SB17CAC35-8 + SB26CDC-C000-4 lub CRC NAC NRX MFC STC ADC 2,5 drożny - projekt by Branża
    Zamieszczone przez demek Zobacz posta
    Przymierzam się do konfiguracji 2 i mam pytanie odnośnie SB17NRX35-8. Czy to jest SB17NRXC35-8, czy SB17NRX2C35-8?
    Część ...
    Jest to pierwsza wersja głośnika czyli bez 2 w nazwie.
    Ta wersja ma wyższą sprawność. W drugiej kosztem niestety tej sprawności poprawiono rozłożenie rezonansów i równość pasma w wyższej średnicy.
    Więc Masz 2 drogi do wyboru
    - wybrać wersje 1 która już jest zaprojektowana i nic tylko kopiować a w razie pytań śmiało pisać - No i koniecznie chwalić się swoimi postępami w wątku.
    - wybrać wersje 2 i przejść razem z Nami przez proces projektowania kolejnej konfiguracji. Głośniki na tyle mocno się różnią że nie ma szans że zagrają w 100% poprawnie na tej samej filtracji.
      Wersja 1 nie jest już produkowana, nie wiem od kiedy. Czy na chwilę obecną nie ma problemu z dostępnością tego głośnika?
        Głośniki powinny jeszcze przez jakiś czas być dostępne - raczej nie powinno być z tym problemu. Ale prędzej czy później będziemy chyba zmuszeni przejść na wersje 2 kiedy zapasy w magazynach się skończą.
          Przerysowałem zwrotnice żeby były bardziej czytelne. Mam nadzieję, że bez błędu.
            Wyngiel je we wiosce
            Czarne też ładne
              Do tych węglowych membran pasowała by kopułka aluminiowa, srebrna lub złota, z siatką.
              Niestety trzeba by szukać front w tym samym rozmiarze co SB.
                Mi pasuje nawet całkiem czarna, byle brzmienie było ok.
                  Wczoraj przy próbie włożenia wytłumienia do kolumny trochę się pogubiłem i nastąpiły pewne zmiany w porozumieniu z Branża. na zdjęciach nowa konfiguracja :).
                    Witam. Po długim okresie wracam do możliwości wykorzystania posiadanych obudów. Obudowy przeznaczone na 2,5 drogi z oddzielnymi komorami po około 19l. Pochylenie 4st., max. średnica midwoofera to 183mm. Kształt i wielkość tweetera dowolna. Obudowy są wykonane z 30mm MDF-u i solidnie usztywnione. Posiadają boczne fazy na 20mm. Są pomalowane czarnym fortepianowym poliestrem, ale powierzchnia jest pouszkadzana, wymaga więc renowacji. Ponieważ SB17 ma zbliżone wymiary, to chyba by był najlepszym rozwiązaniem. Tylko który model wybrać i co na górę? Oczywiście pomiary trzeba będzie robić.
                    Przepraszam pomyliłem wymiar nie 183 tylko 173mm.
                      Opcjonalne maty bitumiczne kleimy na gorąco pod maty filcowe w miejscach powstałych rezonansów
                      Nie bardzo to rozumiem, czyli gdzie te maty można przykleić ?
                        - jeśli stwierdzamy że duże powierzchnie płaskie kolumny czyli głównie boki w gotowej skrzyni po stuknięciu wpadają w wibracje i "dzwonią" oznacza to ze aplikacja wymaga dodatkowego osłabienia tych rezonansów np. bitumą.
                        Maty bitumiczne kleimy na gorąco tak aby poziom sklejenia / integracji bitumy z drewnem był jak największy ( robimy swego rodzaju kanapkę ) W naszej aplikacji będą to miejsca pod filcem. Czyli drewno / bituma / filc ....
                          Zamieszczone przez cezarc Zobacz posta
                          Czarne też ładne
                          Tu sie blysko, tam sie blysko dzisiej na wsi bedzie disco.
                          Ile szt to takich wegielkow masz ? 2 czy 4 szt ?
                            Dlatego właśnie z amelinium wyglądało by to kozacko :)
                              Oklejone :)
                                2 w domu, nad dwoma kolejnymi znęca się Branża. To do projektu z forum.
                                  No to zaczynamy frezować.
                                    Marian gdzie można kupić taki piękny fornir?
                                      MIRO okleiny - modyfikowany Palisander santos.
                                          Marian, jaką masz metodę na zrobienie idealnej średnicy frezów? Robisz wcześniej jakieś próby czy pomiar na suwmiarkę?
