Jak je zmierzysz to pewnie będą mieć około 16,2R, więc lutuj :) jak kupiłeś 1% to powinny być 0,6w
2 drogi: Foutek FW168 + Seas 27TDFC
Mam tez pytanie odnośnie wtyków j3 i j2. Chcąc zrobić jiga taniej zrezygnowałem z nich na rzecz kabla z małym jackiem na końcu oraz z diod zenera. Mogę użyć zwykłego przewodu audio bez ekranu (masy) zamiast tych wtyków i dać na koniec jacka, bo widzę po schemacie że jest tam też uziemienie ? Czy np kupić 1 metrowy przewód jack 2x chinch i uciąć koncówki i użyć kabla z 3 żyłą (masą) Też mam pytanie co z wtykami bp1 i 2 chodzi dokładnie o uziemienie bp2. Chciałem zrobić patent z krokodylkami zamiast wtyków i zastanawiam się czy moge tak samo użyć zwykłego przewodu jednożyłowego.
Z zenerek nie rezygnuj, zabezpieczają kartę przed za wysokim napięciem. Kabel sygnałowy do karty i do mikrofonu kup jakiś z ekranem, bo inaczej będzie ci zbierać śmieci z powietrza. To samo dla kabla mikrofon i preamp. Kabel lutuj bez wtyków, odpadnie ci dodatkowe połączenie (raz że niepewne, a dwa że dodatkowy opór itp, a przy okazji pieniążki zostają w kieszeni)
Kable z krokodylkami zamiast BP3 i 4 możesz też wlutować. Oprócz krokodylków na koniec kabla możesz dołożyć wsuwki do wpinania terminali głośnika. Lepiej się trzyma niż krokodylki :) Ale te kable raczej jakieś głośnikowe.
Cześć, jestem na etapie kalibrowania Jiga i SW. Już na samym początku trafiłem na problem :
Podłączam zewnętrzną kartę dźwiękową ( focusrite scarlet 2i2 ) do lewego wyjścia karty daje kabel jack 2x chinch i wpinam jeden chinch do gniazda j1. Kablem jack 2x chinch wpinam się do wejścia w karcie i do gniazd j2 i j3. W komputerze wyłączam wszystko oprócz karty i przechodzę do kalibracji SW. Cały jig przeszedł test sprawdzający połączenia etc. Podczas tworzenia nowego sygnału wyskakuje mi takie coś
Czasem ten czarny sygnał jest też w test.in.r ogółem trochę się zmienia ale wygląda to podobnie.
Pokombinowałem trochę i użyłem zintegrowanej karty dźwiękowej. Podpiąłem tak samo lewy kanał do gniazda j1, od wejscia mikrofonowego do gniazd j2 i j3 jack-2xchich.
Wyszedł mi taki sygnał :
ogółem wzorowy. Zrobiłem channel difference i zacząłem mierzyć impedancje jiga. No i wyskoczył mi taki błąd :
po kliknieciu ok i podaniu dalszych wartości wyskoczyło mi coś takiego :
Ktoś wie może o co chodzi ?? Czytałem że z tym komunikatem może chodzić o to że trzeba wpiąć do wejscia line in a nie mic. Chciałem spróbować tego ale nie wiem gdzie się to ustawia u mnie. Jutro może pokombinuje z różnymi konfiguracjami kabla.
Z góry dziękuje za pomoc :)!
Uporałem się z tym problemem, posprawdzałem łączenia w jigu etc i dało jakiś efekt. Mam kolejny, "series resistance" jest 2 razy większy niż powinien. Może to być spowodowane tym że do łączenia elementów w jigu używałem słabej jakości przewodów ( aluminiowe powleczone miedzią ) ? Może chodzi o przewody którymi podłączam jiga do komputera ?
Też mam problem przy mierzeniu pasive component, rezystor 4ohm mierzy mi poprawnie a ten 16 ohm już nie, wartości jakie mi zmierzył wahają się od 10-17 ohm.Last edited by Majkip; 21.03.2015, 20:35.
Grube kable dałeś do środka, nie przegrzałeś przypadkiem przełączników przy ich lutowaniu, mi się udało jeden uszkodzić i też impedancja wychodziła mi duża. Przewody rzeczywiście bardzo kiepskie i w dodatku z bardzo słabymi wtyczkami (no i ten rozgałęziacz) :) Na dobrych przewodach i wtyczkach złoconych uzyskuję teraz 46 mOhm impedancję. Podstawa to zmierzyć bardzo dokładnie rezystory do kalibracji, te 4 i 16 Ohm.
Przegrzany przełącznik to właśnie nadtopiony plastik (jeżeli zestyk w trakcie lutowania był zwarty to nacisk sprężynki wypycha tą nóżkę z tworzywa i zwiększa oporność na stykach ale zwykłym multimetrem tego nie zmierzysz). Ja swoje rezystory w JIGu mierzyłem dobrym miernikiem RLC z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (w pracy mam do takiego dostęp).
Cześć, prace trochę stały w miejscu lecz teraz znów zaczynam dziać. Kupiłem wkładkę panasonica i mam pytanie, czy robiąc do niego ten preamp warto zrobić też Linkiwitz moda ? Niestety 2 wkładki zmarnowałem próbując go wykonać z racji tego że ciężko jest zlutować jak na tym zdj
Jaką masz lutownice. Bo transformatorowa to nie za bardzo sie nadaje do lutowania małych elementów. Do Jig-a proponowałbym góra 40W zwykłą lutownice .
Modyfikacja kapsulki wg mnie nie jest konieczna. Tylko wtedy zasilanie powinno być z plusa - pisze o tym Borys ...
http://diyaudio.pl/showthread.php/22...G-2/page2?high
