Pogromca naprawdę jestem pełen podziwu :). Szukałem właśnie czegoś taniego i przyzwoitego. Czekam na ostateczne "dzieło" :). Powodzonka.
Monitory studyjne bliskiego pola Tonsil PSM TL15
Male porównanie z firmowymi monitorami studyjnymi :) Zgadnijcie jakie wytłumienie jest w srodku tego monitora? No??? Welna szklana.
Swoja droga tutaj pytanko i apel z do forumowych elektronikow - może ktoś mialby ochote pogrzebac w drugiej sztuce, która wyzionela ducha? Nie chce tam grzebać, bo już ktoś tam zagladal i pewnie trzeba będzie cos poprawić po lapsach :| Prawdopodobnie cos z koncowka mocy wysokich tonow, bo jednocześnie wydymilo tweeter. Koncowki mocy na lm3886tf i lm2876tf.
Akutalnie jako zrodlo używam Echo miamidi i m-audio transit, a wzmacniacz Dual CV1400 ( wcześniej Onkyo R1 ale nie pamiętam modelu )
---------- Post dodany o 16:10 ---------- Poprzedni post o 14:49 ----------
Wrzucam pomiar basu obu kolumn plus rezonanse mojego pomieszczenia w danym ustawieniu. Pomiar Arta Steps stepped sine 1/36 oct z uwagi na duza dokladnosc na basie.
Który to TL?
---------- Post dodany o 16:52 ---------- Poprzedni post o 16:10 ----------
Dodam jeszcze jeden pomiar, jednak należy go traktować raczej jako ciekawostke i nie powinien być porównywany do innych, podobnych.
Ponieważ przy okazji pomiaru Steps, można zerknąć na THD, to tak tez zrobile. Pomiar nie został wykonany z odpowiednio wysokim napięciem. Natezenie dzwieku podczas pomiaru przekraczalo typowa wartość przy odsłuchu codzienny. Porownanie ma na celu wyłącznie zobrazowanie roznicy w dwóch konstrukcjach lecz stanowi pewien dowod na poziom znieksztalcen obu konstrukcji.
Niestety roznice sa znaczne na niekorzyść obudowy basrefleks. Turbulencje powietrza jakie wprowadza typowy kanal sa tak duże, ze dopiero w pomiarze krokowym jest to mocno słyszalne, co z kolei wpływa na poziom znieksztalcen basu. W obu przypadkach widać nagly wzrost znieksztalcen, kiedy prace glosnika przejmuje port, jednak w przypadku TL sa one mniejsze.
Coz, pierdzifleks.
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaNiestety dalej nie wiem gdzie upchac zwrotnice... Szczegolnie, ze nie wiem jak duza ona wyjdzie, mimo ze elementow bedzie nieduzo.
Już myslalem o takej opcji, ale chyba nie będzie takiej konieczności. Mysle, ze da się ja upchac na terminalu zamontowanym na samym dole tylnej scianki. W rogu tunelu zawsze jest trochę "niepotrzebnego" powietrza, które można wykorzystać w sensowny sposób.
Jak powstanie kolejny monitor z glosnikami w cenie sredniej krajowej, to i pudelka na zwrotke wyscielane materialem ze zlotej nici będą
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaNiestety roznice sa znaczne na niekorzyść obudowy basrefleks. Turbulencje powietrza jakie wprowadza typowy kanal sa tak duże, ze dopiero w pomiarze krokowym jest to mocno słyszalne, co z kolei wpływa na poziom znieksztalcen basu. W obu przypadkach widać nagly wzrost znieksztalcen, kiedy prace glosnika przejmuje port, jednak w przypadku TL sa one mniejsze.
Oba zolte pomiary z dwóch obrazkow to ten sam glosnik ( TL ) zielony na pierwszym to BR, czerwony na drugim to BR.
Wrzucam jeszcze jedna fotke, dla zobrazowania pomiaru. Miał na celu tylko i wyłącznie sprawdzenie basu do 200hz. Bez zmiany polozenia mikrofonu oraz bez zmiany polozenia kolumn. Po wyrównaniu sygnalow, zmierzyłem obie oddzielnie. Mysle, ze to "sprawiedliwe" porównanie.
Zamieszczone przez metka Zobacz postaMoże coś się ruszyło w ciągu ostatnich dwóch miesięcy?
A tak powazniej, to zamowilem nowy mikrofon pomiarowy z kalibracja indywidualna. Pomiary beda wykonane ze znacznie wieksza precyzja i zwrotnice zaprojektuje ponownie. Aktualnie gra u mnie jedna kolumna ale zmiany w zwrotnicy napewno musza byc.
Szarpnelem sie na B5 z audiodrivers. Byli na tyle uprzejmi, ze troszke z ceny udalo sie urwac. Teoretycznie to jest duzo, bo sam mik kosztuje lekko ponad 300zl, ale niech tam. Kazdy musi zarobic, a ja nie zbiednieje. Poza tym tem mik przyda mi sie nagrywania instrumentow i wokalu w przyszlosci.
B5 z audiodrivers.
---------- Post dodany 20.04.2013 o 14:26 ---------- Poprzedni post 19.04.2013 o 21:35 ----------
Moge troche popsioczyc? Zamowilem w audiodrivers B5 z kalibracja rzecz jasna. Mikrofon dotarl, ale brak w zestawie plikow kalibracyjnych oraz protokolu z kalibracji. Z opisu na stronie wynika, ze powinien on byc dolaczony do mikrofonu. Byc moze dostane pliki droga mailowa czy cos, ale nie poinformowano mnie o tym wczesniej, poza tym czy nie prosciej bylo po prostu nagrac do na plytke cd za zlotowke i dolaczyc do zestawu? Nie podoba mi sie taka polityka :|
