SB17CAC35-8 + SB26CDC-C000-4 lub CRC NAC NRX MFC STC ADC 2,5 drożny - projekt by Branża
    Zamieszczone przez diyManiek Zobacz posta
    Mam pytanie do właściciela kolumn z pierwszego tematu czyli ceramicznych. Czy mógłby opisac brzmienie tych kolumn.
    Naturalne (nie ma swojego charakteru który by te głośniki jakoś wyróżniał, ale bliżej im do alu niż papieru... bo to w sumie jest alu), precyzyjne z wysokimi tonami lekko za mgłą.
    Druga kwestia to praca w basie. Na wykresie widac ze bas jest podbity. Ja lubie selektywny szybki bas i jakby była opcja zmiany zwrotnicy to jestem za - chyba ze w praktyce jest OK.
    Od razu polecam zmniejszyć litraż.
    W tym celu można (dodatkowo) obniżyć kolumnę o kilka cm. (max 4cm). Po czasie stwierdziłem że są ciut za wysokie.
    Te kolumny mają sporo basu i ja bym tutaj właśnie podziałał z litrażem i podwyższeniem strojenia, aby złagodzić subwooferowy charakter tych kolumn.
      Dzięki za odpowiedzi. Bardzo lubię brzmienie aluminiowych mid-basów ich szczegółowość. Najbardziej leży mi AL170 współpracujący z KE25SC jednak to już większy budżet dlatego zastanawiam się nad tym zestawem na ceramicznych SB.
      Marian -> czy mozna zastosować SB15CAC30-8 w tym projekcie? Czy wiąże sie to z wykonaniem nowej zwrotnicy?
      Układ identyczny 2.5 drozny.
      Mam tez pytanie o SB26CDC-C000-4 czy nie jest zbyt natarczywy i wykrzyczany?
      Od brzmienia głośników wymagał bym:
      - wysokie tony
      Szczegółowość ale nie krzykliwość - talerze naturalnie wybrzmiewające
      - srodek pasma
      możliwość usłyszenia pogłosów, instrumentów drugiego planu i tła
      - bas
      punktualny nie buczący z dobrą dynamiką
      Noi spójności między tymi pasmami zeby całość "współpracowała".
        - bas
        To nie ze standardowych midwooferów SBA. Za to w cenie dwóch aluminiaków masz jednego Satori 19 i ten robi robotę na basie :)
          czy jest szansa na zrobienie 3waya z 23nbac i 15nbac?
            Zamieszczone przez suxon Zobacz posta
            Jak najbardziej. Aktualnie pracuje nad takim projektem.
              Za parę dni będę wiedział w jakiej objętości najlepiej pracują do muzyki, bo po doświadczeniach z jednym mid basem uważam że można się zamknąć w ok 34L
              Na razie zacząłem od skrajnych 50L. Jak ktoś chce sub w kolumnie i niska wytrzymałość mocową to polecam :)
                super! z jakim tweeterem? marzy mi sie cos takiego z berylem od sb :)
                  Jest pare sztuk to przetestowania, ale niestety nie bedzie to beryl. Nie ten pulap cenowy, ale to mogloby byc bardzo ciekawe zestawienie.
                    Czy są tu użytkownicy tego projektu?
                    Odsluchuje ostatnio tej konfiguracji w skrzynce testowej i mam wrażenie że dolny midbass za nisko cięty. Jest jakby nijako na niskim środku a wiem że potrafią tam zagrać te pseudo ceramiki.
                      Zmniejsz litraż i pobaw się strojeniem.
                      Te kolumny w oryginale mają duuużo niskiego basu.
                        Chodzi o zakres 150-500hz.
                        To na razie początek zabawy z 2,5way na tych niskotonowcach, wykonałem projekt z tego tematu z ciekawości bo miałem akurat takie części do filtrów i już wiem że jak dla mnie muszę od zera zacząć filtrowanie. Obudowa już jest zmniejszona i inne strojenie, ale zwrotnica do zmiany, kopułka CDC też nie moje granie - wnerwia mnie zdrowo jednak wolę połączenie RDAC z tymi ceramikami. Jak wyjdzie coś ciekawego to wrzucę.
                          Witajcie ...
                          informacyjnie:
                          trwają już prace nad 2 wersjami filtracji dla nowej serii głośników celulozowych SB17NRX2C35-8 która zastępuje stare modele.
                          Dwóch forumowiczów buduje razem z nami takie kolumny odpowiednio na SB26STAC i SB26ADC
                          niedługo materiał do kopiowania.
                            A ja może w końcu umówię się na zrobienie zdjęć tych kolumn.
                            Za 3 miesiące minie rok :flapper:
                              Testowałeś projekt w aplikacji jak na zdjęciu powyżej ... ??
                                2.5 way: 2x SB17NRX2C35-8 + D2608/913000 - będzie?
                                  Zamieszczone przez Zap Projekt Zobacz posta
                                  prawie, niezłożona skrzynka testowa w trakcie pomiaru impedancji i strojenia. Mam taka uniwersalną, wymieniam fronty pod dany projekt i w środku przegrodami reguluję objętość. Obecnie tweeter normalnie na panelu, jeśli to cię urzekło :)
                                    Za jakiś czas będzie projekt dla Igora ,całe kino , dwie aluminiowe 17 i adc ,na tył monitorki z projektu Borysa ,a centralny dorobimy do frontów na dwuch 15 aluminiowych i adc , jaki kąt wam wychodzil na skosach,albo da się jakoś bez skosow poradzić ,coś takiego mi wyszło w solidzie.
                                      *** KONFIGURACJA 4 - POCHYLENIE FRONTU 5 STOPNI:
                                      OK ! - nastał czas na membrany Norexowe w drugiej nowej wersji tego głośnika. A więc po kolei.
                                      SB26CDC-C000-4 lub SB26ADC-C000-4
                                      SB17NRX2C35 -8
                                      SB17NRC2C35-8
                                      *** Klucz do zrobienia schematu zwrotnic
                                      *** Lista zakupów - zwrotnice
                                      R1 - OPORNIK JANTZEN AUDIO SUPERES 1,50 OHM 10W 1% KNP
                                      C1 - MKP 400V 8,20uF CROSS CAP
                                      C2 - MKP 400V 10,00uF CROSS CAP
                                      L1 - 000-1125 Air Core 0,220mH 0,370Ω dr.0,70mm
                                      L2 - 000-1999 Air Core 1,500mH 0,650 dr.1,00mm
                                      C3 - MKP 400V 6,20uF CROSS CAP
                                      CP2 - MKP 400V 0,39uF CROSS CAP
                                      RP2 - OPORNIK METALIZOWANY 5W 6,80 OHM
                                      L3 - 000-5250 P-core 5,600mH 0,400 dr.1,00mm
                                      C4 - MKP 400V 27uF CROSS CAP
                                      CP3 - MKP 400V 0,18uF CROSS CAP
                                      Jak już Wspominałem wszystkie projekty zwrotnic są do Siebie Zbliżone / bliźniacze co umożliwi eksperymenty między konfiguracjami. Mając podobne koncepcyjnie / charakterem zwrotnice lepiej usłyszymy różnice miedzy materiałami membran.
                                      *** Pomiary gotowej konstrukcji
                                      *** KONFIGURACJA 5 -FRONT PROSTY :
                                      SB17NRX2C35 -8
                                      SB17NRC2C35-8
                                      R1 - OPORNIK JANTZEN AUDIO SUPERES 2,20 OHM 10W 1% KNP
                                      L1 - 000-1072 Air Core 0,180mH 0,330Ω dr.0,70mm
                                      C3 - MKP 400V 5,10uF CROSS CAP
                                      *** Właściciel projektu zastrzega sobie wszelkie prawa do czerpania korzyści materialnych z powyższego opracowania.
                                      Projekt udostępniono do prywatnego użytku bywalców forum DiyAudio ***
                                        Jaka jest różnica pomiędzy SB17NRC2C35-8 a starszą wersją ?
                                        Chodzi o brzmienie oczywiście.
                                          Za duży odstęp czasu - Nie wiem - nie pamiętam. Przydało by się porównanie bezpośrednie. Ale to chyba bez znaczenia bo stara wersja została wycofana.
