Projekt i-AMP
    No więc jest. Długo wyczekiwany dobry wzmacniacz! :)
    Kilka fotek w tymczasowej obudowie, za niska jest pod radiator więc nie ma pokrywki :)
    Borys prosił mnie o uwagi, ciężko jest mi cokolwiek znaleźć, mogę jedynie napisać co ja popsułem po drodze budowy.
    Kilka zdjęć:
    IAMP współpracuje z monitorami na AWX i Wavecorze do tego karta PCM2704 jako odbiornik i DAC PCM5102.
    Na temat OPS3 napiszę może przy innej okazji, teraz I200
    Bardzo bałem się SMD gdyż jestem tylko hobbystycznie elektronikiem, gdy "płytka" dotarła i zacząłem lutować okazało się że lutuje się to super, miejsca na PCB jest masa a samo rozplanowanie elementów jest świetne - tutaj mówię poważnie, składałem wiele zabawek diy ale ta płytka lutowała mi się najlepiej.
    Problemy jakie miałem przy I200 to np wygięte PCB, nie wiem czy cyna mi tak ściągnęła czy jak, ale jest troszkę nie równo.
    C10,C11 oraz C15,C16 zalecam kupić w jakiejś niskiej wersji, są to najwyższe elementy pod IPS,ami i zakup niskich pozwoli zaoszczędzić troszkę miejsca.
    Wygodnie ogólnie z tymi IPS i montażem nie tak jak OPS3, otwieramy obudowę, wyciągamy IPS, regulujemy nowy. Wszystko wygodnie od góry idzie załatwić :)
    Dziękuję Borys za wszelką pomoc i odpowiedzi na moje durne pytania
    Gratuluję projektu bo to naprawdę jedna z fajniejszych zabawek w świecie aktualnego DIY!
    Teraz proszę I100M :)
    Co do kitów smd o których dałem znać.. Mam masę zapytań na priv o nie. Jeżeli chcecie mogę zrobić zamówienie na kilka pełnych kitów do I200 jeżeli ktoś pomoże ze schludnym nawinięciem cewek. Oczywiście Borys musi mi dać zielone światło.
      Nawet nie pomyslalem ze mozna IPSa w pionie dac, faktycznie mozna dorobic jakis ''brakiet'' i po sprawie.
      Dziekuje bardzo.
      Pozdr
        Borys można ale np nie wstawisz w ten sposób lampki chyba. Potka od DC też mam ku górze wstawionego :) To tylko potrzeba chwili - nie miałem tulejek żeby wstawić normalnie
          mam OPS4 oraz i-100 spotkałem się z podobnym problemem przekładania IPS-ów i chodzi o wyprowadzenie goldpin popełniłem coś takiego, może komuś też przyda się takie rozwiązanie
            Gdzie można dorwać takie długie goldpiny?
              Dlaczego nie poprowadzicie złącza pionowo? Pod IPS lutujesz żeński golpin i bangla.
                Jak Ty masz to zrobione? U mnie chyba będzie na taśmie 10żył i tyle. Jakoś mi nie pasuje montaż na goldpin
                  Ja nie mam tych nowych płytek, ale taka jest ogólna koncepcja
                    Nowe i stare plytki maja dokladnie identyczne wymiary i dorobienie zlacza to zaden klopot. Wystarczy kupic troche goldpinow ''standardowych'' oraz troche wyzszych, przytrimowac w miare potrzeby i zlutowac sobie z gniazdkiem.
                    Wazna sprawa to tylko dobrac sobie odpowiedniej wysokosci elektrolity pod plytkami IPS. Przewaznie metalowe dystanse wychodza albo 20mm albo 25mm.
                    Ja mam to zrobione tak jak ponizej:
                    http://i-amp.cba.pl/?ips-connector
                      Zamieszczone przez brainlogout Zobacz posta
                      Też myślę o takim połączeniu właśnie
                        http://www.tme.eu/pl/details/zl2038-...olkowe/ninigi/
                        http://allegro.pl/listwa-kolkowa-1x4...262216089.html (Listwa kołkowa 1x40pin 2-poziomowa)
                          arkotik
                          Na dole stronki jest schemat do tego Cliffjumpera MK2
                          http://i-amp.cba.pl/?cliffjumper-mk2
                          Bedzie latwiej jak cos, sam tez sie pomylilem przy lutowaniu. Bede robil malutka rewizje tego IPSa bo mi sie gora za jasna wydaje, ale jak polutujesz to mi powiesz co i jak.
                          Pozdr
                            arkotik
                            Pozdr
                            Borys pytanie czy nie uwaliłem reszty tranów lutując omyłkowo T4, T7, T8 ten BC817UE6327 2xNPN ???
                              Nic nie powinno sie uwalic. Zalutuj poprawnie takie jak maja byc i powinno byc git.
                                Ostatnio wziąłem się ponownie za i-SMPS (nie ma swojego tematu, więc piszę tu) na IR2153, jak wyregulować zabezpieczenie przeciążeniowe, żeby znów nie spalić wszystkiego?
                                PS IR2153 to strasznie prosta konstrukcja, ale nawet przekonująca, mam zamiar w końcu pozbyć się bzyczących traf tradycyjnych...
                                  Zeby je ustawic (szczegolnie dynamike zadzialania) to musisz znac prog wytrzymalosci irf'ow. Jako czujnik pradu robi dzielnik reaktancyjny ktory ciagnie za rezystor z potkiem i to napiecie trafia na wejscie nieodwracajace komparatora, teraz potkiem trzeba dobrac prog tak zeby przetwornica przy przeciazeniu dostala ''czkawki'' ale zeby sie nie rozwalila.
                                  Tak naprawde nie jest to takie proste.
                                    Nawijanie cewek wyjściowych.
                                    Może się komuś przyda sposób na sprawne i ciasne nawinięcie cewek wyjściowych:
                                    Mocujemy narzędzie o trzpieniu o odpowiedniej średnicy trzpienia we wkrętarkę, a następnie wkładamy do oporu nasz drut nawojowy w jedną ze szczelin między szczękami w futerku:
                                    Najpierw zaginamy drut pod kątem prostym, po czym na wstecznym biegu zaczynamy kręcić trzymając mocno napięty drut nawojowy pod lekkim kątem w stronę futerka:
                                    Najlepiej kręcić powoli (szczególnie pierwsze zwoje) i uważać by się dobrze nawijało :)
                                      "Know how" do Iampa rośnie :) Przydało by się to zebrać w jedno miejsce, na pewno wielu się przyda.
                                        gi
                                        Bardzo fajny pomysl. Dobrze sobie np jeszcze na trzpien nakleic kawalek tasmy na wysokosci 22mm zeby cewka pasowala na raster. Zrobie ladniejsze zdjecia i wkleje w zakladce tips & tricks.
                                        Dziekowac.
                                          Trochę nie ten dział ale z 2giej strony najodpoowiedniejszy.
                                          Jest ZZ na iamp200 więc okazja jakich mało...
                                          Chętnie bym się zapisał ale ja tego nie polutuje.
                                          Czy ktoś (najlepiej z grupy uczestników w tym ZZ) pomógł by w wolnym czasie i polutował całość? Totalnie bez ciśnienia, no może byle z 2017 sie zmiescić.
