Napięcie lepiej większe .
Stx wm.stx.5.1.140.8.f.s.mc.x (gdn-14-100-scx) + t.stx.4.1.200.8.f.a.pc.x
Zamieszczone przez accipitter Zobacz postaCzy mogę prosić o łaskawe spojrzenie na połączenie elementów zwrotnicy (na sucho), czy czegoś nie pomyliłem.
Zamieszczone przez accipitter Zobacz postaZauważyłem, że w zestawieniu elementów kondensator 3,6uF raz jest o napięciu 100v (STX), a z Polinka 400V. Czy ma to jakieś istotne znaczenie dla całego układu?
Natomiast jeśli potrzebne by były te na 400V, to lepiej brać Jantzeny, z racji tego że Jantzeny mają 5% tolerancji, a STX-y 400V już 10% tolerancji.
A to moja kopia monitorów
Budowa skrzynek
Klejone i skręcone drewnowkretami fosforyzowanymi
Malowanie
Budowa i montaż zwrotnic
Skrzynie oklejone folia finisz - okleina jak na drzwi antywłamaniowe w kolorze złoty dąb oraz front gruba szorstka folia czarna
Kolumny zostały wygłoszone filcem technicznym na ściankach bocznych oraz gąbka piramidka na tylnej ściance.
Port bass reflex wew. 50 dł. 143mm. Czarny polipropylen
A tak się prezentują w sypialni
Wcześniej posiadałem JBL TLX-3000
Kolumienki z czasem dostaną podfrezowanie oraz fornir
Polecam ten projekt DIY szybko, łatwo, miło posłuchać
Zamieszczone przez Sebastian C. Zobacz postaA to moja kopia monitorów
Wykonanie ładne. Łanie wykonałeś zwrotnice.
Cześć,
Od dłuższego czasu po głowie chodzi mi zrobienie głośników do komputera dla niedużego pokoju 220x280cm.
Problemem są niestety wymiary samych skrzynek i to, że planuje zrobić 4 głośniki które muszę upchać na biurku i na półkach za plecami.
W grę wchodzą te dwa projekty Pawła:
https://diyaudio.pl/showthread.php/2...200-8-f-a-pc-x
https://diyaudio.pl/showthread.php/2...-AUDAX-mission
Serce mówi by kombinować i spróbować upchać większe głośniki, bo schodzą niżej i pewnie mają lepsze głośniki wysoko tonowe.
Rozum natomiast podpowiada, że to za bardzo nie ma sensu, bo 12 litrowe skrzynki zagracą mi biurko i pewnie gorzej będzie z separacją kanałów (zbyt małe odległości pomiędzy głośnikami).
Problemem jest też sama półka o wysokości 29cm i szerokości 40cm. Musiałbym rozszerzyć głośniki by BR wszedł na front.
Tu mam pytanie do Pawła, bo chyba jako jeden z niewielu miał możliwość posłuchania obu rozwiązań. :biggrin:
Czy dużo stracę na jakości dźwięku wybierając bramkę nr 2?
Czy jednak warto kombinować i próbować upchać większe głośniki?
Rozwiązanie drugie w przyszłości mógłbym uzupełnić ewentualnie o suba na jakimś większym głośniku od STXa np. W.22.200.8.MCX_Rev.2.
Postawił bym go obok biurka na podłodze, albo pod oknem.
Tak wygląda mój pokój i rozmieszczenie głośników:
W linii prostej od głośnika do głowy mam około 70-90cm.
Głośniki z tyłu są dość blisko siebie rozmieszczone, ale nie bardzo mam jak umieścić je inaczej.
Jeszcze jedna sprawa. Gdzie można kupić wkładki mikrofonowe używane do pomiaru głośników?
Kiedyś rozgryzałem temat przekopując wątek zbiorczy na forum i najtańszą ale przyzwoitą opcją było zakupienie wkładki WM61/WM61A.
Problem w tym, że już jej nie produkują a w sieci dostępne są różne podróbki.
Czy jest szansa że na tej aukcji są ok?
https://pl.aliexpress.com/item/MICRO...820151041.html
Niby mają pomalowaną obudowę fioletowy flamastrem jak oryginały, ale w domu też mam flamastry :lol:
Zamieszczone przez Adzik94 Zobacz postaPo co 4 sztuki?
Zamiast w ilość może lepiej pójść w jakość?
Przez kilka lat miałem 4 głośniki Diory w każdym rogu pokoju i nawet muzyka brzmiała lepiej gdy dźwięk mnie otaczał.
Wiem, że w systemach 5.1 często słucha się muzyki tylko na przednich, ale ja wolę jednak by wszystkie grały.
Tak samo mam w samochodzie ustawione głośniki bym słyszał również te tylne.
Teoretycznie dało by się przednie zrobić na większych przetwornikach tak jak w 5.1, ale jednak wolałbym, by dźwięk grał tak samo niezależnie od miejsca.
Pod okno mam zamiar postawić keyboard do nauki gry. Wówczas mogłoby to dziwnie brzmieć jak by lewa strona grała nieco inaczej niż prawa. Chociaż jakieś różnice i tak pewnie będą.
Wiem, że z tymi głośnikami jest mały problem z dostępnością ale załóżmy że da się je kupić w normalnych pieniądzach.
Co do frontów, to nie jest to problem.
Myślałem o zrobieniu maskownicy podobnej jak poniżej:
Tylko że u mnie będzie to maskownica, a nie montaż od wewnątrz.
Po to też potrzebuję mikrofonu by zweryfikować czy tego typu rozwiązanie czegoś nie popsuło.
Na razie do testów mam wzmacniacz Diory WS 442.
Jak głośniki powstaną to dobiorę do nich odpowiedni wzmacniacz.
Zamieszczone przez Adzik94 Zobacz postaW takim razie rób 4x MCX + PCX.
Do missiona trzeba robić jakiś front a trzeba jeszcze tego missiona poszukać. Cena już też nie jest tak atrakcyjna.
chyba ze zrobisz skrzynki z PC/PCXem i wtedy moge zaprojektowac nowa zwrotnice
co do wyboru wooferow
przez dlugi czas sluchalem w pokoju 16m2 tych malych monitorkow na 11cm i basu tam nie brakowalo
tylko duzo szybiej konczyly sie jak chciales posluchac glosniej
oba projekty sa godne uwagi ale oba trzeba by odswiezyc
Dziękuję Wam za pomoc. Przekalkuluje to sobie wszystko :)
Do szafek mógłbym upchnąć te większe głośniki, ale BR musiałby być z boku.
Z tego co wiem to chyba nie jest to problemem, bo każdy robi BR gdzie mu stylistycznie pasuje.
Półka ma pojemność około 30l, więc jakiś zapas jest. :biggrin:
Mam jeszcze tylko jedno pytanie.
Zakładam że głośniki W.11.100.8.MC i W.15.140.8.MCX nadają się do kolumienek bliskiego pola ( tak to się chyba nazywa ).
Czy W.18.200.8.MCX_v2 także można do tego wykorzystać? Różnica w cenie jest niewielka, a charakterystykę mają równą jak stół kosztem tylko 3 litrów.
Odległość od głośników będzie około 70 cm, czyli dość blisko.
Rozważam wszystkie możliwości.
11 mógłbym zrobić w klasycznym ustawieniu głośników i BR. Zmieszczą się na biurko i w szafce bez kombinowania.
Missiony znalazłem tu http://audiovideomax.pl/glosniki-wys...m-70w/p,248185
Jeśli faktycznie są na stanie to byłby to bardzo fajny i nie drogi zestaw do nabrania doświadczenia w fornirowaniu i pomiarach.
Nie muszą być głośne, bo siedzę praktycznie obok głośników.
15 na biurko jeszcze się zmieści. Gorzej z szafkami. Tu musiałbym zrobić BR obok głośników.
Obecnie na biurku mam zamknięte kolumny 3 drożne diory, właśnie w 12 litrach z głośnikami 18 ( na oko ).
Spore paczki, ale jeszcze się mieszczą.
18 to już wymagałyby zrobienia paczek wolnostojących obok biurka. Małe przemeblowanie byłoby konieczne ale powinny się zmieścić.
W szafkach byłoby trochę zabawy by je upchnąć na wysokość.
Według projektu Lusztiego by zachować odległość pomiędzy nisko i wysoko tonowym głośnikiem musiałbym zamontować je na krawędziach obudowy, ale raczej dało by radę.
Muszę to przemyśleć, ale masz rację. 18 jak na tak mały pokój to przesada. :biggrin:Last edited by SRB_PL; 18.11.2018, 12:12.
Missiony jakiś czas temu kupiłem tuhttps://m.olx.pl/oferta/nowe-glosnik...ition=1&page=1
Na miejscu udało się całkiem nieźle stargować cenę.
Odezwij sie na PW.
