Obie bedą sypać góra jak nic
2 drogi: Foutek FW168 + Seas 27TDFC
Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz posta2 - wykresy nie graja. najlepsze symulacje musisz odsluchac i dopiero z odsluchow wyciagac wnioski
Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz postamoze byc tak ze zadna z tych symulacji nie zagra dobrze
14kHz głośniej o 6db od reszty.
Przełóż ten rezystor równoległy który jest przy Seasie, daj go przed kondensator, będziesz mógł złagodzić tą górkę odpowiednio dobierając oba rezystory.
Founteka spróbuj przefiltrować tak:
Szeregowo cewka 1,2mH, potem równolegle kondensator 4,7uF z cewką 0,10mH, a następnie cewka szeregowo 0,39mH.
Sprawdź jak to u Ciebie wygląda.
revers null 0 także go nawet nie pokazuje.
podmieniłem w oknie głośnika pliki z pomiarów bo zorientowałem się że poprzednie zwrotnice robie na pomiarach z 1m dla founteka a dla seasa z 60 cm (na obu użyłem opcji transform -> delay bo tylko przy nich mi wychodziła zmiana fazy), po podmianie wszystko trafiło szlag.. przynajmniej teraz jak zacznę coś działać będę mieć pewność że głośniki były mierzone z tej samej pozycji i z tą samą głośnością.
Pytanie: Czy na tych wykresach z 1 m też użyć transform delay ? Czy robić tak jak pomierzyłem oryginalnie?
EDIT: przy braku opcji transform -> delay nie jestem w stanie zrobić nawet najmniejszego reverse null-a. Chyba jednak opcja poprzednia z pomiarami on axis z 60cm seasa i 1m founteka ale działającymi przebiegami fazy będzie jedynym rozwiązaniem..
EDIT2: z ciekawości sprawdziłem różnice w głośności w przypadku pomiarów z 60zm a 1m i wyniosła ona ok 3.7 db.
Wersja z on axis z 60 cm:
Patefil
Majkip, ten rezystor Rp2 to ma być szeregowo z kondensatorem. W tej chwili to obciążasz sobie wzmacniacz tym rezystorem i on po prostu by się spalił przy większej mocy. Widzisz ile są warte te Twoje symulacje, nie pokazują rzeczywistości.
Zamieszczone przez Majkip Zobacz postapodmieniłem w oknie głośnika pliki z pomiarów bo zorientowałem się że poprzednie zwrotnice robie na pomiarach z 1m dla founteka a dla seasa z 60 cm
Jaka wygląda obudowa?
Mierzysz na pochylonej czy prostej?
Zamieszczone przez Patefil Zobacz postaMajkip, ten rezystor Rp2 to ma być szeregowo z kondensatorem. W tej chwili to obciążasz sobie wzmacniacz tym rezystorem
Wstaw go tak jak pisałem wcześniej, będziesz miał możliwość korygowania charakterystyki przed i za filtrem.
Co to za Seas?
Może pik impedancji trzeba skorygować.Last edited by marian; 21.05.2017, 11:26.
teraz wszystko powinno być ok, pomiary z 1 m bez używania delay, także tak jak powinno być
nowe wersje:
Martwi mnie troche to pofalowanie na granicy podziału, będę jeszcze z tym walczyć.
Zamieszczone przez wiesiek9990 Zobacz postaPatrząc na zwrotnice mam wrażenie ze seas może być za słabo filtrowany ( pewnie wyjdzie w odsłuchach). Osobiście wolałbym zrobić podział na 2kHz, ale wówczas filtracja 3 rząd na seas-ie.
Martwi mnie też ta góra która definitywnie wybija się ponad resztę i ciężko mi nad nią zapanować.Last edited by Majkip; 24.05.2017, 22:56.
Zamieszczone przez wiesiek9990 Zobacz postaOsobiście wolałbym zrobić podział na 2kHz, ale wówczas filtracja 3 rząd na seas-ie.
Generalnie ta zwrotnica podoba mi się najbardziej, pytanie tylko : czy fountek nie jest za słabo filtrowany? Może dodać do niego cewke i zrobić 3 rząd ?
Zamieszczone przez Majkip Zobacz postaGeneralnie ta zwrotnica podoba mi się najbardziej, pytanie tylko : czy fountek nie jest za słabo filtrowany? Może dodać do niego cewke i zrobić 3 rząd ?
Niby -15db, ale lepiej to zniwelować.
Po za tym nadal Seas jest za głośno (14kHz), będzie sypał górą.
Jakieś pomysły co do seasa ?? Ogółem w pomiarach dostarczonych przez producenta ta górka występuje też w ok 14khz, może jakaś pułapka tak jak w przypadku founteka tyle ze w ok 14hz i z dużą rezystancją cewki (dołek robi sie mniejszy). Myślałem żeby wyciszyć seasa w taki sposób aby pik przy 14khz był na poziomie reszty częstotliwości ale wtedy częstotliwości od 4khz do 10khz robią sie znacznie cichsze od "powiedzmy poziomu".
Co do founteka, przy usunięciu tej równoległej cewki całość ładnie schodzi w dół aczkolwiek ten pik przy 7khz trochę wystaje ponad normę. Znalazłem kilka zwrotnic do seasa w internecie, 1 daje fajne rezultaty, posymuluje i wrzucę pomiary.
Zamieszczone przez wiesiek9990 Zobacz postaCzy pomiary wykonane są z wgranym plikiem kalibracyjnym od mikrofonu ?
