2 kanałowy preamp na PGA2320
    oby jedna z ostatnich
    Robi się jeszcze jedna zabawka, ale na razie niezapeszam, musi najpierw zagrać :-)
      Posiadam jedną sztukę PGA2311 i miałem zamiar na niej oprzeć preamp, który planuję sam zaprojektować, już powoli się za to zabieram, na początek zaczynam od sterowania.
      Właśnie napięcie zasilania i delikatna różnica w szumach to jedyne co mi rzuciło się w oczy.
      Ciekaw jestem jak w praktyce. Wydaje mi się, że 2311 jest łatwiejszy do zdobycia i jest tańszy.
        Słyszalna różnica czy tylko na papierze ?
          Wyczytałem to z noty katalogowej, gdybym mógł porównać nie pytałbym się tutaj.
            Moim zdanie to różnica tylko na papierze :)
            Założyłem nawet taki temat na as i nikt nic konkretnego nie odpowiedział
            Wniosek prosty , skoro nawet wśród tych co słuchają kabli nie znalazł się nikt kto usłyszał różnicę pomiędzy 2310 a 2311 to znaczy że jej nie ma
              I.....dzieje się coś w temacie?? Będzie zamówienie???
              Przydał by się
                http://diyaudio.pl/showthread.php/25...mpu-na-PGA2320 - Trochę się chyba spóźniłeś. Ale zapytaj.
                  Czy zapamiętywanie ostatniego stanu głośności jest opanowane już?? Mała rzecz, a cieszy.
                  Mogę z tym pomóc, to tylko zapis i odczyt z pamięci megi.
                  Pozdrawiam Michał
                    To już jest od samego początku.
                      a co sądzicie o tym ?
                      http://www.elektroda.pl/rtvforum/vie...44136#13244136
                      Moja wersja 5.1 na 3xPGA2311
                      jest dużo rzeczy bargraf,zegar RTC,zapamiętywanie głośności,zapamiętywanie stanu podczas zaniku prądu w sieci
                      jest też opcja w kodzie na skompilowanie programu na wersję stereo wtedy dajemy tylko jeden układ PGA2311
                      oraz na wyświetlacze LCD 16x2 i 24x2
                      można by było pokusić się o selektor wejść i zrobić dodatkowe np 3 wejścia w stereo na front ze by grało
                      coś takiego
                      aux1
                      aux2
                      aux3
                      5.1
                      może pomyślę nad tym bo fajna sprawa no i zamienił bym jeszcze tego PCF8583 na DS3231
                        Tak przyglądam się temu układowi i czytam ten wątek ale nie wiem po co jest opamp na wejściu do pga i tez jestem ciekawy ile wasz układ przeżyje skoro ma zapis do eprom w medze
                          Mnie się udało usmażyć EEprom w medze w 120minut gdy do niego coś ciągle wpisywałem.
                            zgadza się dlatego trzeba to zrobić z głową lub zastosować inny układ do przechowywania
                            ja mam swój PGA2311 z zegarkiem RTC na PCF8583 i w nim trzymam ustawienia od głośności i balansu bo przecież PCF zasilany jest non stop czy to z zasilacza czy z baterii a do zapamiętania stanu ON/OFF wykorzystałem 1 bajt z pamięci EEPROM (czyli powinno chyba wytrzymać około 50000 cykli on/off). Jest to tak zrobione, jeżeli zapamiętało że urządzenie jest wyłączone, po zaniku napięcia i ponownym pokazaniu się napięcia urządzenie będzie wyłączone. Ale jeżeli podczas pracy urządzenie zaniknie napięcie i później się pokarze, to urządzenie się włączy.
                              Panowie... ostro przesadzacie z fantazją
                              https://hackaday.com/2011/05/16/dest...duinos-eeprom/
                              The Arduino was plugged into a wall wart and sat, “behind a couch for a couple of months.” The EEPROM saw it’s first write error after 47 days and 1,230,163 cycles. This is an order of magnitude better than the spec on the atmel datasheet, but similar to the results of similar experiments.
                                Witajcie, czy szumy na wyjściu to wina układu PGA2320? Odkupiłem ostatnio tę płytkę i mam szumy (minimalne, ale zawsze). Na DS mam całkowitą ciszę...można coś temu zaradzić?
                                  Czy jeszcze czegoś brakuje? :P
                                  Sterowania kostką CS3318 :)
                                  Jest możliwość zmiany oprogramowania tak aby było to realne ?
