grupowe zamowienie cyrkli do frezarek - rozpoznanie tematu
This topic is closed.
    Cyrkiel i ołówek.
      Z pozycjonowaniem problemu nie mam. Punktatkiem robie dziurke i wierce od 3 do 6mm
      Problem to prostopadle wywiercenie. Tutaj przyda sie stojak
        1.Echo1 - "Szeroki" z prętami + dwie pary frontów: Wymiary_SB29-WG148R.pdf Wymiary_SB29-WG300.pdf
        2. Birofil - Standard z prętami. (Nie będę kombinował.)
        3. Lukanio - cyrkiel DIY "Szeroki"
        4. Joy_pl - 1x "Graphite" z prętami + 1x "szeroki" z prętami (Chęć:)).
          4. Joy_pl - 1x "Graphite" z prętami + 1x "szeroki" z prętami (Chęć).
          5. addie - "Szeroki" z prętami
            Pawle ten standardowy ma na dole przy zagięciu blachy 120mm? Stopa mojej frezarki ma 119,7mm. Chyba że dało by się zrobić ciutkę szerszy żeby stopa się nie blokowała.
              1. Echo1 - "Szeroki" z prętami + dwie pary frontów: Wymiary_SB29-WG148R.pdf Wymiary_SB29-WG300.pdf
                1. Echo1 - "Szeroki" z prętami + dwie pary frontów: Załącznik 8454 Załącznik 8455
                6. duszek666- ja bym potrzebował rozstaw prętów 105 mm(od środka jednego pręta do środka drugiego),szerokość stopy 140 mm pręty 8 mm mam więc bez(Chęć).
                  Sorry nie przemyślałem pręty też a frezarka to graphite 59G716.
                    Jest jakiś termin realizacji tego zamówienia?
                      dlugi!
                      kolega juz tam nie pracuje i nie ma wplywu na pogonienie produkcji
                      tylko jego znajomi moga mu pomoc
                        7.Bedzich(jeżeli można się jeszcze dopisać) 1 X z prętami ( szerokość stropy 162 mm, rozstaw prętów 100 mm, pręty 10 mm
                            Pawel, daj rysunki to Ci te cyrkle w kwoetniu wykonam. Wycena dwa dni, akceptacja i jedziemy z tematem.
                              6. duszek666- ja bym potrzebował rozstaw prętów 105 mm(od środka jednego pręta do środka drugiego),szerokość stopy 140 mm pręty 8 mm (Chęć).
                                Jeśli jeszcze jest możliwość dopisania się do zamówienia to jak najbardziej biorę 1x standard bez prętów.
                                8. xCzarny - 1x standardowy (bez prętów)
                                Paweł, dolphin, macie jakieś informacje jak stoi temat i kto będzie te cyrkle robił?
                                  Moge miec wieksza ilosc cyrkli ale z czrnej blachy
                                  Czekam na informacje
                                    A jak z wycięciem dla mnie frontów z blachy aluminiowej?
                                      Czekam. Ja od miesiecy czekam na swoja blache :/
                                        Paweł, to daj mi rysunki i powiem Ci za dwa dni jaki lead time i price :)
                                          Witam
                                          Jestem to nowy, właśnie się zarejestrowałem.
                                          Chciałbym zamówić taki cyrkiel w wersji Standard.
                                          Nie doczytałem z jakiego materiału ta blacha.
                                          Aluminium, stal, czy nierdzewka?
                                          Można wybrać?
