryginalny pakiet akumulatorków Ni-Cd (którego nie warto reanimować gdyż koszt przewyższa cene takiej wkretarki - nowej!)
                                        Wkrętarka 14,4V. Idzie jak burza, o wiele lepiej niz na akumulatorze ale tzreba uwazac zeby jej nie zajechac gdyz na akumulatorze był efekt siadania - przy duzym obciażeniu napięcie siadąło i obroty zwalniały. Teraz przy zasilaczu można ją zajechać, JUż raz puściła dymek ale działa nadal.
                                        https://www.olx.pl/oferta/volkswagen-passat-b5-1-6-kombi-1999-nie-dla-januszy-CID5-IDtJbaJ.html
                                          https://niebezpiecznik.pl/post/inter...je-ten-pomysl/
