Zamieszczone przez _NATAN_5064
Zobacz posta
BG9 - diamond input, TEF amp
Nie na temat...Zamieszczone przez tooropJuż lepiej i szybciej wychodzi nożycami do blachy niż szlifierką.
wiesiek
Trafko 200VA styknie ale tak naprawde musisz sobie sam odpowiedziec na pytanie ile mocy ci jest potrzebne.
Generalnie wzmacniacz moze smialo oddawac 2x200W lub 2x150W mocy w zaleznosci od uzytych tranzystorow koncowych (to z takim dosc sporym zapasem).
Mnie wystarcza 100VA trafko 2x24V bo potrzebuje tylko okolo 2x15-20W.
Transformator ja dobieram przewaznie tej samej mocy co i wzmacniacz z napieciem nieco wyzszym (ktore sobie pod obciazeniem przysiadzie).i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Uruchomienie wzmacniacza :
- upewnić się, że wszystko jest poprawnie polutowane
- potenciometr skręcić na wartość maksymalną, dla ułatwienia DUŻA rezystancja = MAŁY prąd
- ustawić sobie około 10mV na rezystorze emiterowym (obojętnie którym)
- poczekać około 5min, rozgrzeją się tranzystory w stopniu wejściowym i napięciowym oraz pre-drivery
- skorygować prąd spoczynkowy (można sobie przesłuchać i dobrać nieco inną wartość)
W celach bezpieczeństwa prąd spoczynkowy jest trochę przekompensowany.
wiesiek
Radiatory wystarczą o wysokości 60mm, jeżeli zamierzasz użyć 2sc5200/2sa1943 w stopniu końcowym wysokość radiatora to minimum 75mm.
Wysokość mam na myśli wymiar mierzony jako szerokość płytki. W opisie radiatora często jest to długość profilu (cięty z tzw metra).
http://allegro.pl/radiator-pr165-76-...695989437.html
Coś tego typu styknie.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Zamieszczone przez Adzik94 Zobacz postaZasilacz z zabezpieczeniem projektu Borysa był gdzieś w którymś temacie o BG.
Jak wrócę z wolnego to postaram się wkleić zasilacz. Jest jak zwykle kilka wersji :P
- na kondensatory fi 25mm
- na kondensatory fi 30mm
Dodatkowo użyłem rezystorów SMD 1R od spodu płytki między kondensatorami, dodatkowa zaleta jest taka, że potrafią zadziałać jako bezpieczniki, juz kilka razy zwarłem coś przy podłączaniu kabli pomiarowych i te rezystorki po prostu ładnie strzelają i pękają na połowę.
Pozdri-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Czy napięcie +- 51,2V w stanie spoczynku okaże się zabójcze dla elektrolitów na 50V ? Taki mam zasilacz na którym gra Zbig V3. Trafo raczej przyzwoite a w zasilaczu 2x30000 uF, tak więc jeśli kucnie to raczej przy sporej mocy. W opisie znalazłem info że przy takim zasilaniu tylko elektrolity na 63V , BC546/BC556 i jeden rezystor o odpowiedniej wartości. Czy coś jeszcze ? Nie mam ochoty na niespodzianki wizualno-akustyczne...
Micwoj
Jak nie bedziesz katowal wzmaka na 4R to mozesz od biedy dac te 1W tylko przydaly by sie pozadne (ja mam takie np od vishaya drutowe ze potrafia sporo przezyc).
Nie sa drogie np na allegro sa doslownie po pare groszy.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
piotrek
Transformator 40V ac na jalowo bedzie mial okolo 43V wiec:
43*1.4=60.2V - spadek napiecia na mostku bedzie okolo 59V na jalowo.
Wzmacniacz kradnie z raila okolo 5V dodatkowo pod obciazeniem zasilanie przysiadzie troche (niech to bedzie 4V), czyli dosc optymistycznie mozemy przyjac ze mamy do dyspozycji cale 50V
Moc 50*0.7=35, (35*35)/8=153W.
Jak beda podpiete dwa kanaly pod to trafko to bedzie jeszcze troche mniej ale i tak dosc glosno :P
Jak sie zdecydujesz to ci dokladnie przelicze schemacik pod takie trafko.
Pozdr Piteri-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Ja też mam trafo 2x40V 450W. Robię kilka twoich wzmacniaczy Borys i wzmacniacze Zbiga. Też jestem zainteresowany przeliczeniem wartości elementów na 60V. Po wyprostowaniu mam na biegu jałowym 59,3V. Rezystory emiterowe miałem białe kostki 5W. chcę dać po dwa 0,68R 2W metalizowane. i tez się obawiam czy wytrzymają.
pozdro
