Niestety nie posiadam już tego projektu (tj. został zmieniony na wersję dyskretną). Z drugiej strony udało mi się załadować historię i jakąś starszą wersję REV 003 (przed kosmetycznymi zmianami), ale otwory powinny się zgadzać.
W załączniku (forumowy serwer obrazkowy tak psuje jakość, że nie odczytasz poszczególnych wymiarów). Najpierw sobie sprawdź, czy się otwory zgadzają z płytką, którą w danej chwili posiadasz.
Podstawka na laserze wypalona w domu sprawdzę czy pasuje :)
A masz może dokładne położenie otworów na płytce. Czas robić obudowę :)
Smd polutowane, jeszcze tylko wyczyścić, dolutować THT i liczyć że nic nie zepsułem i wszystko będzie ładnie działało. Trafko 3x15v, czy na cyfrówke mniejsze/ większe?
To zobacz co masz na wyjściu, jak pin6 AD811 (albo właściwie miejsce gdzie powinien ten pin być) zewrzesz do masy :) Jak będzie 0mV, to znaczy że wystarczy wymienić AD.
coś w ten deseń ...
na początku jest 170mV powoli spada do 15mV dalej nie czekałem...
Na wyjściu ma być jak na zdjęciach, chyba że generator coś więcej daje składowej stałej.
Jeśli wszystko po montowane jak trzeba, to wymień scalaki na serwie.
Nie kumam tego lewego kanału...
Jak podłączę 1V p-p to na wyjściu mam ładne 2,5 V p-p bez składowej stałej...
jak tylko odłączę generator mam -5,5 V stałego ....
OPA 277 raczej działa, ale AD797 ... niby też może R6 coś nie tak ...
Filtr nie powinien wisieć w powietrzu. Jego wejście (wyjście od AD811) powinno być podłączone do GND aby wzmacniacze operacyjne w samym filtrze mogły pobierać prąd biasu na swoich wejściach. W innym wypadku może dziać się coś takiego jak poniżej:
To jest wejście nieodwracające, tj. odseparowane od wyjścia i wchodzi bezpośrednio z filtru. Samo serwo jest nasycone, ponieważ nie jest w stanie skorygować tak dużego offsetu zważywszy na fakt, że jest jeszcze wzmacniane 2,82 razy w konsekwencji tworząc ponad 1,5 V na wyjściu bufora.
Jak miałem walnięte AD811, to napięcie na wyjściu wynosiło kilkaset mV.
Przy zwieraniu wejścia AD811 do masy, na jednym kanale pojawiało się +13V, na drugim jakieś ujemne ale dużo niższe.
Przy sprawnych AD811, napięcie spada od jakichś ~20mV do około zera.
Tyle że ja uwaliłem je zwierając je do masy. Nie wiem jak ty mogłeś je uszkodzić.
Nie wiem, ale ...
wyciągnięta kość AD1865 i wylutowałem AD811:
- na AD797
- 2 pin -4,48 V
- 3 pin -0,55 V
- 6 pin -12,5 V
- na OPA 277
- 2 pin -5,85 V
- 3 pin -6,4 V
- 6 pin -15 V
na pin 1 od U1 do U5
-9.2 V
-7.6 V
-7.2 V
-6,7 V
-4,48 V
Na pierwszej stronie i na samym PCB jest napisane, że filtr jest typu "linear phase with equiripple error of 0.05" co oznacza tyle, że ma takie pofalowania w fazie. To nie jest filtr typu "equiripple amplitude" jakim jest Chebyshev, więc nie posiada pofalowań w amplitudzie i w paśmie przepustowym zachowuje się praktycznie jak aproksymacja Bessela.
Zostaw komentarz:
