Zamieszczone przez Comandante W
Zobacz posta
Zobacz posta
Wyloty głośników Nazgula:
Dzięki, chyba kumam, ale jak przy czymś takim przedstawia się kont rozchodzenia fal ? przecież w ten sposób ukierunkowałeś jakoś te fale, tym bardziej że to nie jest tweeter, "puszcza" średnie jak się domyślam, ale jak ? w jedną str. pod jednym kątem, a w pozostałe "3" strony w zupełnie innym ? przecież teoretycznie to powinno bardziej popsuć niż polepszyć propagacje fal którymi gra ten głośnik... (albo dalej, jeszcze czegoś tu nie rozumiem) Chyba bardziej by mi to pasowało gdyby tych rozszerzających się szczelin były jeszcze z trzy ("z każdego kierunku świata") wyglądało by to wtedy jak kwiatek (płatki) :) ale czy by też działało ? | ![]() |
Zobacz posta
Sasiedzi mniej płaczą, psy rzadziej wyją.
Ale Panowie nie zaśmiecajmy koledze fajnego tematu. Proponuje założyć osobny temat o tych baśniowych stworach Nazgula-ch :) | ![]() |
Zobacz posta
Natury naszego sluchu nie oszukasz.
Z drugiej natomiast str. to czy to fala wydobyta bezpośrednio z głośnika, czy dodatkowo jeszcze odbita to nie ma znaczenia, jeśli jest to ta sama fala. Z trzeciej str. to np. w takim hornie też mamy falę odbitą (od jego ścianek).... czyli na moje oko wychodziło by na to, że oboje macie rację, lub jak tam wolicie, oboje jej nie macie ![]() | ![]() |
