BR przód lub dół. Co do tyłu, nie wiem czy nie będzie problemu z fazą akustyczną? Szczerze mówiąc raczkuję jeszcze w tym temacie. Niech się mądrzejsi wypowiedzą.
3 drogi scan speak/vifa
Zamieszczone przez BioCannabis Zobacz postaRodzaj brzmienia to juz kwestia gustu. Jedni lubią brunetki, inni blondynki, inni rude
czyli nie wazne jaki typ glosnika byle dalo sie tego sluchac a nie za chwile ochota na zmiane :p
Panowie mam ważne pytanie. Apropo's średnich. Mam okazję na zmianę Peerless'ów na Scan Speaki 15M4624 http://www.akustyk.com.pl/scanspeak/15M4624G00.html
Proszę o obiektywne opinie czy opłaca się zamienić? Które były by odpowiedniejsze? Zaznaczam że nie dopłacam do tego - wychodzę na zero. Mają 4ohm i 92dB da radę to wpleść w zwrotnicę z resztą głośników. Trzeba było by go trochę stłumić bo będzie głośniejszy od reszty. Co o tym myślicie?
Według Tonsila ten GDN idzie bez podbicia do około 300-320hz
http://www.tonsilaudio.com/images/gdn-30-120-wykres.jpg
Nie na temat...Zamieszczone przez sir_morgot Zobacz postaOj nie atakuję. W żadnym wypadku. Można by rzec - tłumaczę się z wyboru głośników. Pozdrawiam dobranoc.
Zamieszczone przez sir_morgot Zobacz postaWedług Tonsila ten GDN idzie bez podbicia do około 300-320hz
Bardzo mi się podobają wizualnie te kolumny i zamierzam zrobić coś podobnego z tym że konfiguracja głośników inna a mianowicie 30/100/11, 16/30 a tor wysokotonowy PJ, męczy mnie jedynie na chwilę obecna umiejscowienie tunelu BR, czy z przodu czy z tyłu czy może w podłogę go skierować .
Jak nie masz kasy na lepszy sredni i wysoki (poczytaj opnie o PJ w nowszych tematach, gdzie ten glosnik juz nie jest tak wychwalany) to moze warto zaoszczedzic na wooferze albo dozbierac kase? Bo z tego co widze, to dales wielkiego basowaca ("zeby dobrze lupalo"), a reszta zeby cokolwiek bylo.
Nie rozumiem tej tendencji pchania sie wwielkosc oszczedzajac na jakosci :/ Pewnie, bedzie lupac basem, ale jak ktos w muzyce widzi tylko pierwsze 100 hz, to ma nieco zawezone horyzonty muzyczne (sorry, ale to moje zdanie).
rednie i wysokie jak najbardziej, ale jeśli chodzi o głośniki (sub)niskotonowe, to jednak najlepsze są nowoczesne subniskotonowce przystosowane do pracy w ekstremalnie niskich częstotliwościach.
P.S. Znowu bedziesz mnie straszyl swoim wygladem?
P.S.2. Ja rozumiem, ze duze woofery = male znieksztalcenia na basie (a wiec wysoka jakosc), ale dla wielu ludzi duzy woofer = duzo basu.
P.S.3 Do autora tematu nic nie mam, widac, ze stara sie zrobic cos porzadnego.Last edited by tomq88; 08.08.2011, 13:23.
Pierwsza wypowiedz była skierowana do gucio.. Zwykle najpierw kopiuje tekst, a dopiero potem w okienku odpowiedzi zaznaczam, ze to cytat - wtedy nie ma podanego autora, ale wydawalo mi sie ze da sie to poznac po wypowiedzi.
Taka wypowiedz pod Twoim adresem nie mialaby sensu, bo widac, ze reszta toru (sredniak i wysokotnowy) sa wysokiej jakosci. Co do skomentowania wypowiedzi BioCanabisa, to byl to maly prostest wobec lansowania przez niego ostatnio na forum pogladu, ze to dół pasma jest najważniejszy i na niego należy zwrócić największą uwagę - jakoś nikt inny aż tak tego nie akcentuje (i słusznie).Last edited by tomq88; 08.08.2011, 22:26.
Nie chodzi mi o to aby łupało, tylko aby dość przyjemnie zagrało w ograniczonym budżecie
Głosniki takie akurat mam w domu na stanie, ale już wiem że z tych zostaną użyte jedynie niskotonowe 30/100/11, średnie i wysokie będą dobrane inne, co do średnich tak myślałem, może o średniaku STX'a z modelu FX-200 a co do wysokotonowca to jeszcze nie wiem...może koledzy jakoś pomogą dobrać średniaka i wysokotonowca.
PozdrawiamLast edited by gucio.; 09.08.2011, 13:18.
Panowie. Mam pytanie a nie chcę zakładać nowego wątku. Pytanie dotyczy wzmacniacza do pomiarów a w zasadzie samej końcówki TDA1519A jaką zastosowałem. Nie wiem czy nadaje się do tego? Schemat wziąłem z http://www.datasheetcatalog.org/data...s/TDA1519A.pdf
a dokładnie konfiguracja (Fig.4 BTL application circuit diagram). Napięcie pojedyncze 16V z jakiegoś stabilizowanego zasilacza. Wszystko działa ale czy ta końcówka ma odpowiednie parametry? Nie znam się za bardzo, więc liczę na odpowiedź lub ewentualne podpowiedzi. Co do zasilania - chcę uniknąć (ze względów finansowych) zasilania symetrycznego. No chyba, że to da odpowiednio lepszy efekt...
Z góry dziękuję za ewentualne uwagi.
Zamieszczone przez tomq88 Zobacz postaOh, te "ekstremalnie niskich częstotliwości" naprawde stanowia 99% calego przekazu myzczynego, reszta pasma jest niewazna, olac to skoro najciekawsze rzeczy dzieja sie w pasmie 16-30hz. Taaaaaaak. W pewnych gatunakch muzyki tak.
Mnie osobiście irytuje, kiedy sprzęt nie jest w stanie odtworzyć całego pasma, jakie jest nagrane w utworze. Wtedy po prostu nie jest w stanie sprostać wymaganiom płyty. Tak samo bym sie irytował mając wysokotonowca grającego np. do 15khz...
Mamy 2011 rok, i w większości nowych płyt Rap/Dupstep/Drum'n'Bass/Electro zejścia do 25hz nie są niczym niezwykłym.
Nawet w kawałkach metalowych, czy rockowych zdarzają się taki zejścia, jednak to już rzadkość.
Zamieszczone przez tomq88 Zobacz postaP.S. Znowu bedziesz mnie straszyl swoim wygladem?
Zamieszczone przez tomq88 Zobacz postaP.S.2. Ja rozumiem, ze duze woofery = male znieksztalcenia na basie (a wiec wysoka jakosc), ale dla wielu ludzi duzy woofer = duzo basu.
