Jedną parę mam z stx nową, druga się trafiła z allegro i właśnie te są już podgiete, tylko jakoś zabrać się za nie nie mogę, może Paweł wrzuci wymiary frontu chociaż
Stx wm.stx.5.1.140.8.f.s.mc.x (gdn-14-100-scx) + t.stx.4.1.200.8.f.a.pc.x
przepraszam zainteresowanych za opoznienia
jeszcze nie udalo mi sie odespac swiat...
http://pawel.lutuje.se/michala%20mon...dwk%20pcx).PDF
wymiarow glosnikow nie podalem, bo nie pamietam ile mialy dokladnie. wymiary dobierzecie do swoich glosnikow! potrafia sie roznic miedzy soba!
jak juz nie raz pisalem, proponuje zrobic wieksza obudowe!
ta jest kompromisem
nie dodalem na rysunku zaokraglenia krawedzi (r=11,1mm) i wzmocnien
przod i dol sa z 19mm, reszta 10mm
jakies pytania?
przy większej budzie jakieś zmiany w zwrotce i ustawieniu głośników między sobą czy zostawić odległość między nimi bez zmian i w jednej osi czyli front jak w mniejszej i powiększyć objętość przez zwiększenie głębokości obudowy?
trochę nie rozumiem podpisu pod obrazkiem, BR w obudowie 8L lub 10-12L stroimy na to samo 59Hz?
ps. duża jest różnica między tymi dwoma wysokotonówkami (nie mówię o AWX)? Można sobie nimi wachlować bez zmian w zwrotce czy lepiej zrobić jak sam zrobiłeś na PCX?Last edited by malikowy; 08.01.2015, 23:31.
ja pomiary i zwrotnice robilem w obudowie testowej
wieksza odloeglosc od gornej krawedzi i chyba nieco szersza byla
przy wiekszym litrazu bym dal okragly tunel z przodu
Zamieszczone przez malikowy Zobacz postatrochę nie rozumiem podpisu pod obrazkiem, BR w obudowie 8L lub 10-12L stroimy na to samo 59Hz?
te 59Hz wyszlo mi z wymiarow tunelu jaki jest na rysunku
wyszlo strojenie za wysokie!
stad pozniej wklejalem laski kleju do tunelu :p
w tych 8 litrach zagralo dobrze na 50-55hz. ale ze 3 laski kleju glupio by wygladaly (niesymetrycznie) to dalem tylko 2 i strojenie na ok 55hz
w 12 litrach zapewne wyjdzie nizsze strojenie optymalnie
Zamieszczone przez malikowy Zobacz postaps. duża jest różnica między tymi dwoma wysokotonówkami (nie mówię o AWX)? Można sobie nimi wachlować bez zmian w zwrotce czy lepiej zrobić jak sam zrobiłeś na PCX?
podzial jest na tyle wysoko ze wplyw komory nie powinien byc slyszalny. niestety chyba nie robilem odsluchow z PC
gdzies chyba nawet wklejalem pomiary tych 3 glosnikow razem
Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz postabo ich rozmieszczenie nie jest istotne
a na zdjeciach widac co jak i gdzie
Zamieszczone przez Tomekk85 Zobacz postaPawle a testowałeś połączenie z większym bratem czyli 17scx + pc.x?
tez mialem wstawic projekt
tutaj juz mamy wiecej basu
ale krotko bawilem sie ze zwrotnica, wiec nie wiem czy to juz wszystko co potrafia te glosniki
siedzialy w obudowie wg projektu lusztiego pod FGXa
Zamieszczone przez Damian89 Zobacz postaoczywiście jak możesz to wstaw nam, mi to ułatwi pracę
Sorry za pytanie laika.
Jak jest wykończony tunel szczelinowy? I czy w przypadku lakierowania zamiast forniru można go jakoś pomalować już po złożeniu obudowy czy trzeba to zrobić przed złożeniem? A może jest jakiś sposób na wtopienie w otwór siatki maskującej?Last edited by mike2205; 07.03.2015, 12:13.
Zamieszczone przez mike2205 Zobacz postaJak jest wykończony tunel szczelinowy?
jak malowanie to na koncu bylo zakryte tasma i gazetami. pozniej malowane sprayem (struktura do zderzakow)
Zamieszczone przez mike2205 Zobacz postaA może jest jakiś sposób na wtopienie w otwór siatki maskującej?
Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz postaladnie zamaskowal klasyczny b-r taka specjalna gabka (nie pamietam jak to sie nazywa
Zamieszczone przez brencik Zobacz postaW sklepie Tonsilu moza kupic taki bulpren maskujacy, cena jest ok.
chyba smialo mozna podzielic na 10 osob :p
