Stx wm.stx.5.1.140.8.f.s.mc.x (gdn-14-100-scx) + t.stx.4.1.200.8.f.a.pc.x
    Przód zlecę u mnie w mieście.Muszę mieć jedynie wymiary.
    Może być okrągły.Najlepiej 12L.
      przypominaj sie i mecz mnie az zrobie! :p
      bo juz mi sie dzisiaj odechcialo mimo ze mialem taki zamiar
      znalazlem tez dosc fotek zeby odtworzyc zwrotnice russela k
        Panie Pawle jak idzie sprawa z tymi 12 litrami?
        Szczelinowy b-r dla mnie wygląda lepiej niż okrągły, nadaje pazurka.
        Tak swoją drogą, przymierzam się do zrobienia swoich pierwszych kolumn DIY i na tapecie mam trzy pańskie projekty:
        1. https://diyaudio.pl/showthread.php/2...-AUDAX-mission
        2. https://diyaudio.pl/showthread.php/2...200-8-f-a-pc-x
        3. https://diyaudio.pl/showthread.php/2...ekt-by-Pawel-S
        I w sumie nie mogę się zdecydować którego projektu mam się czepić, bo w sumie każdy z nich znajduje się w moim akceptowalnym budżecie, pozostaje kwestia tego które z tych zestawów całościowo lepiej zagrają.
        Acha i jeszcze jedno, amplituner który posiadam byłby raczej za słaby do tych kolumn, swoje lata ma, w dodatku potencjometr od volume się popsuł, nie działa jak należy, i w naprawę tego pchać się nie będę.
        Jaki wzmacniacz będzie optymalny do zestawów nr. 2 i 3? Z drobnym zapasem mocy?
          Dzień dobry,
          Projekt wygląda bardzo ciekawie, dlatego specjalnie zarejestrowałem się na forum, żeby dołączyć się do prośby o wskazówki dotyczące budowy wersji 12l.
          Jak rozumiem zwrotnica w oryginale była dostosowana do zamałej obudowy i trzebaby ją poprawić?
          Czy przy MDF 18mm wewnętrzne wzmocnienia będą nadal potrzebne?
          Z góry dzięki za pomoc i gratulacje za świetną robotę.
            Zamieszczone przez endend Zobacz posta
            pisac codziennie to w koncu zrobie!
            nie, zwrotnica nie dziala na basie
            nie sa potrzebne ale mile widziane
            ale przy 18mm to juz spore skrzynki sie robia
              mogę się przypominać jeśli to zadziała :)
              sugerowałem się tym zdaniem:
              jest to druga wersja jaka publikuje (pierwsza nieoficjalnie)
              w tamtej basu bylo wystarczajaco, ale w wiekszej obudowie
              po odsluchaniu tej zwrotnicy w mniejszej obudowie basu bylo zdecydowanie za malo. stad zmiana
                18mm bez wzmocnień w środku, wymiary dam później bo teraz zrobiłem w wolnej chwili, ale mają chyba 11.2l. Jedyna uwaga to mogłem wziąć inną wysokotonowke bo ta jest zbyt inwazyjne.
                Niestety, ostatnio jestem tak zawalony, że jeszcze nie zdążyłem ich polakierowac.
                Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
                  A może zamiast lakieru olejowosk osmo
                    Są to wymiary zewnętrzne, niestety nie pamiętam jak je składałem, napewno front i tył jest nabity na całą resztę.
                    Jeśli chodzi o wkładkę do br to ma około 170mm +-2mm. Wygluszenie to jedna z najtańszych mat pod panele.
                      Kolejne podejście. :)
                      Tym razem sam coś wymodziłem, ale zastrzegam, że o akustyce nie wiem nic, natomiast wizualnie pasowały by mi takie proporcje:
                      Zmieniłem tak wymiary, że zachowałem wewnętrzną szerokość i głębokość (przy zmianie płyty na 18mm, więc z zewnątrz jest więcej) i podniosłem całość w górę, dla uzyskania 12 litrów pojemności.
                      Ułożenie głośników od górnej krawędzi zostawiłem jak w oryginale, a BR znajduje się na samym dole (18mm od krawędzi ze względu na płytę 18).
                      Pawle co o tym myślisz?
                        jestem tak zmeczony ze nie mysle
                        przypomnij sie jutro to odczytam
                          Jeszcze jedna wersja, ze ścianką (tylko boki) 10mm.
                          Kwestia jak takie wydłużenie w górę tej obudowy wpłynie na akustykę?
                            Witam, w niedalekiej przyszłości będę się zabierał za tylne kolumny do kina domowego, i te monitory idealnie będą mi pasować. Aczkolwiek mam jedno pytanie, z racji tego, że bardzo podobają mi się kolumny z głośnikami montowanymi od wewnątrz obudowy, czy taki sposób montażu coś zmieni? I czy głośnik wysokotonowy można zamontować od wewnątrz? Głośniki średnio/niskotonowe widziałem tak montowane a wysokotonowych nie, i zastanawiam się dlaczego.
                            A, i czy wzmocnienia będę potrzebne przy ściance 18mm ze sklejki?
                            Pozdrawiam.
                              Zamieszczone przez wisnia20031988 Zobacz posta
                              Pozdrawiam.
                              Duzo zmieni. Nie kombinuj i rob jak jest w projekcie.
                                Witam,
                                Pochwalę się moją konstrukcją - płyta mdf 18mm - Wymiary 39x18x27,1cm
                                Foto:
                                Zwrotnica od Pawła S. a głośniki to STX W.15.140.8.MCX + T.10.200.8.PC
                                  Szkoda że kupiłeś PC zamiast PCX
                                    Jedna cewke trzeba pionowo usadowić :)
                                    Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
                                      Witam,
                                      PCX mam ale w wersji z STX W.18.200.8.MCX
                                        Zamieszczone przez marsilver Zobacz posta
                                        Witam,
                                        To posłuchaj tych mniejszych monitorów z jednym i drugim.
                                          Witam,
                                          To moje pierwsze podejście do własnoręcznie budowanego zestawu monitorków, W.15.140.8.MCX + T.10.200.8.PC. Czy mogę prosić o łaskawe spojrzenie na połączenie elementów zwrotnicy (na sucho), czy czegoś nie pomyliłem. Zauważyłem, że w zestawieniu elementów kondensator 3,6uF raz jest o napięciu 100v (STX), a z Polinka 400V. Czy ma to jakieś istotne znaczenie dla całego układu?
                                          Na dole ma być oczywiście głośnik GDN, sorry za literówkę.
