Najpopularniejsze głośniki, na początek zabawy z DIY, zostały odświeżone. pora wiec na przetestowanie i nowy projekt
Głośniki:
GDN 14-100-8 SCX / W.15.140.8.MCX http://stx.pl/w-15-140-8-mcx.html
T.STX.4.1.200.8.F.A.PC.X / T.10.200.8.PCX http://stx.pl/t-10-200-8-pcx.html lub http://stx.pl/t-10-200-8-pc.html lub drozszy AWX
Głośniki kupiłem już jakiś czas temu. Nowe SCXy okazały się tak dobre, że uznałem za niestosowne używanie najtańszej GDWK PC. Zastosowałem więc lepszy GDWK PCX
Zalecana przez producenta obudowa to 10 litrowy b-r. Testowałem go w zakresie 6-12 litrów. Najlepiej spisuje się w nieco większej obudowie niż zalecana, czyli 12 litrów.
Niestety monitorki robiłem dla kolegi, który ma małe mieszkanie. Starałem się więc iść na kompromis i zrobić jak najmniejsze.
Obudowa ma ok 8 litrów. Zbudowana jest z 10mm MDFu, front i podstawa jest z 19mm. W środku nie mogło zabraknąć wzmocnień z racji cienkiej ścianki.
Tunel b-r szczelinowy na przedniej ściance - ostatnio bardzo mi się to podoba
Obudowa oklejona fornirem orzech amerykański i lakierowana lakierem nitro półmat.
projekt:
http://pawel.diyaudio.pl/michala%20m...dwk%20pcx).PDF
Zdjęcia z budowy:
zwrotnica
jest to druga wersja jaka publikuje (pierwsza nieoficjalnie)
w tamtej basu bylo wystarczajaco, ale w wiekszej obudowie
po odsluchaniu tej zwrotnicy w mniejszej obudowie basu bylo zdecydowanie za malo. stad zmiana
zwrotnica ta jest kompromisem miedzy iloscia basu a jakoscia brzmienia i iloscia srednich tonow
mam nadzieje ze sie podoba
Wszystkie proponowane wysokotonówki mają zbliżone charakterystyki (im droższy tym bardziej wyrównane pasmo) stąd na jednej zwrotnicy można zastosować wszystkie 3 GDWK
Proponowane części do zwrotnicy:
stx
http://www.stx.pl/kondensator-pet-3-6-uf-100-v-stx.html (tanszy niz w polinku)
http://www.stx.pl/kondensator-pet-4-...kat-1-930.html (jakby ktos chcial cos lepszego niz elektrolit)
polink
000-1880 Cewka ind. 0,300mH +/-3% 0,430? dr.0,70mm śr.33 dł.8mm
000-2025 Cewka ind. 1,200mH +/-3% 0,490? dr.0,80mm Fe 0,064kg. śr.38 dł.20mm
001-0029 Kon. 6,80µF 100VDC 10% ELE. NP MDL śr-10/ 20mm. poziomy
001-0244 Kon. 3,60µF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-17/ 36mm. poziomy (lub to samo z STXa)
002-0301 Rez. 3,00? 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący
002-0325 Rez. 6,20? 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący
002-0340 Rez. 10,00? 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący
014-0160 Tuleja dystansowa do obwodów drukowanych, śred.8 wys.8mm
kondensatora 0,56uF nie ma taniego w STX, a w polinku jest drogi. Proponuję więc zaopatrzyć się w lokalnym sklepie. Ja za MKT zapłaciłem 90gr!
Gotowe monitory u kolegi Michała:
gotowe monitorki w koszalińskim parku. podziękowania dla Urszuli Cienkowskiej za zdjęcia!
w tle kolega Michał wraz z moją chrześnicą
Jak to brzmi?
Nowy SCX gra skromniejszym basem niż jego poprzednik, ale za to żywszym i bardziej zróżnicowanym.
W mniejszej obudowie ma tendencje do podbarwiania wyższego basu, więc niezbędne będzie wytłumienie. W 10-12 litrach nie zauważyłem z tym problemów.
Basu jest wystarczająco do codziennego spokojnego słuchania. Jeżeli ktoś preferuje większe ilości basu to niech wybierze większy model.
Średnie tony w poprzedniej wersji były nieco matowe. Teraz mamy dużo lżejsze i przyjemniejsze średnie tony z woofera.
Wysokie tony detaliczne, ale niestety głośnik potrafi zaszeleścić :/ co nie zmienia faktu że za te pieniądze jest to znakomita propozycja o niedoścignionym wyglądzie!
Jak pisałem wyżej, zwrotnica ta jest kompromisem między ilością basu a detalicznością średnich tonów. Stąd ten mały dołek w miejscu podziału. Jak się go pozbywałem to brzmiało lepiej, ale znowu basu za mało.
podsumowując - śmiem twierdzić że obecnie sprzedawane SCXy byłyby topowymi modelami STXa 10 lat temu! Tak technologia poszła do przodu
Głośniki:
projekt:
Zdjęcia z budowy:
zwrotnica
stx
polink
Jak to brzmi?
