Projekt i-AMP
    Gavron04 dzięki za szybką reakcję.
    Zasilacz kupiłem dość dawno, bezpośrednio od borysa - od niego też dostałem dokumentację. Tutorial, który wskazałeś też czytałem. Elementy posprawdzane i poza tym błędem, który miałem nie widzę jakiś problemów.
    Zastanawia mnie, że piszesz o T12 że to NPN/PNP no i chyba znalazłem błąd:
    mam zamontowany BC817U - a nie BC817UPN a to robi różnicę (ten pierwszy to podwójny NPN).
    I to w 3 miejscach ten sam problem...
      Na PW wysyłam prawidłową dokumentację :)
        Witam. 3 misje :)
        1) Masa - https://diyaudio.pl/showthread.php/2...l=1#post541221
        2) Pomiary OPS2 - https://diyaudio.pl/showthread.php/3...l=1#post541173
        3) Pomiary i100m - https://diyaudio.pl/showthread.php/3...l=1#post541220
        i w 2;3 test 2 transformatorów Poltrafo; Badel
          gavron04, prosiłeś by nie zaśmiecać Ci tematu od I-AMP - Krok po kroku.
          Spójrz na to błąd w skalowaniu PDF pod OPS2, winny jest prawdopodobnie znak wodny.
          jedno i drugie drukowane w identyczny sposób.
            OPS2 - skalowanie 125% jeśli drukujemy PDFa z tego postu - https://diyaudio.pl/showthread.php/2...l=1#post533538
            znak wodny nie ma nic do tego. Nie ten plik załączyłem, a nie mogę znaleźć tego co powinien być.
            W załączniku nowy, ten ma skalowanie 100%.
            Załączone pliki
              http://iamp.diyaudio.pl/files/iamp100m-1.jpg
              Ktoś mi powie co to za profil radiatora na mosfetach?
                Pewnie cos z fischer elektronik ,poszukaj w tme
                Aaaa o ten maly chodzi.. to nie wiem
                Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
                  Napisałem chyba prawidłowo "mosfetach". Wszyscy mi mówią o tym czarnym, ten typ akurat znam. A mi chodzi o ten mały.
                    Ten mały to np. od piekarza: https://www.piekarz.pl/radiatory/?f=...0&a=778,12200; nr kat.: 01238, tam masz też cięte na inne wymiary (jest to radiator z Kęt), na pewno taki radiator będzie miał prawidłowo ustawione żebra (pionowo jak fischer).
                      Pytanie jeszcze, jakie sterujące zastosować do I-amp100m 2sa1837 mi się skończyły i nie wiem czy sankeny 2sc4883 będą dobre.
                        Update https://diyaudio.pl/showthread.php/2...l=1#post543173
                        PSU Tube ; Preamp2
                          https://diyaudio.pl/showthread.php/2...l=1#post543318
                          wydłużenie opóźnionego załączania głośników dla i100; i100m; i200; Bolt XLR; miniPSU; iPSU
                            Projekt LM-Fet borysa - https://www.audiostereo.pl/topic/144...omment-4592044
                              Dwa lata minęły ,czas na okresową regulację i wymianę lampek.
                              Witam , mała niedzielna robótka , regulacje i nowe lampki tym razem ruskie NOS-y 6N23P.:biggrin::)
                                No i wszystko gra bias jak skała 25mV , DC na wyjściu 0,004 niżej na tych potkach w wejściówce zejść się nie da , napięcie katodowe ustawione na 0,853V trzyma pięknie.No i tyle następna kontrola na wiosnę :biggrin:
                                  Zamieszczone przez medpak Zobacz posta
                                  Kolumny na zdjeciu to Pylon Pearl 25? Miales kiedys kolumny diy?
                                    Bardzo ładnie całość wygląda. Może warto założyć temat w gotowych konstrukcjach i opisać brzmienie? :) Jedynie co to chyba NTC nie jest przytwierdzony do radiatora
                                      Kolumny na zdjęciu to Pylon DIAMOND 28.mają stuningowane zwrotnice nieżle się przy tym nakombinowałem a NTC przytwierdzony taki trik z klejem i zagłębieniem w aluminium:biggrin:
                                        Na zdjęciu tego nie widać, także jak możesz to zrób nowe. Klej z AG termoprzewodzący czy jakiś inny?
                                          Irek nie mocował do radiatora, tylko wisiało to na nóżkach w otworku, a otworek był wypełniony pastą termoprzewodzącą.
