SB17CAC35-8 + SB26CDC-C000-4 lub CRC NAC NRX MFC STC ADC 2,5 drożny - projekt by Branża
    Zamieszczone przez Zap Projekt Zobacz posta
    *** KONFIGURACJA 2 - POCHYLENIE FRONTU 5 STOPNI:
    SB26STAC-C000-4
    SB17NRX35-8
    SB17NRX35-8
    *** Lista zakupów - zwrotnice
    R1 - OPORNIK JANTZEN AUDIO SUPERES 1,80 OHM 10W 1% KNP
    C1 - MKP 400V 8,20uF CROSS CAP
    C2 - MKP 400V 10,00uF CROSS CAP
    L1 - 000-1125 Air Core 0,220mH 0,370Ω dr.0,70mm
    *** KONFIGURACJA 2 - FRONT PROSTY:
    SB26STAC-C000-4
    SB17NRX35-8
    SB17NRX35-8
    R1 - OPORNIK JANTZEN AUDIO SUPERES 2,70 OHM 10W 1% KNP
    C2 - MKP 400V 15,00uF CROSS CAP
    L1 - 000-1072 Air Core 0,180mH 0,330Ω dr.0,70mm
    Czy to nie jest błąd w C2? W przypadku "FRONTU 5 STOPNI" 10.00uF, aw przypadku "FRONT PROSTY" 15.00uF
      nie
        No To bawię się i ja
          To już prawie koniec. Ale że Święta, to chwila przerwy na oddech przed ostatecznym wykończeniem. Czeka mnie przeszlifowanie całości i wypolerowanie frontu oraz zabezpieczenie forniru olejem LOBA.
          Taka mała wstawka z drukarki 3d, żeby zlikwidować pustą przestrzeń między midwooferami. Wydruk z żywicy utwardzanej UV, litery pomalowane aerografem.
          W kolejce do frezowania. Na razie stoi i odbija światełka z choinki :-) Druga kolumna właśnie zastyga zalana żywicą.
          Musiałem przerobić nieco cyrkiel, żeby pasował do Makity:
          płytka do terminali i frez
          Frezowanie w żywicy okazało się bezproblemowe
          Wreszcie polutowane i zmontowane kolumny. Wkręty zmienię na jakieś ładne, dopieszczę wygląd i będzie (wreszcie!) koniec
          Parę wrażeń z pierwszych odsłuchu (z ostateczną oceną się wstrzymam, niech się wygrzeją):
          Chyba dobrze, że zmniejszyłem wymiary kolumny (wys. 101cm, głęb. 33). Basu jest wystarczająco dużo do muzyki, a do kina mam jeszcze Suba. Wokale słychać wyraźnie i czysto, wysokie tony nie męczą.
          Generalnie do brzmienia nie mam zastrzeżeń póki co. Natomiast mam wątpliwości, jeśli chodzi o scenę stereo, przestrzeń. Ale może to być jeszcze kwestia akustyki pomieszczenia. Włączyłem sobie płytę CD Deutsche Gramophon z koncertami Chopina Rafała Blechacza i się trochę zawiodłem. Jakoś to płasko mi zabrzmiało. Z kolei Pink Floyd Dark Side of the Moon SACD 5.1 zabrzmiało super, ale tu jeszcze robotę robią Focal Dome SAT z tyłu.
          Muszę zabrać kolumny do porównania z innymi, na lepszym wzmacniaczu. Może za dużo wymagam po prostu. Jest naprawdę OK.
          Generalnie jest dużo lepiej niż miałem do tej pory i jestem więcej niż zadowolony z efektu wizualnego. Jak będą w 100% gotowe, wrzucę lepsze zdjęcia.
            Ciekawe wykonanie :)
            Przedewszystkim podepnij dobry wzmak stereo ,czym.to dokładnie napedzasz?
            Mi moje trzy drogi na Ampli nawet nie chciały grać ,miałem Denona AVR 3300 nie taki słaby był ... ,dzwięk był stłamszony ,bass przeciągał itp ,po podłączeniu do Yamahy aż 870 już słyszałem ,że dźwięk się otworzył i spory potencjał ale.zabawa zaczęła.sie kiedy zacząłem wypożyczać wzmaki stereo ,testować stimery daci itp ... :)
              Mam amplituner Yamaha RX-A710D. Wiem, że to żadne cudo, ale generalnie nie narzekam.
              Już teraz widzę, że jest bardzo duża różnica między trybem "pure direct" a jakimkolwiek DSP. Kolumny najlepiej brzmią bez dodatkowej obróbki dźwięku. Wcześniej tej różnicy prawie nie słyszałem. Muszę wyciągnąć z magazynku denona PMA 500AE, to jedyne co na szybko mam dostępne. I Diorę WS 442 :)
                Zamieszczone przez cezarc Zobacz posta
                To chyba dobrze Nie ? :)
                Gratuluje - długo Ci zeszło ....
                  Dobrze, tylko w trybie stereo wielokanałowym czy zwykłym słuchać się nie da :-)
                  Bez obróbki DSP jest w sumie ok, ale dłuższy opis dam po testach porównawczych i w innym pomieszczeniu. U mnie mogą być jednak słabe warunki.
                  Głównie mam problem z głębokością sceny. Szerokość jest ok, ale przód/tył tak sobie. Niewiele lepiej niż było.
                  Basu jest w cholerę, może ciut za dużo nawet, ale też zależy od nagrania, więc może tak ma być i się muszę przyzwyczaić.
                  I trochę jakby średnica w zakresie częstotliwości górnych strun gitary trochę sucho.
                  Z Denonem PMA-500AE gra podobnie, chociaż dźwięk jest jakby ciut ciemniejszy w porównaniu do Yamahy.
                  Długo zeszło to mało powiedziane. Ale miałem postanowienie, że przed Świętami będzie grało, no i gra.
                  No i dzięki za projekt, w sumie tak trochę brzmi jakbym marudził, a mam duużo lepiej niż wcześniej. Apetyt rośnie i tak dalej... Raczej się nie skończy zabawa z tymi kolumnami, Święty Graal czeka na odnalezienie ;-)
                    - to raczej głośniki one mają tzn. wszystkie SB17 dużo basu. mogło by być śmiało mniej w zamiast za lepszą kontrole.
                      Cezarc, zabawa się dopiero zaczyna
                      SB na początek DIY to już krok w dobrą stronę ...
                      U mnie się ciekawie zrobiło , gdy zacząłem podpinać inne wzmaki ,dobre źródło
                      Masz inne kolumny, ale moje SB najlepiej grały z nadem c 368 c 388,roksan K3 ,audiolabem 6000a i expousere 3010
                      A testowałem około 15 wzmakow(Ampli) na nich + daci czy inne źródła ... Bylem nawet w q21 ... xD
                      Wypożycz sobie z q21 dla próby coś , do tego bluesound + tidal ,a usłyszysz spora różnice ...:)
                        Informacja
                        Pisałem że warto zmniejszyć obudowę, od choćby do testów.
                        Po pierwszym odpaleniu (ceramików) było słychać że jednak litraż jest zbyt duży i można by go zmniejszyć.
                        Jak widać inni też to słyszą.
                        To nie jest błąd w sztuce, po prostu innej obudowy testowej nie robiłem, a lepiej w tę stronę niż miała by być za mała.
                        Zauważyłem też że sama kolumna jest zbyt wysoka.
                        Myślę nad zmodyfikowaniem projektu odejmując kilka cm z wysokości, co zmniejszy kolumnę wizualnie oraz zmniejszy litraż.
                        Jeśli to zrobię to będzie info na pierwszej stronie.
                          Ja to czytałem i zmniejszyłem obudowę. Moja ma 101 x 33 x 19 cm
                          Zamieszczone przez Cebanczyk Zobacz posta
                          Mam pewne możliwości testowania, podzielę się na pewno wnioskami
                            Czas na ostateczne wykończenie
                            Pokrycie olejem z utwardzaczem LOBA HS 2K Impact Oil
                            Tu po zebraniu nadmiaru i wtarciu polerką i szmatką
                            Przód zrobię jak tylko dotrą krążki papieru 400-3000.
                            Muszę przyznać z niejakim zadowoleniem, że skrzynki wyglądają więcej niż dobrze.
                            Natomiast chyba wiem, co jest przyczyną, że nie do końca jestem usatysfakcjonowany brzmieniem. Bas generalnie nie jest dużym problemem.
                            Ale powyżej 1kHz zaczyna się dołek, który potem się pogłębia w sporą dziurę przy ok. 2700, przez którą jak sądzę nie słychać dobrze istotnej części zakresu fortepianu, skrzypiec, ale też gitary itp.
                            Podłączyłem dla porównania takie małe monitorki Q Acoustics 3010 i jest spora różnica na korzyść niestety monitorków.
                            Jakieś pomysły poza wymianą głośników i zwrotnicy (chociaż i to biorę pod uwagę)?
                            Jak popatrzyłem na poprzednie konfiguracje (moja to nr 3 z węglowymi głośnikami), to ich charakterystyka jest bardziej wyrównana.
                              Zrobiłeś fazkę od wewnętrznej strony obudowy dla głośników SB17CRC35-8 ?
                                W sumie to była rzecz, za którą się skląłem, że nie zrobiłem frezów na wewnętrznej frontowej płycie.
                                Teraz dopiero piłowałem po wyjęciu głośników, no ale jeszcze pudło leży w piwnicy.
                                  Jaki to fornir?
                                  Rose?
                                    Sprawdź połączenie głośników do zwrotnicy. Może podłączyłeś któryś niezgodnie ze schematem?
                                      Jaki to fornir?
                                      Rose?
                                      Nie, teak. Wg opisu sprzedającego "Fornir okleina modyfikowana TIK 0001PS TEAK" (z Allegro)
                                      Zdjęcia dodają trochę czerwonego odcienia. Zdjęcie nr 3 najbardziej oddaje rzeczywistość, chociaż w świetle dziennym odcień będzie jeszcze trochę bledszy.
                                      Nota bene na desce dębowej zrobiłem próbę olejowania i wygląda to super. Jak się zdecyduję na cyklinowanie parkietu, to chyba ten olej dam.
                                        I raz na rok wiórkowanie-olejowanie. Wiórkowanie... Jak na razie wszyscy znajomi z olejowanymi parkietami plują sobie w brodę. Pomimo tego że świeży wygląda ekstra.
                                          Out of curiosity the small tank cap paired with the coil, should have an inline resistor?
                                          All the projects I've seen with tank cap, there is always an inline resistor.
