Nowy DAC :)
  • taz
    replied
    ...ręce opadają...
    Zostaw komentarz:
  • hi_aro
    replied
    Zamieszczone przez Penetrator Zobacz posta
    Mi jako elektrykowi z uprawnieniami i doświadczeniem ponad 20-letnim rence opadajom.
    A co mówią przepisy o tym.... pewnie nic Nijak uprawnienia jakie masz nie mają się do elektroniki. W komputerowej skrętce nie ma siwego koloru.
    Zostaw komentarz:
  • Adam_85
    replied
    No nie jest to skrętka komputerowa, zastanawiałem się czy nie będzie nic sypać z 230stu na sygnał, trochę ciasna ta obudowa. Jest cisza to przewody pójdą w dodatkowa izolacje i się zobaczy jak bedzie przy nowym ulozeniu, jednak nie wiem jaka dam konkretnie. W domu coś jest, ale na zbyt grube przewody. Już na tą chwilę dużo zmian doszło. Staby mi się cholernie grzeją, szczególnie z przykręcona górna pokrywa. Doszło chłodzenie z prawdziwego zdarzenia. Oczywiście takie uwagi są jak najbardziej na miejscu, wręcz wskazane.
    cisza bez obudowy to akurat żaden problem przynajmniej u mnie. W obudowie bywa różnie.
    Zostaw komentarz:
  • Penetrator
    replied
    Przy okazji te przewody sieciowej ze skrętki komputerowej to trochę po bandzie,
    Powiem tak:
    gruubo pojechał.
    Zostaw komentarz:
  • Marcin V
    replied
    Cisza była i bez obudowy, u mnie problem robiło pole magnetyczne traf sieciowych, które łapało IPS.
    Chyba najbardziej poprawnie było by łączyć obudową z masą części analogowej, ale na tym PCB to chyba bez znaczenia.
    Przy okazji te przewody sieciowej ze skrętki komputerowej to trochę po bandzie, przynajmniej termokurczliwą bym je zaizolował.
    Atest na tych przewodach to chyba 50V, izolacja delikatna. Zwykły kabel z zasilacza ATX ma niklowane żyły, w izolacji atestowanej do 300V.
    Albo zamówić z helukabla sylikonowe przewody w rokach 100m i ma lata DIY będzie ^^
    Zostaw komentarz:
  • Adam_85
    replied
    Ktoś wrzucił tego daca do obudowy, skąd braliście masę na obudowę?
    Ja w końcu wrzuciłem, cisza w głośnikach.
    Zostaw komentarz:
  • Marcin V
    replied
    Jeśli ktoś nie ma przyzwoitego dac, to wato brać z giełdy to co jest.
    Porównując do lepszych interfejsów ze studyjnych sektorów ten dac gra całkiem dobrze.
    Niestety tracenie całej magistrali ADAT na rzecz jednego urządzenia, w końcu mnie przekonało do rezygnacji z dedykowanego DAC.
    Następny na celowniku jest UA Apollo Twin ^^
    Swoją drogą apogee przeprosiło się z windowsem, więc duet stanie się chyba najciekawszą opcją w okolicach 2k.
    Zostaw komentarz:
  • macios
    replied
    W praktyce muszą to być układy z tej samej produkcji, ponieważ występują różnice w maksymalnym prądzie wyjściowym. AD1865, które są z produkcji 9343 posiadają trochę wyższy poziom na wyjściu niż inne wersje, które też posiadam. Na pewno nie może to być różnica na poziomie 0,3-0,4V, więc coś musi być nie tak.
    Najpierw sprawdź napięcia zasilania od strony analogowej a potem przy okazji można też zobaczyć napięcie strony cyfrowej. W przypadku gdy wszystko jest OK to nie pozostaje nic innego jak wzięcia oscyloskopu i sprawdzenie, czy coś nie oscyluje (np. AD811 z powodu dodatkowej pojemności). AD1865 musi być przylutowane bezpośrednio do PCB jak łączysz dwa układy w kanapkę, ponieważ podstawka dodaje pasożytniczą pojemność, która spowoduje, że AD811 będzie oscylował. Następna sprawa jest taka, że w przypadku kanapki rezystor konwersji musi posiadać wartość 500R.
    Wszystko pomierzone (jest OK) i sprawdzone z oscyloskopem.
    Ale na podstawce były w kanapce.
    Nawet na pojedynczym AD miałem różnice w kanałach.
    Zostaw komentarz:
  • siewcu
    replied
    Eh, tyle kasy to ja nie mam :( Bardziej chodziło o pcb + powolne ciułanie części i składanie do kupy, takie 2000 zł ale rozłożone na raty...
    Zostaw komentarz:
  • LuSzTi
    replied
    Jest w ogłoszeniach PCB + części.
    Zostaw komentarz:
  • siewcu
    replied
    Ja pytam z ciekawości, nie załapałem się na płytki z tego projektu :( może jeszcze jakaś seria będzie...
    Zostaw komentarz:
  • Sonik
    replied
    RPI to nie wielki wydatek. Dwójka Ci wystarczy, albo jeszcze tańszy Odroid. Nie pamiętam dlaczego,ale wybrałem z jakiś względów Odroida. Poczytaj przed wyborem
    . Zainwestuj w izolator jak w DACu szanownego właściciela wątka/u:) i graj. U mnie kabelki i2s mają ok. 15 cm razem z izolatorem
    Zostaw komentarz:
  • siewcu
    replied
    jeśli dobrze pamiętam to i2s nie może mieć długich kabli, stąd też pytanie - postawić jakiś odtwarzacz na rpi to żaden problem, a z komputerem już tak wygodnie nie jest :)
    Zostaw komentarz:
  • Sonik
    replied
    DAC ma wejście danych I2S. Raspberry podłączysz bezpośrednio, ale komputer stacjonarny już nie. Trudno więc odpowiedzieć na pytanie o jakość. Generalnie dużych różnic nie będzie.
    Zostaw komentarz:
  • siewcu
    replied
    a z ciekawości - nadaje się to do współpracy z raspberry pi? chodzi mi o kwestie utraty jakości itd zakładając, że z tego i z komputera odtworzy się dokładnie te same pliki
    Zostaw komentarz:
  • .3lite
    replied
    Zamieszczone przez macios Zobacz posta
    Ostatnio kupiłem drugiego AD. Okazuje się, że ten, którego mam od początku ma inne poziomy wyjścia dla lewego i prawego kanału ...
    Na nowym mam OK, a na "starym" mam właśnie cichszy lewy kanał o około 0,3-0,4 V ...
    Może dlatego po połączeniu w kanapkę coś charczało ...
    Zostaw komentarz:
  • macios
    replied
    Zrobiłem sobie kanapkę z dwóch AD.
    Gra, ale mi coś delikatnie charczy w lewym kanale.
    Jakby to było zasilanie to chyba w obu byłby nie tak ?
    Pojedynczo AD grają OK.
    Czego szukać ?
    E jednak nie grają OK
    AD811 jest OK :)
    Zostaw komentarz:
  • macios
    replied
    Czego szukać ?
    Chyba znowu ten AD811 z lewego kanału jest uszkodzony.
    Na wyjściu z niego napięcie jest o ok. 0,3 V niższe niż w prawym kanale ....
    Zostaw komentarz:
  • macios
    replied
    Czego szukać ?
    Zostaw komentarz:
  • Holgin
    replied
    A może z tym AD825 zrobić tak samo jak z AD1865 :) ?
    E można coś z tego wybrać :
    http://www.analog.com/en/parametrics...&p2687=|1|9|11
    Op-ampów nie łączymy równolegle, a jak przyjrzysz się tym wzmacniaczom z analoga, to żaden z nich się nie nadaje - nie ta obudowa, za niskie napięcie pracy :)
    Zostaw komentarz:
