2 kanałowy preamp na PGA2320
    Witam wszystkich, bo to mój pierwszy post...
    Cieszę się, że się Wam chce, i że publikujecie taki projekt, bo akurat jest to jedno z rozwiązań, które rozważam do zastosowania w swoim "systemie".
    Pozwolicie, że zapytam o kilka detali (nie bijcie, nie jestem elektronikiem:)
    1. Czy jest możliwość ominięcia bufora wejściowego? - wielu z nas pewno robi próby z różnymi pre lampowymi, ja aktualnie składam B1 Passa - może wartało by zastosować "jakieś" zworki, które by wypinały bufor na PCB i umożliwiały wpięcie swojego?
    2. Widzę, że na PCB jest dużo miejsca wokół C wejściowych (1uF) - warto dołożyć kilka padów, może by weszły nawet bardzo fajne osiowe ROE 1839 (raster 26 mm)...
    3. Warto również w torze sygnału zastosować dla rezystorów rozstaw 1206 - można dać dobre rezy MMLF zamiast innych wynalazków...
    Mirek
      1. Obecność bufora została już wyjaśniona wcześniej. Zawsze można go zdemontować i wlutować sie przewodami do innego układu. Trzeba mieć jednak na uwadze możliwe konsekwencje takiej modyfikacji.
      2. Jeśli mnie pamięć nie myli to moje kondy to też ROE. Sprawdzę to jak wrócę do domu.
      3. W torze sygnału są dwa rezystory o niewielkich wartościach. Obydwa można kupić z tolerancją 1%, takie tez zamontowałem. Na ten moment nie planuje zmian w układzie.
      Grado SR125i
        ...jasne, to tylko moje sugestie. Dzięki za odpowiedź.
        Większy rozstaw pinów pod kond umożliwiłby wlutowanie czegoś większego niż te z rozstawem 5mm, dając większą swobodę w wyborze, oczywiście nie tylko wspomnianego wyżej ROE:)
          isabel jeśli sterownik na OLEDzie jest kompatybilny z HD44780 to tak, będzie to działać. Przyciski niestety nie będą działać, wymagany jest enkoder.
          gi opracowanie układu zawierającego wszystkie wymienione przez Ciebie elementy zajmie trochę czasu. Nawet korzystając z "gotowców" jest to sporo czasu. Masz aż tyle cierpliwości? Jeszcze taka uwaga, jakoś nie widzę funkcji uruchamiania wzmacniacza z pilota. Wszystkie źródła, które posiadam nie mają trybu stand-by. Musisz się ruszyć i nacisnąć przycisk :) Przy okazji naciśniesz sobie przycisk na wzmacniaczu :) Ja to widzę tak, masz mój softstart i do niego podpięty przycisk wandaloodporny. Softstart jest sterowany tylko i wyłącznie tym przyciskiem. Po naciśnięciu przycisku włącza Ci się główne trafo i trafa od "dodatków". Wtedy uruchamia Ci się cała reszta wzmacniacza i masz możliwość sterowania pilotem pozostałymi funkcjami. Tak to sobie rozplanowałem :)
          PANFERB moje kondy to EVOX/RIFA, myślę że nie najgorsze Cały układ miał być "nie do modyfikacji". Lutujesz co jest na schemacie i zostawiasz => nie grzebiesz => nie dumasz => śpisz spokojnie => żyjesz dłużej :)
          Grado SR125i
            Spokojnie, to nie jest złocenie :biggrin:
            Grado SR125i
              Błąd ! :)
                To teraz czeka Cię trochę lutowania, tescik i zbiorowe?
                  Błąd !
                  Jestem bardzo ciekaw jak nakładają warstwę złota. Znam dwie metody i jeśli to jest ta tańsza to pozostaję przy cynowanych padach :)
                  Woder tak to mniej więcej będzie wyglądało. Chciałbym przed weekendem mieć gotowy układ, później pozbierać oferty i jedziemy :) Innymi słowy zbiorowe zamówienie wystartuje nie wcześniej niż w połowie przyszłego tygodnia.
                  Grado SR125i
                    Bardzo ładnie, w takim razie czekamy
                      Układ uruchomiłem na nowym pcb :). Przy okazji zmieniłem dwie wartości rezystorów i zaktualizowałem wartości na schemacie. Tak to wygląda obecnie:
                      Prace nad preampem zostały zakończone :) Czas przygotować dokumentacje i pozbierać oferty na pcb i na montaż automatyczny.
                      Grado SR125i
                        :thumbsup: - tyle w temacie :)
                          Moja lutownica grzeje się na samą myśl, gratulacje za wkład i wykonanie 👍
                            I białe PCB do tego. Te mały czarne pluskwy ładnie będą na tym wyglądać :P
                              Razem z pre miło byłoby zrobić zamówienie na płytki zasilacza Taz'a pod kolor. Będzie się ładnie komponowało :)
                                Nowa płytka przetestowana? Dzisiaj środa, kiedy zaczynasz zbierać ludzi?
                                  Płytki do zasilacza można zamówić, to nie problem. Problemem jest liczba chętnych, przy małej ich liczbie cena nie będzie atrakcyjna.
                                  Płytka do preampu jest przetestowana, "gram" na niej od weekendu. Czekam w tym momencie na ofertę na montaż automatyczny. Posypało mi się nieco "źródło" PGA2320, ale na to jest pewna rada. Zresztą napisałem, że zamówienie ruszy NIE WCZEŚNIEJ niż w połowie tego tygodnia, zatem cierpliwości.
                                  Grado SR125i
                                    Zbiorowe zamówienie na preamp czeka na akceptację moderacji forum :)
                                    Grado SR125i
                                      Jej, super :thumbsup:
                                        Zamówienie już w trakcie to czas się dopytać. Jak optymalnie połączyć RCA--->preamp--->końcówka skoro mamy wspólną masę, wystarczą zwykłe przewody czy ekran (tylko gdzie go podłączyć)?
                                          Łączysz GND z gniazd RCA i wprowadzasz jednym przewodem do Preampu. Ja użyłem przewody nieekranowe z takiej taśmy http://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl...-w-tasme/15732 Ja mam u siebie izolowane gniazda RCA i jedno z nich ma masą podpiętą do obudowy. Później idziesz dwużyłowym przewodem w ekranie do końcówki mocy, GND również trzeba podpiąć. Preamp ma swój transformator, i to trochu ogranicza kombinowanie z masą.
                                          Grado SR125i
