Zniszczony (?) lakier po myjni
    Ręcznie to wogole zapomnij
    Omawialiśmy juz ten temat
    Ktos oferował sie z pomocą w pożyczeniu maszyny
    Polecam przyjąć ofertę i zrobić to jak należy
    Kup tylko nowe pady
    60zl za pastę do polerowania to grosze
    Popatrz na to od drugiej strony
    Tej pasty starczy ci na 2-3 kolejne samochody bez problemu (na kilka polerek)
    Nie mogli ci wypolerować auta bez umycia
    Poprostu sie nie da
    Wiem, ze jesteś na nich zły ale nie przesadzaj
    Te kropki które są na aucie wyglądają mi na zacieki z twardej wody lub pozostałości wosku natryskowego
      A primer to w skrócie podkład
      Jak nie nałożysz to wosk bedzie sie krócej trzymał
        Mam kamerę w samochodzie i z nagrań wynika, że nie stało ono na stanowisku gdzie myją auta. Chyba, że gąbką ręcznie to robili ale wątpię, żeby tam lali wodę, bo mają tam podnośniki i inny sprzęt.
        Przedmuchali go sprężonym powietrzem.
        Dzwoniłem do nich i facet który poleruje będzie dopiero za tydzień. Poczekam.
        Czy taki osad po kroplach wody zostawiony jest groźny?
        Jaki produkt jako primer byś polecił? Pod słowem primer znajduje mi podkłady do malowania.
          Szukaj jako cleaner, shinygarage.pl - duży producent kosmetyków samochodowych z Gdyni wejdź na ich stronę jak nie chcesz płacic za wysyłki. Częśc produktów maja napawde dobrych.
          masz forum kosmetykaaut.pl tam wszystkiego się dowiesz.
          Z cleanerem jest ten problem ze kupujesz cześto 250-500ml a to starcza na 2 lata:P
          Tutaj masz średniej klasy komplet w tzw. "testerach" czyli w małych pojemnościach:
          Celaner jest dośc uniwersalny lekko ścierny.
          https://mrcleaner.pl/prewax-cleanery...l?from=listing
          Wosk bardzo długo trzymający dla ludzi którzy nie lubia co miesiąc woskować auta:
          https://mrcleaner.pl/woski-syntetycz...l?from=listing
          Tutaj masz paste polerkską srednio scierną:
          https://mrcleaner.pl/pasty-polerskie...l?from=listing
          I QD czyli na odświeżenie lakieru IMO najlepszy w stosunku cena/jakość:
          https://mrcleaner.pl/quick-detailery...l?from=listing
          Pamietaj by do wszystkieog kupic dobej jakoci sciery(mikrofibry) bo nimi bardzo łatwo porysować wszystko, oraz wazne by przed celanerem przetrzeć wszystko IPĄ która wymyje pozostałości past polerskich.
            Nie musisz używać cleanerów do syntetyków. Wiec jeśli ma być budżetowo to zmywacz typu Ipa 50-70% , antysilikon itp ja używam panelwipe od Gtechnica (ale to drogi gips). Powierzchnie doprowadzasz do jałowej i kładziesz na to wosk syntetyczny np z firmy Soft99 - fusso coat 12 month ( puszka 200gr kosztuje 70 pln i jak będziesz używać zgodnie ze sztuką cieniutko a nie jak w MasterChefie smalcem po patelni to starczy ci ta puszka na 20 lat :) )
            Lakier oczywiście po super "profi" polerce wola o pomstę do nieba :(
            Żeby doprowadzić do do ładu przed woskowaniem to tak jak Aeron mówił kpl menzerny lub wg mnie np rewelacyjny Scholl S20 black. Działa jak onestep i jest "******odporny" chyba nie da sie nim zepsuć nic :) z tym ze załatw sobie polerke skądś.Ktoś ci proponował wyporzyyczkę :) skoorzystaj
            To tak pokrótce. Jak będziesz chciał sie porządnie za to zabrać to coś ci podrzucę
            Pastę tempo podaruj komuś kogo bardzo nie lubisz niech sobie "pucuje" auto :)
            Edit P.s.
            Jeśli ci sie nie spieszy a fundusze ograniczone to przeglądaj giełdę na KosmetyceAut. Często tanio możesz wyrwać np 1/4 butelki pasty itd. I jeśli nie odczuwasz potrzeby bawić się tym na codzień moze być to jeden ze sposobów na zgromadzenie wszystkiego co potrzeba za ułamek kosztów. A profi chemia jest bardzo wydajna wiec nie potrzebujesz kupywać nowych butelek np 250ml lub większych bo możesz śmiało kupić tam 50 czy 100 ml w rozsądnej cenie. Często kilka osób kupuje opakowania zbiorcze bo sa dużo tańsze i dzieli sie na kilka osób lub bierze ile potrzeba i puszcza dalej.
              Podepnę się po temat. Też muszę w swoim lakier wypolerować, czy taki zestaw da radę?
              http://allegro.pl/zestaw-do-polerowa...094644212.html
                Ja osobiście tego nie znam
                Juz poprosiłem o pomoc Przemcio
                Bedzie miał chwile to odpisze
                On w tym siedzi
                Nie kupuj narazie
                  @charLeS ,mogę Ci pożyczyć dobrą maszynę do polerowania,dokupisz pastę i po sprawie :).Mieszkamy chyba w pobliżu?
                    Zamieszczone przez roman763 Zobacz posta
                    Dzięki, ale maszynę mam :)
                      Zamieszczone przez charLeS Zobacz posta
                      Co to za auto jest?? Jaki kolor? Mierzyłeś grubość lakieru?? Jakim sprzętem dysponujesz??
                      To takie pytania zasadnicze :)
                      Kolejne pytanie to czy jesteś w stanie poświecić z 20 roboczogodzin lub więcej na polerowanie lakieru na lustro czy wystarczy ci odświeżenie auta
                      Pytam bo proces korekty lakieru jest procesem złożonym i czasochłonnym (od przygotowania do korekty, sama korektę No i zabezpieczenie) . I pomimo ze auto potem wyglada super to dochodzi jeszcze kolejna rzecz jak dbanie żeby to utrzymać jak najdłużej w takim stanie. Czyli odpowiednie traktowanie, najlepiej mycia na dwa wiadra, delikatne osuszania itd.
                      A przy zwykłej "polerce" a'la komis czy Tadek lakiernik czyli podbiciu tylko połysku i żeby pozbyć większości rysek nie potrzeba Ci 3 rodzajów pasty itd itp.
                      Jesli zdecydujesz się na pot i łzy :lol: to twoje auto może wyglądać tak jak moje :)
                        Dzięki za odpowiedź. Samochód ma 19 lat i pewnie nie raz był lakierowany :) Lakier prawie czarny :) Chciałbym odświeżyć lakier i pozbyć się części rys i zadrapań. Chciałbym żeby wyglądał tak jak Twój, ale niestety nie mam czasu na taką zabawę.
                        W firmie która zajmuje się detailingiem za samo polerowanie powiedzieli około 600 zł.
                        Możesz polecić jakąś pastę, gdzie całkowity laik mógłby sobie poradzić z polerką lakieru?
                          Menzerna to dobre środki, do tego co potrzebujesz wystarczy jeden rodzaj pasty, ewentualnie coś na zabezpieczenie.
                          U ciebie problem polega na tym, że kolor jest ciemny i bez odrobiny doświadczenia możesz mieć spory problem z uniknięciem hologramów.
                            Wcale nie :)
                            Jak nie masz czasu i checi na pełna korektę to polecam Ci pastę Scholl S20 Black. I do tego dedykowana gąbka spider o kolorze zależnym od twardości lakieru. Uniwersalna jest w kolorze fioletowym. Do twardszych lakierów navy blue a do wiekszych rys kolor biały.
                            Rozwiazanie o tyle fajne ze uzywasz jednej pasty a sile ciecia mozesz zmniejszyć bądź zwiekszyć odpowiednia gąbka.
                            Moze służyć jako pasta typu ONE STEP. Należy do moich ulubionych w całym arsenale.
                            Szybka efektowna i efektywna a co Najwazniejse przyjazna w użyciu.
                            Sa w necie zestawy z butelka 250ml i gąbka. Taka buteleczka styknie Ci na kilka aut.
                              Nie znam, może będzie okazja to się protestuje 😉
                                Dzięki Przemcio za informację. O to mi chodziło :)
                                Czy taki zestaw miałeś na myśli?
                                http://shiningcar.pl/pl/p/Scholl-S20...romocyjny/1949
                                  Tak dokładnie :)
                                  Nie napisałeś co to za auto ale Mała buteleczka pasty powinna ci śmiało styknac na ok 2 razy przy średnim aucie. Na 1 raz to smialo nawet na duze kombi i jeszcze zostanie w razie "w"
                                  Ten zestaw co wczesniej pokazałeś 3x250 to przy jednej akcji odświerzenia auta strata pieniedzy pomimo ze pasty bardzo dobre.
                                  Do pełni szczęścia z wykonanej pracy obowiązkowo przed polerowaniem porządna dekontaminacja by sie przydała. OBOWIAZKOWO GLINKOWANIE !!!!
                                  Lub przynajmniej porządne mycie auta pod ciśnieniem i potem na dwa wiadra raz szamponem a potem czyms jakims Ludwikiem czy fairy i OBOWIAZKOWO GLINKOWANIE !!!!
                                  Bez glinki efekt moze byc mizerny gdyz syf ktorego nie udało ci sie umyc bedzie schodził przy polerowaniu, wklejal sie w gąbkę i rysował lakier robiąc twoją prace syzyfową.
                                  Jak uda ci sie porzadnie domyć auto i wyglinkujesz to sam zobaczysz ze polerowanie auta sprawia wielka przyjemnosc :)
                                    Auto to średniej wielkości sedan. Wielkie dzięki za pomoc. Pochwałę się efektem :)
                                      Chodziło o firmę i model :p
                                      W ten sposób mozna ocenić twardość lakieru i jaka chemia bedzie potrzebna
                                        Dokładnie tak jak Łukasz pisze :)
                                        Z tym że twardość lakieru i tak juz bedzie inna niz fabryczna bo juz był lakierowany wiec średniej wielkosci sedan w tym przypadku styknie. Twardość lakieru wyjdzie w trakcie :)
                                          Twardość mogę wam zmierzyć jak chcecie, ale to niewiele wnosi w tym przypadku ;-) Poleruj, będzie dobrze. Jak auto jest mocno matowe i porysowane to dobra polerka daje ogromną różnicę.
