SB17CAC35-8 + SB26CDC-C000-4 lub CRC NAC NRX MFC STC ADC 2,5 drożny - projekt by Branża
    Zamieszczone przez Cebanczyk Zobacz posta
    Która ,kolega kubowy robi wersję ?
    Pierwszą wersje z głośnikami SB26CDC-C000-4 i SB17CAC35-8
    Jeśli mowa o samych terminalach, bez płytki, to w takim miejscu abyś mógł sięgnąć ręką przez otwór na dolny woofer.
    A jeśli ma być płytka, to już bez różnicy.
    I tak właśnie się skłaniałem zrobić więc teraz nabrałem pewności. Do tej pory byłem przyzwyczajony do głównie kupnych zestawów gdzie terminale były na samym dole,
    ale w tej konstrukcji w przypadku poluzowania się nakrętki terminalu, ułamaniu przewodu (choć to pewnie mało prawdopodobne) byłby kłopot z dostępem.
    W związku z tym terminale muszą zmieścić się razem ze zwrotnicą za dolnym wooferem.
    Powtórzę jeszcze raz swoje wcześniejsze pytanie: czy dolną, trójkątną komorę z racji tego że jest zamknięta mogę zasypać piaskiem? I czy to ma jakiś sens?
      Zamieszczone przez Kubowy Zobacz posta
      Tak.
      Zwiększy się ciężar kolumny, więc i jej stabilność.
        Hi friends!
        The nrx project is under consideration for my next build. I know that the answer will be negative but I cannot stop thinking of it. I want to go with the satori tw29d instead of the sb26stac. Since the crossover is a simple 3rd order, could I use the satori will a larger resistor for the extra sensitivity?
          Zamieszczone przez Vassilis-7- Zobacz posta
          Hi friends!
          Are you going to make a new crossover project?
          If not you can't just replace the speaker with another.
          Sensitivity is not only parameter of the speaker, but you probably know that.
            You are right, I was overwhelmed by the simplicity of the tweeter circuit.
              Temat troszkę ruszył do przodu
              Po wyfrezowaniu pierwszego elementu usztywniającego konstrukcję kolumn wiedziałem 2 rzeczy: potrzebuję szablonu i na pewno nie będę tego robił wewnątrz domu :)
              W zasadzie całość łącznie ze stołem roboczym powstała tylko po to żeby w końcu wyfrezować te elementy.
              Myślę że jak na amatora stolarza nie mającego warsztatu i wyspecjalizowanych narzędzi to poszło nawet ok. Jednak okupione to było kupą pracy i strasznym bałaganem nawet na dworze.
              Szablon sprawdził się doskonale. Dolna część była za każdym odkręcana żeby przekładać element do wyfrezowania drugiego otworu.
              Na koniec cyrkiel również własnej produkcji.
                Skończone zwrotnice i przymiarki całości
                  Nie zapomnij przed sklejeniem obudowy, zrobić otworu w przegrodzie na przewód do głośnika wysokotonowego :)
                    Dzięki za podpowiedź, też o tym pomyślałem :)
                    Wstawione mufki z gwintem M4 pod montaż zwrotnic, dopasowywanie i klejenie.
                      Jakim wzmacniaczem to planujesz napędzać ?
                        Jeszcze nie wiem, mam sporą kolekcję choć nie jakieś tam z górnej półki
                        Na pierwszy ogień pójdzie Dual CV 6065 RC
                          Jakie wzmaki masz ?:p
                            Nie wiem czy to nie offtop ale trochę tego uzbierałem. Musiałbym iść do mojego "studia" i pospisywać bo z pamięci nie podam.
                              Pracowita sobota :)
                              Jedna kolumna zamknięta.
                                Jaki masz patent na wykonanie otworów pod głośniki i niezabrudzenie środka?
                                  Hm...
                                  Jeszcze nie mam :rolleyes:
                                  Mam mocny odkurzacz - musi wystarczyć.
                                    Nie frezowac do końca, zostawić milimetr czy pół materiału, a późnej wyciąć nożem.
                                      Tak robię od dłuższego czasu, jest spoko, ale czasem się człowiek pomyli w obliczeniach, lub frez zejdzie przypadkowo za nisko i syf wlatuje do środka.
                                        Dlatego jest stare i prawdziwe powiedzenie, które mówi: "mierz dwa razy, tnij raz".
                                          Ja piasek wsypywalem do worka foliowego wcześniej go prażąc ,nie boisz się wilgoci ? Płyta może nawet wstać z czasem ,a nie bedziesz miał tam dostępu przecież
