BG9 - diamond input, TEF amp
    Tutaj masz sprzedawaną parę komplementarną http://allegro.pl/elmag-ksc2690-ksa1...668039253.html
    Wszystkie tranzystory KSA/KSC o ile się nie mylę są produkcji Fairchild'a, takie sobie własne nazewnictwo zrobili. Te z aukcji mogą pochodzić nawet z jednej serii.
    U tego samego sprzedawcy są też tranzystory wyjściowe, małych 2nxxxx nie ma ale to raczej chwilowo (aukcje się pokończyły), można napisać maila. Je można lutować jak leci, ja mam w swojej końcówce te 2N różnych producentów.
      Zamówienie na pcb można zrobić :) Dla mnie to żaden problem, potrzebuję tylko pliki z eagle'a :) Dwa tygodnie na zapisanie się na listę, tydzień na wpłatę i w połowie grudnia płytki powinny być u Was. Sam chętnie wymieniłbym BG1 na coś mocniejszego :)
      Grado SR125i
        Kusicie a ja bg1 nie odpalilem, ale też się piszę jak by co
          wiesiek nawet nie ma co porównywać układów scalonych do końcówki na elementach dyskretnych.
            Zamówienie na pcb można zrobić Dla mnie to żaden problem, potrzebuję tylko pliki z eagle'a Dwa tygodnie na zapisanie się na listę, tydzień na wpłatę i w połowie grudnia płytki powinny być u Was. Sam chętnie wymieniłbym BG1 na coś mocniejszego
            taz a w czym bądź o ile różni się ten wzmacniacz od tego BG1 co kiedyś robiłeś grupowe zamówienie ??
              Na pierwszy rzut oka to mocą :) Tego mi obecnie trochu brakuje. Jeśli chodzi o brzmienie to nie wiem, który lepszy. Jak na razie nikt nie porównał obydwu wzmacniaczy.
              borys ile BG9 zjada dla siebie z zasilania? Jaki prąd spoczynkowy ustawiasz?
              Grado SR125i
                Ja próbował. 9 faktycznie mocniejsza i się mniej grzeje. Mocna podstawa basowa i lekko zaostrzona góra (dotyczy to wersji ostatniej). Nie wiem czy nie powrócę do wersji z łagodniejszą górą (w moim przypadku eliminacja 4 rezów na kanał). Ale to dopiero po modyfikacji DACa się okaże. Lepszego porównania nie będzie bo po kabum BG1 posłużył jako dawca tranzystorów mocy.
                Pozdrawiam.
                Pozdrawiam.
                  lokiec3 co zrobiłeś BG1 że "odpalił"? :biggrin: Jaki prąd spoczynkowy ustawiłeś w BG9?
                  Grado SR125i
                    Wystarczy około 60mA na tranzystor, nie ma potrzeby więcej.
                      Beda moze zbiorowe zamówienia na BG9 ?
                        Ja jutro będę robić 4 komplety pcb. Wstawię jak zrobie i jak będzie więcej chętnych to PW :)
                          To nie BG1 wyleciał w powietrze a BG9 przez zimny lut na listwie ARK z masą sygnałową. BG1 posłużył za dawcę. A kabum było z ogniem.
                          Prąd spoczynkowy jakieś 110 mA na kanał.
                          Pozdrawiam.
                            Chętnie zamówię kpl pcb BG9. Robimy listę??? Byłoby super zamknąć zamówienie jeszcze w tym roku.
                              A co dajecie przed końcówką mocy ? Jakiegoś Dac-a, przedwzmacniacze, regulatory barwy dźwieku ?
                              Jaka cena kpl płytek do stereo do BG9 ?
                                Na razie DAC na WM8740 z analogówką na opampach, ale może niebawem uda się analog zrobić na lampach.
                                Pozdrawiam.
                                  borys, challenge accepted? (opisówka :) )
                                  (do pobrania w wysokiej rozdzielczości https://www.flickr.com/photos/125677...ream/lightbox/ )
                                    Nice Czym tniesz laminat ?
                                      Czyli zamiast grupowego każdy kto chce pisze do gavron04 😉
                                        Bardzo ladna ta opisowka, naprawde super sprawa.
                                        Plytki z hqew.net warstwa miedzi 2oz (czy to jest 75um ??)
                                        20szt
                                          http://www.pcbfabrication.com/PCB-fa...per_Weight.asp
                                          2.0 oz / 70 um
