SB17CAC35-8 + SB26CDC-C000-4 lub CRC NAC NRX MFC STC ADC 2,5 drożny - projekt by Branża
    Głośniki dojechały.
    Wysokotonówka spod mikroskopu
      Marian jak posłuchasz ich to skrobnij co o nich.
        Formatki już są.
        Niestety początek prac dopiero po świętach.
          marian
          Zeby sie tylko nie okazalo ze skonczysz przedemna
          Ja jeszcze nic nie mam pociete :(
            marian
            Ciekawe co dzieje się z moimi:). Ma początek jest pomysł na mini monitory z 12cm ceramikiwm od SBA.
            A jak tweetery okażą się ok. to ożenię je z accuton
              marian
              Będę się starał złożyć jak najszybciej, ale różnie to bywa.
              A Ty o jakim projekcie piszesz?
              Też chcesz złożyć te kolumny?
                marian
                Ja bede klepal MTMy na 15stkach, zrobie rownolegle z 26CDC i satori.
                sylvek
                Dawaj smialo z ta biala 12stka, moze grac obiecujaco.
                  ośniki są u Ravena. W zależności jak będziecie dysponował czasem to coś złoży i będzie dostępny projekt. Mówił też coś o czymś większym.
                    Płyty mam do odbioru jutro, więc myślę że do końca roku coś zagra :)
                    4l mały monitor o wymiarach podobnych do RLS Callisto .
                    Myślałem jeszcze nad 3way z tym
                    http://www.sbacoustics.com/index.php...-sb15sfcr39-8/
                    Ale na razie głośnika chyba nie ma.
                      na te tweetery czekałem prawie rok
                        Słychać jakąś różnicę między zwykłymi aluminiowymi membranami a ceramikami od SBacoustics?
                            Jeden czy dwa wooferki w tych 3drogach?
                                Formatki już są.
                                A tak z ciekawości, jak dobrałeś wymiary formatek? Bo jak się oparłem o rysunek z wymiarami, to mi wyszło, że:
                                - albo formatki A i B są za szerokie o 6 mm (190-2*3-2*18=148)
                                - albo szerokość kolumny powinna być 196 mm (154+2*18+2*3=196)
                                - albo boczne ścianki nie będą oklejone HDF (154+2*18=190), ale z rysunku na logikę biorąc wynika, że HDF powinien być.
                                Może Autor skomentuje?
                                  Zamieszczone przez cezarc Zobacz posta
                                  Faktycznie, zapomniałem dać widok od frontu.
                                  Obudowę kleimy na boku, a co za tym idzie nie musimy boków oklejać HDF-em.
                                  Gdyby boki były wpuszczane, to wtedy tak... tyle że to nie ma praktycznego sensu.
                                  Nie rozpisywałem wszystkich formatek ponieważ uważam, że taką konstrukcję nie kopiuje totalny amator i tyle informacji ile jest zawartych w rysunku, wystarczy.
                                  Widok od frontu dodam jak tylko rozrysuje.
                                    Spoko, tej informacji mi zabrakło. Rozrysowałem sobie wymiary sam, ale z założeniem, że boki są wpuszczane.
                                    Jeśli ktoś będzie zainteresowany, mogę po aktualizacji wrzucić wymiary kompletu formatek.
                                      Spoko, zrobię to sam.
                                          Za tydzień fornirowanie.
