grupowe zamowienie cyrkli do frezarek - rozpoznanie tematu
This topic is closed.
    podobno juz jada do mnie
    mam jakies awizo, ale odbiore jutro
    mozemy sie umowic w weekend w centrum. o ile bede mial czas
      dzięki za info, ale wróciłem właśnie do domu i pomierzyłem moją frezarkę (Performance Power NT1501). Na szybko pomierzyłem i wychodzi mi ze rozstaw prętów u mnie to ok 102 mm a średnica pręta 10mm...
      Czy taki cyrkiel będzie do dostania?
      Czytałem w pierwszym poście że było coś takiego:
      "cyrkiel DIY do frezarki górnowrzecionowej "102mm"
        Pawle mam pytanko czy będziesz miał jeszcze szeroki cyrkiel do sparky
          Jaki ma rozstaw prętów Sparky?
            Kurcze muszę zmierzyć bo są dwa rodzaje frezarek ja mam te większą, ma 2150 W. Można nią ciąć podkłady kolejow. Z tego co kolega mówił to ma ten sam co grafite.
              niestety nie bede juz zamawial nowych cyrkli
              mam dostep z innego zrodla jedynie do standardow
              postaram sie zaraz przygotowac pliki, zebyscie mogli sami je sobie zamowic
                Ja wezmę ten standard.
                A czy jest możliwość odbioru w Koszalinie?
                Pozdrawiam.
                  czekam na dostawe, obecnie nie mam nic od reki
                  w koszalinie bywam juz tylko na swieta
                    marcinsywala.pl
                      Czy są jeszcze jakieś cyrkle pasujące do frezarki Bosch POF 1200 ?
                        na chwile obecna nie
                        rysunki wrzuce, jak tylko bede mial czas i sily :(
                          Witam ,
                          Zamówię , kupie Cyrkiel standard do frezarki , Warszawa .
                          Paweł pomożesz ?
                            Pawle i co z tymi plikami ??
                              przepraszam ze tak pozno
                              DXFy wysylacie razem z PDFami do giecia
                              wszystkie cyrkle poza graphite sa giete tak samo. maja inne wymiary, ale boki zaginane sa tak samo
                              jak zrobicie z blachy 1,5 lub 2mm to wymiary sie lekko rozjada, ale cyrkiel bedzie nadal funkcjonalny i wszystko bedzie pasowalo
                              Zamieszczone przez goky Zobacz posta
                              Witam ,
                              Paweł pomożesz ?
                              w poniedzialek napisze czy juz odebralem cyrkle
                                Witam
                                Moze kogos zainteresuje. Zrobilem maly upgrejd cyrkla z zamowienia. Nagwintowalem prety ktore dostalem, dołożyłem 2 kątowniczki, 4 śrubki. Trzyma sie dobrze. Szczegóły na zdjeciu. Dodatkowo na zdjeciu widac co trzeba zrobic jak frezarka nie pasuje do zamowionego cyrkla.
                                  o tym mocowaniu pretow z obu stron pisalismy juz nie raz. powtarza sie to regularnie od lat :p
                                  pisalem ze ja wykorzystuje to do precyzyjnej regulacji. a sztywnosci wcale nie brakuje
                                    swieza dostawa cyrkli standard - kto chcial?
                                      Poproszę jedną sztukę...
                                        Czy będą niestandardowe jakoś niedługo ?
                                          Zamieszczone przez kaczor189 Zobacz posta
                                          nie - nie bede juz zamawial cyrkli!
                                          standard mam od innego forumowicza
                                          w starym miejscu juz nie zamawiam bo nie bede zamrazal nie malej sumy na pol roku
