SB17CAC35-8 + SB26CDC-C000-4 lub CRC NAC NRX MFC STC ADC 2,5 drożny - projekt by Branża
    Wielkie podziękowania Dla Adama i nie tylko za wielgachną cierpliwośc do mnie. Długo trwało ale ruszam. Mega podziękowanie za paczkę i zapakowanie pełen profesjonalizm.
      Zamieszczone przez piotr850514 Zobacz posta
      Nie za mało tych MFC ??
      Ale to chyba nowa odsłona bo wersji z SB29SDAC nie było.
        To Połowa głośników :P . niebawem więcej info :)
          Tak się przypatruje temu projektowi bo mam 2 drożny z 17NBAC-4 który zostąpił 17NRXC-4 (dziura przy 1,5kHz znikła - cone edge resonance) i 29RDNC, ale pomimo różnych chwytów to neodymowy pierścieniowy jakoś mi nie do końca nie odpowiada. Podniesienie punktu zwrotki z 2k na 2,5k też nie wiele pomogło. Jestem ciekaw jak będą wyglądały pomiary z 29SDAC bo ten może grać czyściej niż neodymowy 29RDNC. Jeszcze został 26ADC(CDC).
          Znalazła mi się taka włoska strona, na której podają pomiary głośników które mają w sprzedaży. Myślę że co nie którym się przyda. Po zarejestrowaniu można też ściągnąć ich pomiary.
          http://www.dibirama.altervista.org/a...id-woofer.html
            W czym jest problem z SB29RDNC ?
            SB29SDAC gra trochę inaczej , bardziej akcentuje najwyższe oktawy .
              Zamieszczone przez Pawel L Zobacz posta
              Bierz metalowego SB26 i do tego WG https://www.somasonus.net/sb-acoustics-sb26
                Toopcool, wydaje mi się że poniżej 4k pojawiają się zniekształcenia, bo nie słyszałem ich w normalnej wersji tego głośnika (albo dostały mi takie egzemplarze- dużo wyższe Fs). Raczej zależy mi na dolnej części pasma w rejonie zwrotnicy. A mój znajomy już w ogóle marudzi że ten tweeter SB to jakiś niewypał w porównaniu z jego wersją CSS LD25X.
                Pogromco, wielkie dzięki. Co do jak grają szescio calowe SB, to one chyba wszystkie trochę takie zamulone - punktowego basu tu nie będzie. W moim dużym pokoju który podbija zakres 60-90Hz najlepiej jak wsadzi się coś tłumik z gąbki w port by pozbyć się dudnienia, jednak w innym pomieszczeniu jest zupełnie inaczej. Alu w wersji 4ohmowej jest napewno bardziej detaliczny, ale ciepełka średnich papierzaka z starej wersji on nie ma. Zostało mi jeszcze sprubować go z owalnym radiatorem pasywnym SB. Jestem też ciekaw czy dodanie dodatkowego magnesu by zmniejszyć Qes (Qts) i zwiększyć BL mogłoby coś poprawić jeśli chodzi o 'szybkość' basu.
                Ale jak na razie leczę się z rwy kulszowej i zamrożonego barku - nikomu tego nie życzę.
                  Witajcie
                  Piotrek już u góry zapowiedział. Będzie filtracja dla ostatniego typu membran MFC ale tym razem nietypowo z SB29. W obudowach testowych będę musiał podfrezować otwór aby większy wysokotonowy wszedł i za jakiś czas podzielę się z Wami wynikami z prac.
                  Na przestrzeni czasu i różnych konstrukcji z SB17 stwierdzam że głośniki zdecydowanie lepiej grają w mniejszym litrażu i mniejszą kompensacją na filtracji. A najlepiej kiedy daje się Im podzielone zadania. tj. grają albo środek albo bas w konstrukcji 3 drożnych ten drugi koniecznie z zapięta korekcją wyższego podbicia.
                  Przy tym ostatnim projekcie w tym kierunku pójdziemy zmniejszymy litraż z zaczniemy z mniejszymi cewki na filtracji.
                  Projekt z założenia miałbym bazą do experymentów i zabawy w modyfikacje dla Was więc ten wątek kontynuujemy.
                    A Pytanie do was. Czym napędzacie swoje kolumny :) .
                      Jak widać budki Marianowe jeszcze żyją :)
                      Wysokotonowy zmieniony na SB29SDAC, frez rozwiercony do wymaganych 104mm. Komora basowa zmniejszona do 36 litrów. Wytłumienie na razie bez zmian.
                      No i nieobecne jeszcze w wątku membrany MFC.
                      Kolumny już grają niedługo będzie projekt.
                        Elegancko :)
                          Kiedy będzie 2-way projekt?
                            Te dwudrożne głośniki, SB17CAC35-4 + SB26CDC-C000-4, wykorzystują pojedynczy kondensator na głośniku wysokotonowym.
                            Ten projekt jest zamknięty, więc nie widać nominałów, ale jest zamknięty obwód zwrotnicy.
                            Czy ktoś może wykonać ten sam projekt z pojedynczym kondensatorem na głośniku wysokotonowym i uzyskać idealnie zbalansowane fazy i synchroniczny plus. (+) na głośniku wysokotonowym (+) nisko-średniotonowy? Twórca tego projektu twierdzi, że fazy tego projektu są idealne.
                            Chciałbym powtórzyć konstrukcję takich dwudrożnych kolumn, jeśli ktoś taki projekt robi.
                              *** KONFIGURACJA 7 - FRONT PROSTY :
                              SB29SDAC-C000-4
                              SB17MFC35-8
                              SB17MFC35-8
                              *** Klucz do zrobienia schematu zwrotnic
                              Polaryzacja wysokotonowego odwrócona !!
                              *** Lista zakupów - zwrotnice
                              R1 - OPORNIK JANTZEN AUDIO SUPERES 2,20 OHM 10W 1% KNP
                              C1 - MKP 400V 6,80uF CROSS CAP
                              C2 - MKP 400V 15,00uF CROSS CAP
                              L1 - 000-1129 Air Core 0,150mH
                              L2 - 000-1990 Air Core 0,560mH
                              C3 - MKP 400V 8,20uF CROSS CAP
                              CP2 - MKP 400V 1,20uF CROSS CAP
                              RP2 - OPORNIK METALIZOWANY 5W 15,00 OHM
                              L3 - 000-5478 P-core 3,90mH
                              C4 - MKP 400V 27uF CROSS CAP
                              *** Pomiary gotowej konstrukcji
                                Nie dostrzegam RP2 ,
                                Co brak wartości , zaćma ??
                                  Ale ładny ten MFC... :)
                                    Na takie coś czekałem :)
                                    Wiem jak grają te głośniki, każdy z nich ma swój charakter.
                                    Ciekawe jak grają w tej konfiguracji :)
                                      Ciekawe jak wyglądało by porównanie do kolumn Arya w basie i średnicy
                                      W mniejszym pomieszczeniu słabym pod kątem akustyki musiałem zatkać porty czarną gąbką by te MFC trochę uspokoić, bas stał się lepszy, zwarty, bardziej opanowany i interesujący.
                                      Obudowy mam około 40 litrów.
                                      Ciekawe jak w tym projekcie 17MFC radzą sobie w tych aż około 50 litrach.
                                        Koledzy mam wersje projektu z SB17CAC35-8 + SB26CDC-C000-4. Wszystko gra całkiem OK.
                                        Teraz jednak chciałbym przenieść bass reflex na przód kolumny (zakładam, że powinien być na tej samej wysokości) i chciałbym też zmniejszyć obudowę (obniżyć zgodnie z zaleceniem niektórych z Was). Podpowiecie o ile można ją obniżyć? W razie czego robiłbym oczywiście nowa obudowę.
                                          Obniżenie kolumny o 4cm (od dołu) zmniejsza litraż o 2 itry.
                                          Tyle spokojnie można odjąć.
                                          Z racji wzmocnień nie zamontujesz portu BR tam gdzie będziesz chciał, tylko tam gdzie będziesz mógł.
                                          Pamiętaj że wzmocnienia możesz lekko przesunąć, ale ta dolna formatka zamocowana pod kątem musi zostać na swoim miejscu.
