grupowe zamowienie cyrkli do frezarek - rozpoznanie tematu
This topic is closed.
    Informacja
    panowie, pisac kto bylby chetny na cyrkiel
    kolega odchodzi z pracy i bedzie to OSTATNIE zamowienie w takiej cenie!
      Jestem zainteresowany.
      Frezarka Parkside z Lidla.
      Szerokość stopy - 11cm
      Rozstaw prętów - 84mm
        czyli standard
          Ja sie też dopiszę tylko pomierzę frezarkę , czy można domówić dłuższe pręty ? jeżeli tak to jaka dł. max
            dowolna
            cyrkiel tez moge zrobic inny, ale to sie mija z celem bo do wiekszych srednic masz fabryczny cyrkiel
              Jeśli można to prosiłbym o wykonanie po parze frontów z blachy aluminiowej 2 mm których rysunki z wymiarami i bez załączam.
              Wymiary_SB29-WG148R.pdf
              SB29-WG148R.pdf
              Wymiary_SB29-WG300.pdf
              SB29-WG300.pdf
                Który cyrkiel pasuje do tańszych modeli Makity i Boscha?
                  można w woli przypomnienia podać ceny cyrkli?
                    wszystko zalezy jakie modele
                    szeroki ma taki sam rozstaw pretow
                    pasuje do frezarek z "okraglymi" stopami
                    Zamieszczone przez thomas Zobacz posta
                    pierwszy post
                    panowie zakladac liste
                      Czyli jak wezmę szeroki to będzie bardziej uniwersalny, bo będą do niego też pasować frezarki z wąską stopą pasujące do standardowego?
                      Pawle czy rozwiązany został problem prostopadłego przyspawania kołka w cyrklu?
                        tak
                        ja im robilem specjalny szablon
                        ale ze to zwykli fizole to go popsuli szybko...
                        teraz juz drugiego nie wykonam tak latwo bo tez zmienilem prace :/
                        ale postaram sie
                        panowie, prosze deklarowac CHĘĆ zakupu, a nie tylko gotowosc do zakupu
                        musze zamowic to odpowiednio wczesniej... i odpowiednio wiecej bo nie wiem czy bedzie kolejne zamowienie!
                        tak wiec pisac kto by chcial w najblizszym czasie to sie zamowi na zapas
                          1.Echo1 - "Szeroki" z prętami + dwie pary frontów: Wymiary_SB29-WG148R.pdf Wymiary_SB29-WG300.pdf
                            2. Birofil - Standard bez prętów. (Jak zrozumiałem z wątku to oryginalne pasują bez problemu.)
                              Zamieszczone przez Birofil Zobacz posta
                              srubka jest M4-M5 a otwor 6mm. ale pasuje
                                Czy byłby problem wykonać cyrkiel pod stopę o szerokości 12cm z trzpieniem 4mm. Jaką długość mają pręty i cały cyrkiel?
                                  pret ma 360mm dlugosci (w tym 10mm na gwint)
                                  podobnie cyrkiel
                                  jak zmienia sie tylko wymiar, ale schemat cyrkla bez zmian to nie ma najmniejszego problemu w wykonaniu tego
                                  czy trzpien 4mm beda mieli to nie wiem
                                  mialem protowypowe cyrkle (ten drewniany) na srubce M4 i dlatego dalem wieksze srednice w produkcyjnych
                                  standard ma 120mm w srodku, ale byloby na wcisk
                                    Ja mam w drewnianym cyrklu śrubkę M4 zeszlifowaną do 3mm i wydaje mi się ona wystarczająca. Stopa frezarki Bass ma 120x160mm. Jaka jest odległość trzpienia od mocowania prętów? Obawiam się że po wycięciu otworu frezarka wpada z cyrklem w otwór, dlatego swój drewniany zrobiłem dłuższy i ma około 45cm.
                                      Zamieszczone przez Tobike Zobacz posta
                                      wymiaru nie pamietam, ale byla taka zeby malym frezem dojsc do samego trzpienia
                                      czyli przy mojej celmie bedzie to ok 75-80mm
                                        2. Birofil - Standard z prętami. (Nie będę kombinował.)
                                          3. Lukanio - cyrkiel DIY "Szeroki"
