Jeśli to toroid nie zalany to dowinąć kilka zwozi można.
BG9 - diamond input, TEF amp
Zamieszczone przez Adzik94 Zobacz postaMoc trafa tak nie śmieszy jak jego obudowa
Można BG użyć jako końcówkę do subwoofera(lepsze od popularnego TDA) czy raczej w kwestii basu to lepiej zastosować coś innego ?
Adzik94
Na estrade to raczej przydal by sie sprzet, ktory jest przystosowany do pracy ciaglej przy mocy bliskiej maksymalnej, oraz pasowalo by dorobic kaganiec pradowy w razie ''w''.
Jest sporo konstrukcji PA nawet do 1000W takze jest z czego wybierac.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Przymierzam się do złożenia tego wzmacniacza. Przy okazji zrobię z 4 płytki więcej, części będę zamawiać w przyszłym tygodniu, więc jakby ktoś chciał PCB to części przy okazji można domówić :)
Rezystory biorę z rcs-elektronik.com 1% 0,6W i 0,68R 2W no i 10R (12R) 2W
Trany od MARKG_2006
Kondensatory od ArcziZ35
Jak coś to PW :) PCB będę robić w poniedziałek. Opisówka, powiercone, pocynowane stopem lichtenberga - bardzo ładnie się po tym cynowaniu lutuje.
Plytki zamawiam przewaznie tutaj:
http://pcb.hqew.net/
Dosc dobre wykonanie i niska cena. Przesylka tania/wolna lub DHL/szybka.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Zamieszczone przez toorop Zobacz postaJakie były by zamienniki dla tranzystorów KSA1220 i KSC2690?
Zamienniki do KSC2690 :
2sa1507
2SD669
2SC3117
2SD669
2SC3117
do KSA1220 :
2sc3902
2SB649
2SA1249
2SB649
2SA1249
Borys niech potwierdzi :)Last edited by gavron04; 02.11.2014, 08:06.
Czemu szukacie zamienników? http://allegro.pl/elmag-ksc2690-ksa1...668039253.htmlArcam CD17 + Denon TU580RD + I-amp + W18E001 + T25CF002
Grado SR125i
Pytałem o ewentualne zamienniki danych tranzystorów ponieważ chciałbym ograniczyć zakupy do jednego sklepu. Wiadomo że nie ma takiego gdzie trafiło by się idealnie wszystkie części z listy, ale mogą mieć zamienniki. Pewnie dobrze by było żeby tranzystory typu 2N5551 i 2N5401 były jednej firmy/producenta ale jest to nie wykonalne ( przynajmniej nie trafiłem na taki sklep czy aukcję ), ba nawet ciężko jest dobrać parę komplementarną danego producenta kupując w kilku sklepach jak się okazuje. Z MPSA42 i MPSA92 nie było już takiego problemu i udało się dostać parę jednego producenta, właśnie dla tego pytałem o alternatywę ksa i ksc.
