Spam Post :)
    Pracowałem trochę na najnowszym i pewne rzeczy mogą na początku irytować, ale ogólnie - super! Naprawdę jest dużo usprawnień, chociażby to że na ścieżkach wyświetla sie nazwa sygnału i wiele innych.
      Od okolo 00:23 DJ sie pojawia ;-)
      Nooo, i nawet postawił "suba" w pionie aby grał lepiej... :sleep:
        Mocno spadła cena mikrofonu Behringer ECM8000
        https://www.thomann.de/pl/mikrofony_...we.html?oa=pra
          Szkoda ze ten gdn najczęściej tak kończy swój żywot.
            Wszyscy dobrze wiemy kto używa tych głośników
              pamieta ktos gdzie jest temat o sterowniku dolphina do wzmacniacza?
              mam opis i sposob programowania...
              ale mam problem z tym sterownikiem. po wylaczeniu zasilania resetuje pamiec! :/
              blad w atmedze?
                Być może eeprom się wytarł.
                  buuu :(
                    Panowie, macie jakiś patent na wytłumienie drzwi pokojowych, tak aby za bardzo nie ingerować w ich stan wizualny?
                    Będę zakładał nowe drzwi do pokoju, ale niestety nie mogę znaleźć takich drzwi aby w całości były wykonane z grubego materiału.
                    Zazwyczaj rama to gruby MDF, ale środek to już jest cienizna, chyba 10mm ma takie ustrojstwo:
                    Aktualnie mam pełne drzwi, własnoręcznie przerabiane, pod względem akustycznym są OK, ale wizualnie już tak kolorowo nie jest.
                    Teraz chciał bym założyć nowe, z zewnątrz mają być w nienaruszonym stanie, jedyna modyfikacja może być od strony pokoju, ale taka aby to jakoś wyglądało.
                      ;D
                        mialem takie wyciszenie drzwi od 30 lat!!
                        sporo dawalo ale do idealu brakowalo
                        marian, jedyne wyjscie to rozebrac i wsadzic w srodek watoliny czy welny mineralnej
                        niestety te drzwi to listewki drewniane pokryte HDFem :(
                          Jak kupisz droższe drzwi, to rama jest z MDFu pokrywanego podciśnieniowo folią drewnopodobną lub gładką.
                          marian - a może samemu takie drzwi sobie zmontujesz, to nie jest jakieś science fiction? Wtedy możesz zrobić co chcesz. Frezarkę masz, powinno się udać :)
                            W takich drzwiach nie ma czegoś co można rozebrać i wsadzić coś do środka... jest tylko rama a jako ozdoba robią te cienkie formatki mocowane we frez, jeszcze pewnie przed sklejeniem ramy.
                            Myślałem aby od strony pokoju przykleić na tą ozdobę grubszą płytę, po prostu usztywnić ten środek, tylko potem jest kwestia wykończenia tego tak aby to ładnie wyglądało, najlepiej w oryginalnym kolorze drzwi.
                            Zanim zmodyfikowałem te stare drzwi, myślałem aby samemu wykonać je od podstaw.
                            Niestety to zbyt duży element, mam za mały warsztat.
                            Po za tym te drzwi z zewnątrz muszą wyglądać jak normalne drzwi, ponieważ identyczne drzwi będą w pokoju obok.
                            ;D
                            To jest jakaś opcja.
                            Gdyby dobrać skórę w kolorze drzwi i mebli (bo kolor drzwi ma być taki sam jak meble), to mogło by to nawet fajnie wyglądać.
                            Wtedy w środek można włożyć co tylko dusza zapragnie, bo wszystko zakryje skóra.
                              Pod hasłem "tapicerka drzwiowa" jest mnóstwo rożnego rodzaju materiałów i stylów.
                                Już chyba coś wykombinowałem.
                                Myślę o "nakładce", czyli ramka z MDF-u, załóżmy 10-12mm, którą będzie się mocowało za pomocą zagiętych płaskowników na przylgę, a od dołu np. na magnesy.
                                Ów ramka będzie zawierała materiał tłumiący, ogólnie wszystko to co będzie potrzebne aby choć trochę wytłumić dźwięki z pokoju.
                                Czyli, będzie wyglądać jak by było obite skórą, ale będzie zdejmowane.
                                  To co nałożymy na drzwi ma drugorzędne znaczenie, lepiej się skupić na szczelności (odpowiednie uszczelki montowane w wyfrezowany kanał w przymyku i oczywiście próg) i masie samych drzwi.
                                  Ciężka wełna mineralna wewnątrz jest również pożądana oraz jak największa możliwa grubość grubość skrzydła ~ 6 cm.
                                    Kup na olx używane drzwi niewewnętrzne z porządną ościeżnicą i progiem. Uszczelka gumowa w ramę drzwi wokoło + w ościeżnicę i masz je porządnie wytłumione. Ja zamontowałem w pokojach drewniane tarasowe z przeszkleniem zamiast papierowych sklepowych i mam spokój.
                                      Ja bym kupił jakąś fornirowaną/okleinowaną cienką płytę od spodu, zamocował ją od środka na dystansie, a między oryginalne drzwi a tę płytę wygłuszenie samochodowe. Najpierw nakleić butyl na same drzwi, a później piankę/filc czy coś tam i skryć ta płytą ozdobną.
                                      Musisz też zadbać o szczelność, więc drzwi z prostym ramiakiem dającym jedną płaszczyznę, a na dół zobacz coś takiego https://www.youtube.com/watch?v=LCilkMHBY8I
                                      https://simteq.pl/do/item/006512_1/U...MAT#sub-006517 Trzeba by coś dobrać do twoich drzwi, wyfrezować rowek i założyć.
                                        Panowie, ja pytam tylko o wykończenie, pod względem akustycznym mam już ogarnięte.
                                        Hmmm, fajny patent.
                                        Teraz mam wstawiony niski próg z uszczelką. Zdaje egzamin ale wizualnie i praktycznie jest już gorzej.
                                        To jest fajne, pomyślę :)
                                          Hmmm, fajny patent.
                                          Próg opadający.
