SB17CAC35-8 + SB26CDC-C000-4 lub CRC NAC NRX MFC STC ADC 2,5 drożny - projekt by Branża
    Najpierw ustalam głębokość frezowania pod kosz i blokuję głębokościomierz.
    Potem robię frez +- 2mm mniejszy niż docelowy i po trochu go powiększam.
    Najlepiej robić to na odpadzie, ponieważ gdy zrobimy zbyt duży możemy poprawić.
    Sprawdzamy suwmiarką ile jeszcze mamy do wyfrezowania.
    Opuszczamy frez do forniru 1mm nad nim, ostrzem do krawędzi. Gdy mamy jeszcze do wyfrezowania załóżmy 0,4mm, to oczywiście frezarkę na cyrklu przesuwamy o 0,2mm.
    Ja po odkręceniu zacisków na prętach (delikatnie, aby nie ruszyć frezarką) po prostu pukam czymś we frezarkę (np. rączką wkrętaka) i patrzę jak się frez przesuwa.
    Zaciskamy zaciski, frezujemy, sprawdzamy suwmiarką.
    I tak do skutku aż otrzymamy żądany frez.
      Od siebie natomiast nadmienię jeśli chodzi o głębokość frezowania to najlepiej dla mnie sprawdza się gdy wkładam głośnik (rant) pomiędzy głębokościomierz, delikatnie dociskam aby nie uszkodzić głośnika i zakręcam po czym wyjmuję głośnik i mam odpowiednią głębokość.
        Frezy pod głośniki wykonane :)
          Czy mógłbym prosić o weryfikację? Rozmiar 17x12cm, więc powinna przejść przez otwór na głośnik.
            Ułóż elementy inaczej / zrób jeden wspólny punkt (-) jeśli nie dasz rady podziel płytkę na dwie i na drugiej płytce daj dolny NRX ( 6,8 +27 )
            Poza tym na rysunku pomyliłeś NRX z ST
              Czy tak będzie ok? Cewki prawidłowo leżą względem siebie? Płytkę jednak zrobię trochę dłuższą 19x12cm.
                  Gotowe. Może jeszcze podkleję klejem na gorąco w niektórych punktach.
                    Pomalutku, do przodu.
                      W takim pokoju i na takim dywanie składać obudowy... szacun :biggrin:
                        Marian, a jak tam Twoje kolumny? Możesz już coś pokazać?
                          Pewnie nie ma sie co przejmowac, zona juz zadba o wymiane dywanu
                            Heh, nie on jeden :biggrin:
                            Chociaż ja dywan zwinąłem...
                              Zamieszczone przez Drag-on Zobacz posta
                              Jestem na etapie wykańczania.
                              Do momentu ukończenia kolumn już więcej nic nie pokażę.
                              Myślę że jakieś 2 tygodnie i będą gotowe.
                                Węglowa konfiguracja już się Robi
                                SB26ADC do kompletu. Jak widać bardzo uniwersalny, potrafi zgrać się z wieloma głośnikami. To czy będzie współgrał z SB17CRC na tyle na ile bym od niego oczekiwał okaże się już niedługo.
                                PS. Ktoś byłby zainteresowany taka konfiguracją z Daytonem ?? Ten projekt jest wolny - nie ma Płatnych Łap które trzymają go w tajemnicy więc mogę się podzielić. Ale uwaga aplikacja to kosztowna i czasochłonna w wykonaniu klejonka Jesionowa.
                                  https://www.youtube.com/watch?v=rE-X9zvOvbE
                                    A była by duża różnica gdyby użyć np. zwykłego MDF? To jest rs150 pewnie?
                                      Sprawdź ... RS150-8.
                                        Myślałem że robiłeś już jakieś testy i dlatego wybrałeś ten materiał :) .
                                          Koniec.
                                          Teraz tylko dobre fotki i do gotowych konstrukcji :)
