Stx wm.stx.5.1.140.8.f.s.mc.x (gdn-14-100-scx) + t.stx.4.1.200.8.f.a.pc.x
    A tak zapytam z ciekawosci bo bardzo podoba mi sie ten projekt i napewno go zrealizuje - czy jest sens pchac wygluszenia do srodka?
      pobaw sie sam i sie przekonaj
      ja takiej potrzeby nie slyszalem
        Ja mam narazie spory zapas :)
          Chcę zrobić te kolumienki dla prezent dla Panny, ale nie podoba mi się ten port BR, myślę nad zastosowaniem okrągłego i to na dodatek z tyłu. Kolumny będą miały 10L, tzn. jedna już jest druga prawie :P
          Wg. moich obliczeń wychodzi na to że tunel Tunel bass-reflex 72x143 (śr. 46mm, dł. 143mm) (link) będzie ok (strojenie wypadnie ok. 54Hz).
          Dobrze wybrałem?
            Tak luki Tunel będzie ok. Ja również niedawno zrobiłem takie kolumienki z tym właśnie tunelem z przodu i też 10L. Jak pierwszy raz zagrały w 12m^2 to aż się zdziwiłem że tak potrafią ładnie grać. Sporo basu jest z tego nowego 14SCX. Wielkie dzięki dla Pawła. Polecam ten projekt!
              Zamieszczone przez luki343 Zobacz posta
              a;e kup go w polinku - taniej
              ewentualnie jak nie masz frezarki to mozesz kupic ten http://stx.pl/tunel-bass-reflex-74x80-1536.html
              ja lacze je 2 w lustrzanym odbiciu (oba konce profilowane). sa tanie wiec mozna
                Odświeże temat. Jestem w trakcie składanie tych paczek i zastanawiam się nad wzmacniaczem do nich. Czy dobrym wyborem będzie Demon PMA 860?
                  Zamieszczone przez Damian89 Zobacz posta
                  zdecydowanie NIE POLECAM!
                  na poczatku niby jest fajnie, ale pozniej ciezko sie go pozbyc i trzeba wzywac egzorcyste :p
                    i mnie zlapales, tak to już jest pisze na telefonie, słownik wlaczony a potem takie kwiatki.
                      Możecie spojrzeć na poprawność zwrotnicy przed lutowaniem?
                        jak mozesz to obroc cewke rdzeniowa tak zeby os rdzenia byla rownolegla do kartki
                            A czemu rdzeniową? Jest cięższa, więc obrócenie powietrznej będzie sensowniejsze. Do tego łatwiej opaską do płytki przymocować powietrzną w pionie.. :)
                              A czemu rdzeniową?
                              bo latwiej ja postawic na boku
                              powietrzna za waska
                                Czy tak łatwo to nie powiedziałbym do połowy drut nawiniety i tak trochę ja kosi
                                  Cewkę zawsze można chwycić trytytką
                                  marcinsywala.pl
                                    Tak tak właśnie zrobię na zdjęciu jest wersja "beta" ....ułożenie elementów na kartce papieru.
                                      O to właśnie chodzi.
                                        Moze mi ktos zaznaczyc na tym zdjeciu gdzie podlaczyc + i - glosnikow i wzmazniacza
                                        Dziekuje
                                          plus z PCX jest u góry, tej płytki, górny prawy róg
                                          minus to dolny prawy róg
                                          plus MCX jest z lewej strony bliżej dużej cewki
                                          minus jest z prawej obok wyjścia - wzmacniacz
                                          plus wzmacniacza u góry
                                          minus u dołu obok minusa MCX
                                          zapamiętaj, że na schematach + jest zawsze u góry, a minus czyli masa u dołu
