grupowe zamowienie cyrkli do frezarek - rozpoznanie tematu
This topic is closed.
    mam cyrkle!
    paczka lezala na poczcie a awizo w skrzynce brak :mad:
    tylko wspawam kołki i mozna wysyłać
      powinno pasowac
      Paweł, na rysunku brakowało kilku wymiarów, więc je dorysowałem, chyba że to był orientacyjny szkic. Stopa w B&D ma 140 mm szerokości a na rys. jest ok. 178 mm wewnątrz (zależnie od promienia gięcia). Nie wiem czy to celowy zabieg czy pomyłka, wiec załączam zwymiarowany rysunek.
        Zamieszczone przez Slawo Zobacz posta
        tak, to orientacyjny szkic. dokladne wymiary sa w DXFie
        to celowy zabieg. daje troche luzu. wiele osob czepia sie ze powinny byc prety mocowane z obu stron. a ja wlasnie wykorzystuje to zjawisko. luzuje jeden pret, przysuwam lub odsuwam frezarke i mam "mikroregulacje" wymiaru
        w tym celu jest wlasnie ten luz
        to otwory chcesz jednak 6mm?
        zamowilem juz 5,2mm pod M5 :/
        u siebie zawsze robie 6mm
        "oczko" ma 74mm szerokosci
        odsuniecie od scianki dla bezpieczenstwa 110mm
        rozstaw otworow sie zgadza
          W porządku, będzie pasowało.
          W porządku, jest OK - z moim obecnym cyrklem był ten problem, że traciłem na głębokości frezowania (panel podłogowy 8mm) a po kilku użyciach w twardszym materiale luzował się kołek ustalający pomimo tego że był wklejony.
          Jak będzie gotowy to daj znać, zrobię przelew.
            dlatego wciaz stoje za ta wersja a nie ten sprzedawany w polinku
              wyslalem dzisiaj chyba wszystkie cyrkle - przepraszam za opoznienia
              z szerokimi pojawil sie pewien problem
              okazalo sie ze wypalil mi nie to co trzeba!
              tak wiec musialem na szybko je przerabiac :/
              chcialem wrzucic je w pracy na frezarke... niestety zabraklo mi osi Z :(
              tak wiec musialem robic "fasolki" recznie od mojego cyrkla
              powinno pasowac, mimo ze niekoniecznie moze wygladac
              jeszcze raz przepraszam
                Odebrałem szeroki i zamontowałem frezarkę. Po tym co pisałeś to spodziewałem się jakiejś popeliny z tymi dodatkowymi dziurami a tu pełna profeska. 100% zadowolenia. Dzięki!
                  Właśnie wróciłem z zagranicy i pierwsze co zrobiłem to odpakowałem cyrkiel - szeroki, frezarka pasuje:)
                  Takie pytanie - pręty są przykręcane tylko z jednej strony - to z czegoś wynika? Pewnie tak bo już ileś takich partii zostało zrobionych ale ciekawi mnie to.
                    Zamieszczone przez djsmol Zobacz posta
                    Post 1323 masz odpowiedź.
                      Cyrkiel dotarł , nie spodziewałem się takiej jakości wykonania za taką kase . Paweł wielkie dzięki 😊
                        Do mnie też cyrkiel dotarł, jeszcze nie zdążyłem do przymierzyć na frezarkę ale robi bardzo dobre wrażenie. Dzięki :)
                          W końcu spróbowałem. Od razu wersja "trudniejsza" z podfrezowaniem pod głośnik. JEJKU - TO DZIAŁA :) Czekam na stolik pod frezarkę i frezy i zacznę się bawić wykończeniami.
                            Cyrkiel pierwsza klasa jak dla mnie ,żałuję trochę ,że wcześniej z niego nie skorzystałem bo frezy wychodzą takie jak trzeba,teraz.
