Jak mi tak rosło to na ips była zwara między nóżkami tranow więc może przejrzyj to dokładnie
Projekt i-AMP
SowaZ
Wklej prosze zdjecia w duzej rozdzialce. Sprawdz czy przypadkiem nie pomylily sie tranzystory MPSA (te male najblizej zlacza IPS) w wejsciowce!!
Jezeli z rezami bias sie ustawia OK to problem bedzie w IPS. Radiatorek mozesz sobie sprytnie umasowac przewodzikiem --> od ''dupy strony'' sruby mocujacej drivera daj przewod i przymocuj go nakretka, reszta kabla do masy.
PS
W ktorym dokladnie miejscu mierzysz to 100mV ??
Jezeli radiator zimny i mierzysz na rezystorze emiterowym to sprawdz jego wartosc omomierzem.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Nie na temat...Zamieszczone przez SowaZ Zobacz postaDobra, order najgłupszego bubla
A tak się cieszyłeś że radiator zimny.
Zasilacz sie powoli testuje, jezeli napiecie Vgs spadnie ponizej okolo 3.5V mozna przyjac ze glosniki sa odlaczone.
Jako triggera uzylem narazie bateryjki od zegarka 1.5V (bede to pozniej dobieral). Czas rozlaczania glosnikow okolo 14us, zaden przekaznik tego nie potrafi
Last edited by borys; 16.03.2016, 08:03.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
U mnie elementy na I-AMP'a prawie skompletowane, jednak z realizacją trzyma mnie płytka PCB. Mam problem z adaptacją jej do takich radiatorów:
(2 radiatory tunelowe, także wymiary wspólne dla wszystkich elementów)
Jak widać grubości ścianek nie są zbyt grube, a żeberka maja od 1,3mm przy ściance do 0,7mm na końcu.
Dlatego mam kilka pytań:
1. Czy przykręcenie OPS3 do ścianki 70mm, wystarczy by odprowadzić ciepło? Jeżeli nie to:2. Czy zastosowanie płaskownika(70mm) lub kątownika aluminiowego(70x70wewn.) pozwoli optymalnie rozprowadzić ciepło? Ewentualnie jaką grubość tych elementów moglibyście polecić.
Dodam że przepływ powietrza będzie wymuszony wentylatorami.
Zacząłem projektować PCB pod swoje potrzeby, doszedłem do takiego momentu:
Jak widać wyszły mi bardzo duże różnice odległości pomiędzy tranzystorami jednej połówki i drugiej. Z racji że pierwszy raz projektuje PCB pod wzmacniacz, rodzi się pytanie:
3. Czy moja koncepcja ma sens- czy takie długości ścieżek nie wpłyną bardzo negatywnie na prace układu?
Zamieszczone przez DiGiCo Zobacz postaNie na temat...Gratuluje SowaZ, jak się spisuje przetwornica?
Jedno jest pewne, ostatecznie będzie grał z toroidem
Nie na temat...Zamieszczone przez SowaZ Zobacz postaJutro dam znać bo dzisiaj już wszyscy śpią
Zamieszczone przez ploter Zobacz postaNie na temat...Jakie "jutro" !! Jakie "śpią" ?? .....
Na razie grałem z telefonu, to do 75% głośności gra w klasie A xd. Podepnę do kompa i zobaczę jak siada napięcie. Kokosów sie nie spodziewam bo na tym, 75% głośności a 100% siada o kilka mV do 1V a to dopiero początek wzmaka.
Przy rezystorach 12Ohm +/-60V siadło o 19V czyli prawie do +/-50V :/
Musze oscylo podpiąć i zobaczyć przebiegi na pierwotnym, potkiem pokręcę, może coś pomożeLast edited by SowaZ; 20.03.2016, 13:23.
Test zwarciowki
Ponizej test zwarciowki.
https://youtu.be/R4u4BiysseA
Niestety nie umiem wstawic filmiku wiec jest tylko link.Last edited by dolphin123; 23.03.2016, 09:37.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
