Wzmacniacz MOSFET by Zbig.
    Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź :)
      Sorry, że wam głowę zawracam - ale pojawił się kolejny problem - mianowicie kondensator C3 notorycznie wybucha. Wsadziłem już nawet zamiennik na 63V, ale to dalej nic nie daje. Co do błędów w montażu - nie zauważyłem takowych. Tak więc pytanie- POMOŻECIE?!!!
      Zapomniałem dodać - zasilanie to trafo 2x24 po wyprostowaniu +/- 34,7 V
        Nie ma innej opcji, jak tylko odwrotnie włożony. Przy odwrotnej polaryzacji kondensator bez specjalnego formowania wytrzymuje ok 10% napiecia znamionowego.
        Nie wkladaj tego kondensatora i tam gdzie wkladasz jego minus powinienes miec -34,7V, masz?
          Tomqu - już sam doszedłem do źródła problemu. Ale dzięki za dobre chęci :)
            To napisz co było nie tak.
            ---------- Post dodany 30.08.2013 o 22:12 ---------- Poprzedni post 28.08.2013 o 22:13 ----------
            BTW,
            W przypadku kondensatorów elektrolitycznych dopuszczalne napięcie odwrotne wynosi 15% w temperaturze pokojowej, 5% w temperaturze 85oC i tylko 1% w temperaturze 125oC. Jest to tylko uwaga producenta, nie należy informacji tej traktować jako specyfikacji produktu.
            http://www.seen.com.pl/index.php?opt...id=53&Itemid=1
              Krótko mówiąc - i brzydko - pop********y mi się przewody zasilające...
              ---------- Post dodany 04.09.2013 o 23:53 ---------- Poprzedni post 03.09.2013 o 01:34 ----------
              Co się okazało - nie przewody zasilające, a potencjometr... Umarł... I w ten sposób kodzior był non stop obciążony ponad max... Dlatego miałem w domu F/X. Jak już kupię te normalne tj. "precyzyjne" to się odezwę. A wszystko to dzięki koledze Pyroaniahowi z elektrody, znanego mi osobiście.
                Witam serdecznie,
                Również jestem w trakcie budowy tego wzmacniacza. Pierwszą część (mono) mam już zrobioną i jestem w trakcie uruchomienia. Mam takie pytanie zasadnicze jak wykonać regulację głośności tej końcówki?? Ponieważ mam zbudowany cały selektor z regulacją potencjometru alps i za bardzo nie wiem gdzie mam tym potencjometrem się wpiąć na wyjściu już na głośnik?? Proszę o odpowiedź
                  Potencjometr głośności wstawiasz między źródło (cd, dac itd) a końcówkę mocy.
                    Zamieszczone przez kriss18 Zobacz posta
                    Witam serdecznie,
                    Również jestem w trakcie budowy tego wzmacniacza. Pierwszą część (mono) mam już zrobioną i jestem w trakcie uruchomienia.ź
                    Uruchomienie nie jest problematyczne, cztery końcówki ruszyły mi na strzał, dla porównania z UniAmpem miałem trochę zabawy
                      Pierwsza końcówka uruchomiona choć tak jak Stranger20 miałem problem z potencjometrem. Końcówka faktycznie gra bardzo ładnie. Mam tylko takie pytanie jak włączę wzmacniacz ale nie podam sygnału to słychać dość głośne brumy z głośnika czy można to w jakiś sposób wyeliminować??
                        Jeżeli problem występuje nadal proponuję przyjrzeć się połączeniom masy, poskracać przewody zasilające, pozaplatać. Wspólny punkt masy zrobić w okolicach zasilacza.
                        Czy problem występuje przy podłączonym do PCB przewodzie sygnałowym?
                        Czy przewód ten jest ekranowany?
                        Czy problem występuje po podłączeniu źródła sygnału nie zasilanego z sieci? np odtwarzacza MP3 zasilanego z baterii?
                          Poczytaj poprzednie posty, tan jest napisane, ze należy rozdzielić masę zasilana od sygnalowej rezystorem 1r. Mialem u specjalisty siebie to samo.
                            Dawno mnie tu nie było
                            Ostatnio będąc w potrzebie zbudowania sobie jakiegoś wzmacniacza do głośnika zacząłem szukać. A że głośnik ma moc 50W/6R to wybór jakoś tak padł na mofeta Zbiga. Zaprojektowałem mu swoje PCB, usunąłem jedną pare tranzystorów końcowych i wrzuciłem zabezpieczenie na jedną płytke. Całość wygląda tak:
                            Na chwile obecną odnośnie takiej konstruckji mam dwa pytania.
                            1. Czy jeśli usunąłem jedną pare końcową to prąd spoczynkowy dalej mam ustawiać na 100mA ?
                            2. Z racji tego że zabezpieczenia były na osobnej płytce nie bardzo wiedziałem jak powinny być podłączone do całego układu. Zrobiłem to w taki sposób:
                            Czy ten sposób podłączenia zabezpieczeń jest poprawny ? Czy będzie działać jak powinien ? I czy zamiast diod BAV17 mogę dać zwykłe 1N4148 ?
                            P.S - U mnie, przy C9 jest błąd, powinien być obrócony. Uwzględniłem to w projekcie.
                              Wygląda OK. Na schemacie SyMOS-a (mosfet 3.0) masz zabezpieczenia już na stałe - możesz porównać.
                              Dla mniejszej ilości tranzystorów prąd spoczynkowy dajesz proporcjonalnie mniejszy (30-50mA).
                              Diody dowolne krzemowe małej mocy (20-100mA) na napięcie powyżej zasilającego.
                                Na chwile obecną ustawiłem ~55mA, po ciężkich bojach bo jest on w moim egzemplarzu troche niestabilny jeśli przekroczy się 50mA (w miarę liniowo leci do 60 paru, a potem skok na 150-160mA).
                                  To nie przekraczaj 50mA :-) Może to problem z potencjometrem? Możesz też pokombinować z opornikami "po bokach" potencjometru.
                                    Wiatam !W temacie swojego 3 wzmacniacza pisales ze do obslugi glosnikow 2r trzeba wprowadzić zmiany wartosci ktorys elementów, testowales juz to ? Zdradzisz mi co trzeba by zmienić? [emoji4]
                                      Mam zamiar wykonać wzmacniacz według tego projektu. Jednak chciałbym edytować płytkę tak aby pasowała mi pod obudowę. Dotąd nie projektowałem płytek do wzmacniaczy więc prosił bym o sprawdzenie czy wszystko dobrze zaprojektowałem, czy żadnych zakłóceń nie będzie itp. W razie gdyby byli chętni na moją płytkę mogę udostępnić plik eagle oraz wzory płytki. Pozdrawiam.
                                      Plik PDF:
                                      untitled.pdf
                                        Zasilanie zrób symetrycznie do każdego kanału, diody wymień na mostki, masy robią pętle a nie powinny/nie mogą. Wrzuć schemat zasilacza w jpg najlepiej, dziwnie dużo tych ark-ów
                                        Rozwijasz plik>export>image> wybierasz png lub bmp. Łatwiej wstawić na forum.
                                        Ten układ modułów zajmuje jeszcze więcej miejsca, niż zasilacz oddzielnie i dwa gotowe zasilacze.
                                          Dlaczego wszystko na jednej płytce? Masz do tego schemat? Generalnie ciężko się połapać, ale pokręcone okropnie. Zdecydowanie za mała filtracja (zasilacz), bezpieczniki w linii zasilania zrobią więcej złego niż dobrego, w ogóle ścieżki zasilania bez sensu, tranzystor od stabilizacji prądu spoczynkowego w obudowie TO247?? A o prowadzeniu masy lepiej nie mówić...
                                          Można by długo wymieniać...
