Lakierowanie natryskowe - osprzęt i lakiery
    Osobiście do polerowania polecam Ci polerkę elektryczną. Są zdecydowanie oszczędniejszcze niż pneumatyczne (pomyśl ile musi się namęczyć kompresor żeby to pociągnąć, a elektryczną pracujęsz sobie spokojnie bez stresu).
    Sam stosuje Krauss 5800. Przerobił kilka samochodów i jest jak nowy. Pamiętaj też o właściwym doborze gąbek (to nie jest tak że jedną gąbką zrobisz wszystko). I jeszcze jedna sprawa jeśli masz 3 stopniowy system past to nie omijaj np 2 poziomu przechodząc od razu na ostatni bo tak się nie da i szybko to się zemści. Nie wolno tez nakładać różnych past na tą samą gąbkę!
    To tak krótko bo temat jest bardzo obszerny....
      Polerka kupiona elektryczna wiem jak polerowac spokojnie to nie sa 3 stopnie tylko kilka produktow o innej ścieralnosci od bardzo mocno scieralnej pasty po mleczko final finish plus. Lakier juz zmatowiony P1500 na sucho i P2000 na mokro mimosrodem
        w miejscu gdzie pracuje używamy szlifierki oscylacyjne mimośrodowe. były elektryczne teraz od kilku lat pneumaty.
        elektryczne kosztowały po (jak szukaliśmy sami po sieci) około 700pln/szt i wytrzymywały id 3mce do 10mcy. Do tego stopnia był z nimi problem ze się serwisy zaczęły wypinać na nas (bosch, makita, aeg, dewalt)...
        teraz są pneumaty po 1600pln i do trzech lat bez remontu wytrzymują. Remont polega na wymianie wszystkiego co jest w obudowie.
        poza oscylacyjnymi urzywamy różnych kątowych bo też zastąpiły elektryczne.
        Szef twierdzi że mimo wysokiej ceny sprzętu i tego że trzy kompresory śrubowe na samą szlifiernie chodzą to bilans jest korzystny.
          Zamieszczone przez konradzik88 Zobacz posta
          3 stopnie to tylko skrót myślowy...ale tak naprawdę uprawniony, bo chyba ani nie skończysz na paście o najwyższym stopniu ścieralności ani nie zaczniesz na takiej która ma ten stopień najniższy.:)
          Pasty to tylko jeden z elementów przy polerowaniu, zostają jeszcze gąbki (twardość) i przede wszystkim ilość przejazdów.
          Zamieszczone przez Szczery81 Zobacz posta
          Jeśli spina mu się to finansowo to dokonał słusznego wyboru. Jednakże przy zastosowaniu na mniejszą skalę na pewno się to nie zepnie. Przede wszystkim dlatego że jeśli przyjmiemy że zapotrzebowanie mimośrodu pneumatycznego będzie oscylowało w granicy 400l/min a wydajność kompresora jest na poziomi e 250l/min to doprowadzi to po pierwsze albo do zajechania kompresora albo do długich przestojów w pracy.
            Sprawdźcie którąś z tych, większość sobie chwali jako zamiennik pneumatyka:
            - Mirka Ceros
            - Mirka Deros
            - Festool ETS EC 150
            - podobne
            No chyba, że robota idzie w stali/włóknie węglowym czy innych, których pył może powodować awarie elektroniki (szczególnie przy słabym odsysie może to być problem).
              Gabki to oczywiste i pasty czy mleczka. Lakier bede polerowal na srednio scieralnej pascie menzerna 2500 i srednio twardej gabce i wykanczal mleczkiem 3800 na miekkiej gabce
              Sprzet dotarl
              A co do szlifierek przerobilem 3 bosha padla po 2 latach makita po 2 teraz mam metabo od ponad 4lat i nic sie nie dzieje ale szczorki przydaloby sie juz zmienic. Fakt ze robie tylko drewno/lakier i sciany ze szpachli czy po zrywaniu tapet ale nie oszczędzam jej i uzywam nawet na mokro do lakoeru choć nie nizba :) ogolnie metabo narazir najlepsza firma ze wszystkich sprzetow jakie mam multi tool bosha po 2 daniach zwrocilem takie gowno a cena jak za zboze
                Testowałeś już wydajność na wyjsciu?
                  Dopiero przyszedl jutro sprawdzę wg katalogu 272L. Myslalem ze jest bez oleju ale jednak zalany
                    Sprawdź czy to na pewno olej. Czasami do kompresorów leją taki środek zabezpieczający żeby nie rdzewiało w czasie przetrzymywania w magazynie i to nie jest olej.
                      Ok dzieki za rade dopiero jutro bede odpalal i tak czekam na chemie i polerowanie dzisiaj.
                      Edit wlasnie kurier przyniosl
                      Co do samego lakierowania:
                      Lepiej lakierowac surowy mdf czy laminowany? Chodzi o budowe mebli. Surowy trzeba dac izolant i podklad a jak przy laminowanym? Szlif 500tka i lakier? Bedzie nakladana chemia Milesi. Narazie szafke pod tv i szafke nocna mam z surowego ale fronty szafy zabudowy chyba dam laminowane i lakier jednostronnie.
                        Wszyscy lakiernicy jakich pytałem przy robieniu kuchni robili fronty na laminowanym i sam również tak bym zrobił.
                          Tak też slyszalem bo wychodzi szybciej i taniej ale laminaty potrafia miec swoje fakrury i jest zawsze prawdoppdobienstwo ze laminat odstanie i przy uszkodzeniu trudniej naprawic niz surowy mdf. Tyle ze lakierowanie surowego wychodzi drozej ze wzg na chemie a cena laminaru i surowego u mnie taka sama
                            Jakie jest prawdopodobieństwo, że fabrycznie nakładany laminat "odstanie", a jakie że siądzie ci lakier przy lakierowaniu diy ?
                            Jak ci się uszkodzi to, wypieprzasz, kupujesz nowy kawałek mdf laminowanego, pryskasz i z głowy za grosze.
                            Jedyny minus laminatu na fronty jest to, że raczej nie unikniesz siadania lakieru na krawędziach (tam gdzie nie ma laminatu), więc wyjdzie trochę inna jakość wykonania płaszczyzna/krawędzie. Z drugiej strony lepsze to niż gdyby cały front miał siadać (z resztą też w różnym stopniu płaszczyzna/krawędzie)
                              front szafy zrobie z laminatu bo i tak bedzie w okuciu alu, ale fronty szuflad wole zrobic od podstaw z surowego i szafka pod tv chce miec 1 bryle bez widocznych laczen baltu wiec tak czy tak trzeba naniesc szpachle wiec tez surowy.
                              Oj bys sie zdziwil jak laminat odstaje :/ zazwyczaj szybciej od mdf niz od wioru ale bardzo czesto sie z tym spotkalem
                                Bez 1100 sie nie obylo. Polerka po 2x kazda pasta.
                                  Zamieszczone przez gi Zobacz posta
                                  Surowy absolutnie odpada. Ilość pracy i koszty materiałów do włożenia ogromne.
                                  Tylko biały Różne jakości są, ale nie do końca mamy zawsze wybór.
                                    konradzik88, na zdjęciach wygląda to dobrze:)
                                    Powiedz jaki to fornir? Naturalny czy modyfikowany? Nie pękał Ci jak zawijałeś "na przód" kolumny?
                                      tyle ze szafka tv i nocna ma byc lakierowana po skreceniu zeby nie bylo widac laczen jako jedna bryla wiec tak czy tak szpachle trzeba wrzucac dojdzie izolant na surowy a reszta chyba zostanie tak samo?
                                        Szpachle? A po co? Klucz to dobrej jakości, suchy mdf. Potem izolant PU, podkład PU i na to baza PU lub nitro.
                                          przy laminowanym mdf wyglada to tak samo? izolant juz chyba wtedy jest zbedny? czy wystarczy wogole tylko zmatowic i lakierowac kolorem? bede 1 raz lakierowal
                                          Zamieszczone przez sebasbox Zobacz posta
                                          Naturalny Bubinga. Nie pekal przy zawijaniu ale ten fornir ogole jest bardzo wilgotny i po nalozeniu i sezonowaniu robi koszmarne pekniecia wzdluzne, bylo trzeba szpachlowac szpachlowka do parkietow + pyl ze szlifowania, ale po takim zabiegu jak nie wsadzisz nosa 5cm od kolumny to nie bedziesz wiedzial gdzie
