Galeria fornirów
    ZEBRANO 0112PS zakupiony w C-D-O.
    Okleine modyfikowana na flizelinie ta kladzie sie bardzo latwo, jest elastyczny i przy podgrzaniu wikolu zelazkiem nie kruszy sie i bardzo dobrze sie go przycina.
      Zebra pasiak (nazwa producenta)
      http://www.italcolor.pl/pl/index.php...1&limitstart=3
      Duze arkusze - jesli sie nie myle 280/70cm. Grubosc 0,6mm, nie na fizelinie! Troche kruchy - uzupelnialem potem ubytki, ale za to faktura pozwala latwo je maskowac. Koszt to 55zł za arkusz + ew wysyłka ale firma ma filie w wielu miastach polski.
      W moim przypadku klejony na patex express (20 minut, docisk 4 paczki kafelek), lakierowany najtanszym lakierem poliuretanowym w sklepie. Bez podkładow, caponow itd.
      [ Dodano: 2008-09-14, 16:58 ]
      W związku z tym ze bylo juz pare zapytan do mnie apropo forniru podaje ponizej adresy i cenniki 3 najpopularniejszych sprzedawców.
      http://zagloba.com.pl/ - rozne rozmiary lisci - około 280/70cm
      http://cdo.net.pl/ - liscie 250/64cm (na fizelinie)
      http://rapidshare.com/files/14521938...globa.rar.html - cennik CDO i Zagloby
      http://www.italcolor.pl/pl/ - fornir modyfikowany o wymiarach 280/70cm 55zł z groszami za lisc (wszystkie forniry w tej samej cenie - oferta na www)
      Grubosc forniru bodajrze standardowa wszedzie 0,6mm. Do podanych cen oczywiscie dochodzi wysylka.
        moze zeby wszystko bylo w jednym miejscu to podamy tez tutaj linki do sprawdzonych sklepow z fornirami
        http://www.veneer.pl/main.php?fid=62&pg=2
          Zamieszczone przez vicher
          Pawel S., prowadzą sprzedaż wysyłkową?
          niestety nie
            Olcha
            pozniej postaram sie uzupelnic o zdjecia zrobione w dzien. po lakierowaniu nie bedzie bo bedzie zmiana koloru
            zdjecia "golego" forniru zaraz posz wyszlifowaniu bez lampy blyskowej (kolor sciemnil sie bardzo). te wzroy sa mniej widoczne z daleka
            dostepny w kazdym skladzie bo krajowy. cena ok 10-15zl/m2 (przynajmniej mi tyle wyszlo)
            fornir bardzo gesty, pelny, malo porow (jak sie wyszlifuje dobrze to calkowicie gladki) latwo sie wygina na krzywiznach.
            nie wiem czy to byla wina tego ze nowy ale zero zafalowan, wygiec itp - idealnie rowny.
            szlifowanie wstepne koniecznie pozadnym plutnem 60 przez 80, 120-150 nawet do 240 jezeli chcecie idealnie gladka powierzchnie bez sladow zadrapan
              Witam,
              a robił ktoś z forniru typu 'brzoza' ? jak to wygląda i jak sie sprawuje ?
                Ja robiłem brzozą, pozatym że sie troche łamie wzdłuż słojów jest ok.
                Spierdzieliłem przy szlifowaniu krawędzi i podrapałem protopadle sciany papierem 80, potem musiałem się namachać, ale efekt świetny. Brzoza ma swoiste "plamy" ktore lakier potęguje dlatego mi sie bardzo podoba. Pozatym nie mialem wiecej problemów no moze to ze był pofalowany i trzebabylo dobrze dociskać, ale jest sprężysty i nie łamał się.
                  forniry
                  znalażłem coś takiego , wrzucam tutaj linka , sądzę że pokazane tu przykłady fornirów pomogą przy wyborze ew wykończnia własnych kolumn
                  http://www.meble.pl/prod,cdo-centrum...-i-oklein,4534
                  ja sam byłem np zdecydowany na kamelię ale w tym momencie biorę pod uwagę też inne wykończenia
                    Wie ktoś może, gdzie można w miarę tanio dostać fornir topola czeczota? I czy ktoś używał już ten fornir? Jak się go kładzie? Łatwo czy sprawia jakieś problemy? Można go bez problemu giąć czy nie bardzo?
                      jesli jest ladny to ma duzo sekow, a jak ma duzo sekow tym trudniej sie go kladzie i czeczot ma to do siebie ze potrafi miec niewielkie dziury, jedni je lataja inni nie. Tez sie zastanawiam ciagle czy go klasc. ciezko dostac szerokie platy
                        Ja bym chętnie użył czeczotki jako elementu dekoracyjnego w swoich standach, ale albo cholernie droga jest albo są krótkie płaty. Może trafie jeszcze jakiś fajny arkusz... Myślę że na płaskiej powierzchni jeśli mamy dość równy i nie pofalowany arkusz spokojnie da radę to na moment przykleić jak każdy inny fornir, bałbym się nieco przy różnych zaokrągleniach, no i jeśli sęk wychodzi nam akurat na krawędzi trzeba by mieć coś naprawdę ostrego, by obciąć krawędź nie uszkadzając forniru.
                          Zamieszczone przez ttoip
                          http://www.meble.pl/prod,...a-i-oklein,4534
                          Mam na swoich kolumnach fornir padouk i za Chiny Ludowe nie jest podobny do tego z tej strony. Raczej bym się nie sugerował tymi fotkami.
                            Zamieszczone przez bingant
                            To oczywiste że fornir na zdjęciach wygląda inaczej niż w rzeczywistości. Sam wiesz, ile można kombinować nastawami aparatu i zmieniać to, co ukaże się na zdjęciu. Na dodatek trzeba wziąć poprawkę na to, że każdy ma inaczej skalibrowany monitor, który inaczej barwy pokazuje. Co do forniru uważam, że jeśli to tylko możliwe, najlepiej kupować go bezpośrednio a nie wysyłkowo. Wtedy można wielu błędów uniknąć i wybrać sobie pasujący nam liść/liście.
                              Zgadza się, kombinować można, tylko że na takiej poglądowej fotce, powinno się w miarę wiarygodnie przedstawić barwę.
                                Tylko że jak wiadomo, kolory naturalnych fornirów bywają różne, np zobacz na prosty przykład orzecha- ile tego jest odmian, ile usłojeń, jaka kolorystyka odmienna, i bądź tu mądry i zamieść poglądową fotkę forniru. Jak byłem w składzie forniru w Barlinku w pale mi się nie mieściło, że tyle jest odmian i rożnych odcieni tego samego forniru. Dlatego najlepiej kupować na żywo, wygooglować sobie najbliższy sklep i pojechać. Serio mówiąc jest tych sklepów wiele, tylko poszukać dobrze trzeba.
                                Tu mam pewien pomysł- może wzorem tematu o tym, gdzie wysyłkowo kupić fornir, niech się użytkownicy dzielą adresami sklepów, gdzie można w ich okolicy kupić fornir. Byłaby to dobra baza danych dla kupujących i jakieś uniezależnienie się od sprzedawców w sieci, gdzie towaru na żywo obejrzeć nie można i z reguły wysyłka droga.
                                  Pomysł zacny, lepiej zobaczyć kota w worku, zanim się go kupi :)
                                    Tani fornir http://www.pester.pl/home.html ,allegro; pesterED http://allegro.pl/item840591322_okle...erykanska.html , nie pofałdowany i próbki dostałem :smile: tylko że bałwan ze mnie bo rozwaliłem kilka szerokich liści, jak z pudła wyszarpywałem :roll:
                                      Stałem się szczęśliwym posiadaczem wzornika fornirów - taka książeczka złożona z płatów oklein modyfikowanych - jeśli ktoś mieszka blisko i chce obejrzeć na żywo 38 próbek zapraszam.
                                        Zamieszczone przez funiax1
                                        zakupilem u tego samego pana
                                        SAPELI
                                        koszt ok 11zl/m˛
                                        za 8 lisci z wysylka wyszlo 60zl
                                        fornir bardzo ladny, kolory i wzory zalezne od kata patrzenia.
                                        srednio kruchy. ladnie sie kladzie ale jak jest pofalowany lub pojawi sie male naprezenie to lubi pekac
                                        bardzo fajny przy szlifowaniu - taki gesty i ladny pyl powstaje. szlifowane bez problemu 80 + 180
                                        ciekawy specyficzn zapach
                                          sapeli jest bardzo ladnym i wdziecznym fornirem dla poczatkujacych, sam kladlem go po raz pierwszy i nie bylo problemow, nie ma tendencji do fałdowania sie, wiec nie ma z tym problemu jak np z jatoba, ktora po zmianie magazynu na moj dom pofalowała jak tylko mogla :( i lezy 6 lisci na spalenie...proba kladzenia zakonczyla sie fiaskiem...
                                          czy ktos wie gdzie mozna dostac i w jakich cenach machon piramide??
